Старий 23.07.2020, 21:47   #11 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: СИП-панели практика тонкости и т.д.
Лак яхтенный полиуретановый недорогой из Эпицентра, стойкий к истиранию (резать ножом можно и по покрытию, без фанатизма).
Пожалуйста, не путайте защиту дерева лаком от периодической влаги с герметизацией. Намочили столик под лаком - он потом благополучно высох через те же поры. Это не напор воды сдерживать, где на глаз определяется "капает/не капает". Микродозы, полностью запереть эмиссию из материалов можно чем-то уровня герметизации вакуумных стыков. А так... Например - пластиковая лодка, толстенный слой эпоксида. В воде натягивает влагу, до 20%.
Ок, остаемся при своих мнениях. Я из жилого помещения удаляю все на клею, Вы решайте для себя сами
Приборы, указатели, комплекты, панели ЧеширОд Оснащение лодок 41 25.04.2018 14:59
Отдам безвоздмездно панели перекрытия DVM Подарю. Приму в дар 23 26.02.2015 20:03
Помпы, поплавки, панели управления. Andrey55 Архив 54 03.03.2012 22:22
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. Вовчик Прогресс 2 12.01.2011 13:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:15.
