Старий 29.05.2021, 00:42   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Примыкание откосов к рамам, плз, срочно...
Коллеги, срочно требуется консультация. Делаются откосы, на примыкание к пластиковым рамам применяется такое https://angio.com.ua/ishop/gipsokart...RoC7BUQAvD_BwE
На большую комнату и кухню что-то купили, легло к рамам вплотную. Для малой, там двэри, длиной 3 метра нашли только в одном месте во всей Украине. Польша, вроде качественные. Приклеил один сегмент и не могу понять. Зазор примыкания к раме окна примерно 6 мм. Не могу найти - туда есть специальный уплотнитель? Или его следует заполнять герметиком (как бы дохера герметика...) Коллеги, плз, срочно, подскажите что за фигня, работа стала. Три варианта пока вижу - есть специальная вставка в этот зазор, залить герметиком или приклеить вплотную монтажным скотчем, после заделки откосов оно так и останется...
Старий 29.05.2021, 11:30   #2 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 327 раз(а) в 71 сообщениях
Типово Re: Примыкание откосов к рамам, плз, срочно...
Фото бы посмотреть, что Вы там налепили...
Назва:  profd2.jpg
Переглядів: 253
Розмір:  27,4 КБ
Juzef зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2021, 16:14   #3 (permalink)
В офисе обшил откосы вспененным ПВХ примыкание к окну белый полуретан 3М.Просто и сердито 3 года но проблем.
AlexGrom (29.05.2021), Niyazovitsh (29.05.2021)
Старий 29.05.2021, 23:37   #4 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Может что не так приклеили, видео полно на эту тему. Бала одна проблема клей высыхал нужно было при покупке проверять, клеили на даче зазора не было и не появилось
Старий 31.05.2021, 09:34   #5 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Спасибо, разобрался. Там здоровый кусок пластика, что торчит, отрывается с мясом. Только найти инструкцию оказалось проблематично, еще на этот пластик нафига-то защитную ленту наклеили, ее и отрывал.
ANRI-72 (31.05.2021)
Старий 31.05.2021, 10:51   #6 (permalink)
На десятом году после постройки дома, начало сифонить окно, как раз в месте примыкание откосов к раме.
Пока даже четко не понимаю, в какую сторону двигаться. Замазывать - заделывать не хочется, а вынимать окно и делать капитально гемор наверное еще тот
Ищу мастера, может есть у кого
Старий 31.05.2021, 11:23   #7 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Андрей, ищи мастера, который понимает, что металлопластиковое окно -
это единая системма из окна, подоконника и пластикового утеплённого откоса.
В 2021-году штукатурный откос .... это как то совсем некомильфо, если есть доступ к мастерам,
и средства позволяют сделать хорошо и правильно.
БОНДЫК (01.06.2021)
Старий 31.05.2021, 14:40   #8 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Внимательно осмотри проем снаружи.ВСЕ примыкания включая отлив.Постучи по отливу,пропенен ли он?Посмотри стыки(сварные) самой рамы.Да,чуть не забыл,но думаю это проверили в первую очередь.Проверь прилегание открывающейся створки окна.Если все ок,тогда Х.З,
БОНДЫК (01.06.2021)
Старий 02.06.2021, 21:56   #9 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Скорее всего пена деградировала. На ней вся рама окна держится и она дает герметичность. Туда добраться наверное никак, наружу четверть и штукатурка? "Малой кровью" можно насверлить отверстий в откосах, чтобы добраться до стыка рамы со стеной, и вдуть туда пену, потом замазать повреждения... Но как-то проверить, может и стена пошла, щели в швах кирпичной кладки не редкость
AlexGrom (03.06.2021)
Срочно ищу электрика stp Запросы об услугах 0 29.11.2017 16:44
Продается срочно Иван Иван Архив 1 23.06.2014 21:39
вихрь 20 срочно andrey28 Архив 0 25.11.2013 01:29
Срочно куплю Алексей с Куплю, где купить 0 18.08.2011 18:14
Срочно куплю. БОНДЫК Куплю, где купить 5 28.04.2011 15:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:04.
