Старий 23.08.2011, 15:27   #1 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Вынести, застеклить и утеплить балкон
.....................Лёха, по остеклению стекло-пакетами, это к Хайлендеру (Саша).
Старий 23.08.2011, 15:41   #2 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
ок принял =) я ьтак и планирую найти людей чтоб зделали рамку и утеплили и отдельно найти стеклопакет с устновкой... говорят дешевле будет
NovellUA
Старий 23.08.2011, 15:44   #3 (permalink)
БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО!!!
Все, что связанно с остеклением и балконов, делал у него. И не раз рекомендовал друзьям, ВСЕ ДОВОЛЬНЫ ! ! !
0674637511 ЮРА (скажешь от Андрея ТОРТА)
A_Hill (07.09.2011), Novell (23.08.2011)
Старий 07.09.2011, 16:34   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
балкон застеклен и вынесен, делают действительно хорошо быстро и дешевле =)
Андрея ТОРТА правда невспомнили.... но тем немения после того как сказал что делали Бондыку и всем его знакомым и все довольны....то и цену посчетали луче и механизмы с ручками рехау поставили без доплаты =) .... тоисть можно сказать что магическое слово "Андрей ТОРТ" сработало =)))
Теперь проблема вследуйщем, надо утеплить балкон снаружи, облазил сегодня весь инте везде беруться только за большии объемы :((
у кого есть контакты мастеров по утеплени балконов с наружи???
NovellUA
Старий 07.09.2011, 17:48   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
повторюсь дабы непотерялась суть проблемы!!!
NovellUA
Старий 07.09.2011, 17:50   #6 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Так , а что именно вас интересует? Материалы, правильное утепление или бригада для всего этого?
Если первые два пункта, то я смогу помочь советом, по бригаде вряд-ли помогу.
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.09.2011, 17:54   #7 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від TSAREVICH Переглянути допис
тут руским по белому написано :)
NovellUA
Старий 07.09.2011, 17:57   #8 (permalink)
Суть проблемы ясна, как и лень работников браться за малый объём тоже.
Старий 07.09.2011, 21:11   #9 (permalink)
Попытаюсь со своих альпинистов кого то заставить сделать утепление.
Но стоит ли тратить деньги,вот вопрос?Если изнутри помещения нету теплоисточника, то утепление снаружи не поможет(если нет явных щелей).
После утепления снаружи, балкон будет просто медленнее охлаждаться.....
Старий 07.09.2011, 21:24   #10 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
По выносу, утеплению, остеклению (дерево, металлопластик), шкафы, вагонка, каркасы, крыши балконов могу порекомендовать чувак, изначально работали вместе, но потом разбежались, я сейчас занимаюсь окна двери, а он так и работает по балконам. Работает с 1992года и качество на уровне!
Можно отрекомендоваться от меня.
тел. 451-6910 Константин.
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 07.09.2011, 21:29   #11 (permalink)
Дописи: 781
Окна двери без вопросов могу помочь.
Профиль: REHAU(3-х и 5-и камерный), SCHUCO(3-х камерный), BROKELMAN(4-х камерный), LIDER(3-х камерный).
Фурнитура: SI, MACO, VHS, VORNE.
Старий 07.09.2011, 21:33   #12 (permalink)
Дописи: 781
Если утеплять балкон под расширение комнаты, то кроме утепления обязательно надо источник тепла, а это батарея
Старий 07.09.2011, 21:24   #13 (permalink)
Дописи: 418
Действительно, а что именно нужно? Утепление или просто обшивка, т.к. если нет отопления на балконе, то утепление вряд-ли сильно поможет, в конце концов сам утеплитель , например пенопласт, просто при обшивке расстыкивается между профилями на которые крепится пластик или профнастил.
Старий 07.09.2011, 21:36   #14 (permalink)
Вы вообще то читаете вопросы? Или просто
Старий 07.09.2011, 21:50   #15 (permalink)
Дописи: 781
Честно говоря, обычно вначале утепляют балкон снаружи, а потом ставят рамы и обшивают
Старий 08.09.2011, 09:49   #16 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від Highlander® Переглянути допис
ну так получилось что они неутепляют с наружи... а делают вынос и и зашивают его.... если сначало утеплить то потом при выносе будут проблемы с сваркой и тп и тд..... вобщем время поджимало.... один спец который брался утеплить и вынести и застеклить мурыжил меня месяц .... поэтому забил и "маємо шо маємо" =)
утеплить хочу без всяких наворотов, просто оббить 5см пенополистиролом, поштукатурить и покрасить..... посуте это лоджии тоисть зашить надо всего одну стенку длинной 2,6м можно округлить до 3м.... возметься ли вами рекомендованый человек за такое??
NovellUA
Старий 08.09.2011, 10:30   #17 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Я хочу вам посоветовать другой метод утепления. Не нужно никаких полистеролов и пенопластов. Проверено лично мной (лет 8 назад пытался продвигать в этом странном гос-ве, но тогда газ был дешевый, а сегодня это нужно, но мне уже не нужно )
Читать здесь - - ,, купить можно здесь Электроотопление. Талькохлорит. Изоллат. Теплонакопители.
Не реклама.
Сразу скажу - из всех представленных на украинско-российском рынке жидко-керамических покрытий это реально работает. Причем намного лучше характеристики, чем у полистирола. Можно сравнить с пенополиуретаном, но там слой должен быть поболее, да и технология нанесения немного не для балкона.
Вам нужно только лишь покрасить этим покрытием стенку балкона. Можно и снаружи покрасить, будет еще лучше. Колорируется в любой цвет, сумасшедшая адгезия.
Да и на балкон ваш хватит банки 1,5 литровой на несколько слоев, по цене гривен 200 сейчас будет стоить
Для опытов могу дать силуминовый корпус, покрытый изоллатом
Novell (08.09.2011)
Старий 09.09.2011, 10:12   #18 (permalink)
Рад был помочь!
Novell (13.09.2011)
Старий 09.09.2011, 16:23   #19 (permalink)
Дописи: 19.437
Всю фурнитуру перенес сюда
Novell (13.09.2011)
Утеплить обшить вынести и застеклить балкон (ищу) Novell Строительство, ремонт 1 19.08.2010 13:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:30.
