Старий 05.10.2011, 13:29   #1 (permalink)
Типово Re: Посоветуйте как сделать водоснабжение дачи
Актуальный вопрос.У меня похожая ситуация - стоит станция и действует летний вариант.Хочу на следующий год сделать и зимний.Какие правильные меры принять против замерзания - ставить станцию в более глубокий утепленный приямок ?
Старий 05.10.2011, 16:17   #2 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Уточни какой из вариантов - зимний с консервацией до весны или зимний с возможностью пользоваться зимой. Какая и где стоит нас. станция, какими трубами разводка, что и какие сантехприборы? Больше вводных!
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 05.10.2011, 17:41   #3 (permalink)
С возможностью пользоваться зимой.Станция сейчас стоит в колодце - сверху на кронштейне трубы тоже летние понаруже - надо будет закапывать новые.Модель станции не скажу - купил вместе с дачей поменял только бак на нержу.Вроде типа итальянская.Потребление стандартное - мойка унитаз душ.
Старий 05.10.2011, 20:01   #4 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
НЕТ ВАРИАНТОВ !!! Если дача не отаплиивая - только слив воды из стемы. Или вы думаете что при морозе хотябы -10 в течении 2х недель у вас выдержит теплоизоляция ? Видали.. Даже за 5 дней ..
Старий 05.10.2011, 20:08   #5 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Блин , поверьте старому котельщику . Опасность примерзания труб начинаеться при - 10 на вторые сутки после отключения отопления при учете прогретого здания . На третье сутки - уже надо сливать систему . Это не ИМХО . Это многолетний опыт .
Востаннє редагував common5: 05.10.2011 о 20:24.
Старий 05.10.2011, 23:10   #6 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Все правильно. Станцию оставить в колодце, крышку колодца хорошо утеплить, трубы закопать чуть глубже уровня промерзания для вашего региона (спросить у местных спецов), трубы брать полиэтиленовые. Внутри дома разводку организовать таким образом чтобы можно было оперативно слить воду из системы "легким движением руки". Сложнее с электробойлером (если таковой имеется). Для его слива мешает обратный/аварийный клапан на входном патрубке. Чтобы каждый раз его не скручивать можно после него ставить тройник с вентилем и шлангом сливать воду. Вообще полный слив воды из системы гемор еще тот. Правильнее было бы продувать ее с помощью компрессора но редко у кого он есть. Таким образом после нескольких циклов слива/залива хозяин дачи приходит к выводу об установке системы "0+5". Внутри помещений дачи ставится система электроконвекторов которой управляет терморегулятор с диапазоном "0+5" градусов (от систем теплого пола не подходит!). При снижении температуры внутри до "0" отопление включается - при достижении "+5" выключается. При этом гораздо быстрее и экономичнее догревать дачу до комф. температуры при заезде дачников. Система вполне надежна если нет перебоев с электрикой. Короче - нет предела совершенству. Дерзайте.
Старий 05.10.2011, 23:25   #7 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
... Система вполне надежна если нет перебоев с электрикой...
Ключевая оговорка например, Кийлив - всего 50 км от Киева - а перебои эл/энергии случаются довольно часто. Зимы у нас снежные, ветренные, а столбы с проводами старые...
Старий 06.10.2011, 08:58   #8 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Допис від Neel Переглянути допис
Это не показатель. Я живу в Новых Петровцах (8 км Киев) - вроде и Янык рядом а свет бывает по несколько раз в день отключают. Село есть село. Пришлось ставить систему резервного питания для котла и мощный стабилизатор для дорогой электроники (один раз засек напругу 285 В!!!).
Старий 05.10.2011, 23:27   #9 (permalink)
Система 0+5 имеется отопление конвекторное - в доме вода не замерзнет плюс есть дежурный охранник - на случай отключения света .Но не совсем уверен в том что бак вверху колодца не замерзнет - имхо надежнее выкопать приямок метра на полтора и крышку утеплить .
По электроснабжению у меня малость понадежнее - на 3 дома индивидуальная линия 380 В от карьерской ТП.
Востаннє редагував Shel: 05.10.2011 о 23:30.
Старий 06.10.2011, 07:52   #10 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Опыт показывает , что в колодце глубиной 1 метр насосные станции не замерзают . Правда это еще от грунта зависит . Так что чем глубже - тем лучше.
Shel (06.10.2011)
Старий 06.10.2011, 09:01   #11 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Если высота грунтовых вод позволяет то приямок конечно практичнее, там и влажность не такая как в колодце и лазить для обслуживания удобнее (грязь в воду не летит).
Shel (06.10.2011)
посоветуйте мотор на Прогресс-2 Impextr Прогресс 167 21.01.2018 19:20
посоветуйте с винтом вова11 Винты 1 01.06.2011 22:11
Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый. Andrey55 Подвесные импортные брендовые 68 26.02.2011 15:43
Посоветуйте GPS PSergej Навигация и связь 54 28.01.2011 11:58
Хочу Эхолот. посоветуйте. Gonivo Эхолоты 17 09.12.2010 10:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:15.
