Старий 04.07.2017, 18:13   #21 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.430
Сказал(а) спасибо: 2.681
Поблагодарили 1.355 раз(а) в 339 сообщениях
Типово Re: отопление в хате
естественная циркуляция требует более высоких температур чем принудительная, пластиковые трубы сильно растягиваются при этом. Нужно это учитывать.
Валера М (04.07.2017), Влад (04.07.2017)
Старий 04.07.2017, 18:23   #22 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Если это дача, то ты не будешь там жить постоянно.
Вопрос, как поддерживать плюсовую температуру в моменты отсутствия?
Вот это #1 аргумент.
Дрова предполагают открытый контур, а в открытом контуре спирт и д быть не могут. Только вода. А она будет замерзать, если только дядя-вася не будет поддерживать горение.
Или нанимайте "сморящего", или ставьте второй источник тепла безжидкостной.
БАКЕНН (05.07.2017), Влад (04.07.2017)
Старий 04.07.2017, 18:26   #23 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Пластики идут на низко температурное отопления. От железа отойти можно но не сразу и насос все же прийдется ставить по тому как чтобы протолкнуть теплоноситель его нужно греть максимально. При старте это хорошо но для кофортного житья нужны меньшие температуры, насос компенсирует тебе толкатель теплоносителя, с меньшими температурами горения.
Короче звони буду консультировать.
Востаннє редагував Валера М: 04.07.2017 о 18:46.
Влад (04.07.2017)
Старий 04.07.2017, 18:54   #24 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Всем огромное спасибо!!!
Пошёл "курить" гугл.
А ты, Валера, попал. Но обещаю по мелочам не тревожить!
Старий 04.07.2017, 20:41   #25 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
курить начинай отсюда .... https://www.youtube.com/watch?v=NZSJzXuHgrI&t=156s
Влад (04.07.2017)
Старий 05.07.2017, 00:53   #26 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Видео ни о чем. Сорри. И ошибок куча.
Старий 05.07.2017, 07:18   #27 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
та да, есть направление, а вот про ошибки- можно и подробнее...
Старий 05.07.2017, 10:28   #28 (permalink)
Дописи: 23.753
Т, но с моей электросетью сварка не потянет,
Это не проблема. Можно на пару дней арендовать миниэлектростанцию с необходимой мощностью.
Валера М (05.07.2017), Влад (05.07.2017)
Старий 18.07.2017, 10:43   #29 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Остановился на варианте:
груба с котлом в топке+стальные трубы+самоток+насос (на всякий случай).
По-ходу созрело два вопроса: какие радиаторы ставить, чтобы не переплачивать и есть ли смысл раскошелиться на дымоход из нержавейки с седвичем?
Старий 18.07.2017, 11:22   #30 (permalink)
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 571
Поблагодарили 507 раз(а) в 103 сообщениях
Думаю, что смысл есть. Не дешево, но раз поставил и забыл.
АндрейО зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (18.07.2017), Влад (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 11:34   #31 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Если планируете эксплуатировать наездами ,то одноначно железные радиаторы.С дымоходом-надо смотреть в каком состоянии прежний.Отакэ
Старий 18.07.2017, 13:34   #32 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Не хотел встревать, но… Можно, конечно, "завалить проект деньгами", но. Два-три старых огнетушителя ОХП-10, вмурованные в "грубу", обыкновенные алюминиевые радиаторы производства "Большевик" и заполнение отработанным автомобильным антифризом.
Старий 18.07.2017, 13:45   #33 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Шо все уперлись в тот антифриз или тосол. Не замерзающяя жидкость для отопления гараздо дешевле. + текучесть у неё лучше.
Батареи однозначно только сталь-двух сторонняя, проход теплоносителя через сталь самый лучший. Теплоотдач не хуже алюминия. Биметал категорически нет. Экономически не обоснованно ,для частного сектора не к чему.
Востаннє редагував Валера М: 18.07.2017 о 13:49.
Andrey 09 (18.07.2017), sema (18.07.2017), Влад (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 14:08   #34 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Дымоход из нержавейки с сендвичем эта гут. В нем таки все значительно лучше с отложением сажи... у знакомца с кирпичным дымоходом и никакой культурой использования грубы сгорела крыша... у соседки дом... если в кирпичной трубе загорится сажа то труба может потрещать по швам и пламя прорвется через трещины в швах... про легкость и простоту чистки по сравнению с кирпичным вообще молчу. Лично пользую 3 отопительных прибора с трубами из нержавейка+ сендвич... доволен.
Валера М (22.07.2017), Влад (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 15:41   #35 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Я брал би металические итальянские , цена была по 112 грн за секцию, курс тогда 8 грн был. Ходил смотрел по нашим супермаркетам, очень много пересмотрел ... и украинские и Китай и Россия ,смотрю внутрь а там ржавчина уже .. на вопрос " а что это за ржавчина ?", в ответ получал " ну они же типа проверялись на заводе на воде , конечно будет ржавчина ..!", в итоге рискнул и купит итальянские через интернет. С эти смотрел внутрь, там чуть водички, но ржавчины ни какой. Кстати в магазине за аналог Китай ,Украина, Россия стоили немного дороже. Правда мне на 4х батареях пришлось крайние секции снять и отравить обратно .., примятыее были . А трубу покупал сендвич, цена вопроса 600 долл за 6 метров , стоит уже около 3-х лет.
Старий 18.07.2017, 17:26   #36 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Обязательно!!! И только так!!! Иначе когда у вас начнет течь котел (дым проходит точку росы) вы локти кусать будете. И не ведитесь на дешовую нержу бо через 5 лет будет создана другая тема о замене дымохода!
Влад (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 18:10   #37 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
Поддерживаю!!!!!
P.S. Влад, нужна будет жидкость - обращайся. Знаю где брать.
Старий 18.07.2017, 18:40   #38 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Поддерживаю!!!!!
Есть пол канистры (10л.) специальной незамерзайки для систем отопления. Брал в Эпицентре за дурные деньги и пол канистры осталось.
Влад (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 19:06   #39 (permalink)
Дописи: 2.771
Жижа из Эпицентра не самый лучший вариант, она более вязкая чем вода и по этому имеет более высокое гидродинамическое сопротивление в трубопроводах, мало того она жутко гигроскопичная!
Лечше поискать контакты на СТО и взять у них сливаемый на ТО антифриз, профильтровать его и иметь себе счастье почти даром. Брать антифриз который предназначен для работы с алюминиевыми блоками и он ничего не разедает как пугают, проверенно годами, у меня две системы работают по такому принципу 10 и 12 лет каждая.
Старий 18.07.2017, 19:33   #40 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.430
можно подумать за обратку из пластика
Отопление kotysh123 Строительство, ремонт 241 18.02.2017 18:57
Отопление мастерской и прочих подсобных помещений dberegovoy Строительство, ремонт 45 09.01.2017 12:33
Альтернативное отопление Shel Строительство, ремонт 18 19.12.2012 13:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:56.
