Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
А какой должна быть конструкция ?
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Чем больше боковых ребер (больше площадь теплоотдачи) тем лучше конвекция. И в верхней лицевой части не одна а две щели для выхода воздуха.
живу у моря мечтаю о яхте |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Проконсультируйся у Common5 по этим вопросам
Прогресс 2 Suzuki DF40 |
#4 (permalink) |
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Вообще то на эту тему можно написАть если не диссертацию . то монографию и десяток статей точно . Исходить надо из теплопотерь в помещении , где будет установлен радиатор , и потом его подбирать . А подбор радиатора - отдельная тема - ниша под радиатор ? , высота этой ниши ?, может ее вообще нет ? может там дизайнер горшок поставить запланировал
Дописи: 874
А можно поступить проще. Для нормально утепленного помещения средний показатель теплопотерь принято брать 30 Вт/куб.м объема. Таким образом теплопотери например комнаты 20 кв. метров с высотой потолка 3 метра и одним стандартным окном составят 20х3х30=1800 Вт. Теплоотдача одной секции радиатора указанной мною выше марки составляет 185 Вт при дельте Т 25 град. Таким образом для нормального отопления этой комнаты потребуется 10 секций. Проверено на практике. Вот и вся математика. В 90 % случаев такой расчет работает если помещение хорошо утеплено. Для уверенности можно брать секций на 10% больше расчетного количества. Удачи!.
Chip (04.12.2011)
#6 (permalink) |
Дописи: 3.385
Где то так и есть . 100 ватт на квадратный метр при высоте потолка три метра .
Dralexx (06.12.2011)
Дописи: 874
Как раз 30х3=90 плюс 10% на всякий случай
#8 (permalink) |
Дописи: 3.385
Но в цокольном этаже , во внутренних и подсобных помещениях цифирь поменьше будет . Подбирать надо индивидуйно по каждому обьекту .
Пы.Сы. приятно общаться с спецами .
| Помогите выбрать винт для мотора | akhill | Винты | 136 | 25.04.2015 14:26 |
| Помогите выбрать мотор из Mercury. | petyagaev | Подвесные импортные брендовые | 7 | 01.11.2011 08:23 |
| Помогите выбрать лодку. | СергейОз | Катера, лодки | 148 | 25.01.2011 12:11 |
| Помогите выбрать движок для 4,6 м лодочки. | Sakfan | Подвесные импортные брендовые | 3 | 25.01.2011 11:19 |
| Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания | Sakfan | Подскажите плиз... | 41 | 26.10.2010 23:35 |
