Старий 05.02.2021, 10:19   #1 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Типово Re: Паркет термоясень
С фиксацией паркета клеем есть нюанс - двухкомпонентный клей не успеет набрать прочности до укладки следующего ряда.
Для этого используйте пневмогвоздь
минимум 220 будет, особенно для ясеня, может и 320...
вы заполируете дерево
паркет под лак/масло финишная шлифовка 120, в вашем случае возможно 150-180
далее вы заполировываете дерево
масло должно пропитать древесину
Добавлено через 3 минуты
Ну, и ес-сно при прожарке под 200С оно стало хрупкое.
у нас просто никто не владеет технологией, все работают "от бедра" и якобы все знают. И работают на оборудовании которое скопировано с финского, и это уже пятая или шестая генерация копии,
в общем делают а что не знают.
ведь дерево надо не только правильно нагреть и выдержать - его надо правильно остудить и довести до нужной влажности.
но, это другая история и не для этого форума...
Деволтовский реноватор весьма неохотно грызет массив.
Вы планируете реноватором делать точный рез вдоль стены?
я правильно понимаю?
если да - даже не беритесь за это
два варианта
или погружная пила
или точная подрезка на продольном каждой планки - работа щепетильная и точная.
нет смысла отдавать 20-25К гривен за неделю работы
сделать монтаж - не сильно сложно. как всегда и везде - все скрывается в "мелочах". За это вы и платите
о вроде у нас начали делать подобное
Делаете ведь себе - не ставьте на себе эксперименты
берите проверенное
но внешне вроде все почти радиальный распил, до 45 градусов, буду надеяться, что внутри пакетов так же.
если вы педантично относитесь к результату - совет: изначально собирайте предполагаемый участок монтажа (5-7 метров) "на сухую" и сортируйте плашки
но как-бы после прожарки не склонно к поднятию ворса.
поднимает ворс, этот материал остается деревом. С измененными физическими свойствами.
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (05.02.2021), Niyazovitsh (05.02.2021)
Старий 06.02.2021, 00:37   #2 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Допис від submarine77 Переглянути допис
Нельзя! Колет плашку. И продавец предупредил и уже попробовал. Только предварительное засверливание а это предполагает шуруп. Может, и пережарили, технологию термодерева не прорабатывал глубоко. С крепежом есть нюанс. Если подложка фанера, осб, дсп и пр., крепеж фактически временный, продержит при укладке и потом несколько лет в лучшем случае. Если подложка массивная сосна, как в данном случае, правильный шуруп помимо клея даст фиксацию на всю жизнь этого паркета. Иначе те же буржуины разводят потребителей на дорогой саморез, в чем сомневаюсь. И предыдущий настил штучным паркетом благополучно продержался без клея на гвоздях ф1 мм, в черновой пол из сосны, подложка эпичная - разрезаные бумажные мешки из-под цемента, маде ин Ингланд, 1947-й год . Дом метростроевский. Поскрипывал, что ес-сно при такой укладке, но ни одна плашка самовольно не выпала, удалять его задолбались.
Не согласен. Ясень "заполировать" нереально, древесина пористая. После 120 , если не наливать масло-воск толстым слоем, шероховатость детектед. Осмо прекрасно впитывается после №400, и 500 и выше. Полировал всякое, и наши дерева и всевозможную наглухо упоротую экзотику. Глубина проникновения качественного покрытия/пропитки не зависит от степени полировки. Только если уже засаленым в хлам наждаком больших номеров фактически сплющить верхний слой. Но в итоге при первом поступлении воды все поднимется и получится х.з. что. Просто придется смотреть за шлифовщиками, чтобы одной лентой не захерачили всю хату. 180 это минимально даже на смолистых породах с последующим втиранием "насухо" уретановой композиции, которая таки заполняет царапины.
По термодереву ничего не могу сказать, никогда с ним не работал. Обычную древесину освоил весь технологический цикл, начиная с отбора кряжей на делянках . Дорого обходится в итоге, но получил то, что хотел. Термоясень брал в "Три планки" (не реклама). Качество вполне устраивает баде на мои извращенные запросы. У них предлагается массив дуба "натур" идеальной геометрии и стабильности, влажность 6-7% в поставке. Он действительно ровный, что удивительно. Светлую живую доску не брали по причине крайне гиморного поддержания внешнего вида в процессе эксплуатации. Если возможно - как бы пообщаться по технологии термодерева, тема становится актуальной (не паркет), если возможно - дайте в личку контакт, плз
два варианта
или погружная пила
Уже реноватором не планирую, конечно, попробовал . Была призрачная надежда на чудо, которого не случилось. Либо брать в аренду, либо делать специальную подрезную пилу. Точную подрезку каждой планки с совмещением двух баз осилю и есть на чем, но эта процедура займет столько времени, что дешевле будет даже купить специнструмент. Проще сделать из имеющегося железа...
берите проверенное
По этим "мелочам" и задаю вопросы... Конечно паркет изначально раскладывается, сортируется, что-то пробуется на кусках и пр. Плохо, что все снимающие видосики и пишущие "реальные наставления", либо опускают критичеси важные детали, как само собой разумеещееся (но только для них), либо сознательно скрывают нюансы...
Востаннє редагував Ярослав JK: 06.02.2021 о 00:41.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:35.
