Старий 05.10.2011, 23:10   #11 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Типово Re: Посоветуйте как сделать водоснабжение дачи
НЕТ ВАРИАНТОВ !!! Если дача не отаплиивая - только слив воды из стемы.
Все правильно. Станцию оставить в колодце, крышку колодца хорошо утеплить, трубы закопать чуть глубже уровня промерзания для вашего региона (спросить у местных спецов), трубы брать полиэтиленовые. Внутри дома разводку организовать таким образом чтобы можно было оперативно слить воду из системы "легким движением руки". Сложнее с электробойлером (если таковой имеется). Для его слива мешает обратный/аварийный клапан на входном патрубке. Чтобы каждый раз его не скручивать можно после него ставить тройник с вентилем и шлангом сливать воду. Вообще полный слив воды из системы гемор еще тот. Правильнее было бы продувать ее с помощью компрессора но редко у кого он есть. Таким образом после нескольких циклов слива/залива хозяин дачи приходит к выводу об установке системы "0+5". Внутри помещений дачи ставится система электроконвекторов которой управляет терморегулятор с диапазоном "0+5" градусов (от систем теплого пола не подходит!). При снижении температуры внутри до "0" отопление включается - при достижении "+5" выключается. При этом гораздо быстрее и экономичнее догревать дачу до комф. температуры при заезде дачников. Система вполне надежна если нет перебоев с электрикой. Короче - нет предела совершенству. Дерзайте.
живу у моря мечтаю о яхте
посоветуйте мотор на Прогресс-2 Impextr Прогресс 167 21.01.2018 19:20
посоветуйте с винтом вова11 Винты 1 01.06.2011 22:11
Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый. Andrey55 Подвесные импортные брендовые 68 26.02.2011 15:43
Посоветуйте GPS PSergej Навигация и связь 54 28.01.2011 11:58
Хочу Эхолот. посоветуйте. Gonivo Эхолоты 17 09.12.2010 10:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:12.
