Старий 12.12.2011, 16:17   #31 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Re: Домашняя электроника
Ну и второе: как я понимаю ресивер - важный элемент. А вот разброс цен достаточно велик. Как не ошибиться? Правильно я понимаю, что если в доме несколько телевизоров, то ресивер ставиться один на все? Или на каждый телевизор свой?
Можно сигнал с тюнера запустить на несколько телевизоров, вот только все будут смотреть один канал. Кроме того не забывайте что переключается тюнер, как правило, ИК-пультом. т.е. нужна прямая видимость.
Потому схема должна быть "один телевизор - один тюнер".
Не стоит забывать что при этом и "головка" должна быть у каждого тюнера своя. т.е., например, ставите тарелку и к ней "четырехголовый" LNB. Только в этом случае можно будет подключить несколько (1-4) телевизора.
Ну и не стоит забывать про несколько тарелок.
Все они сводятся в кучу дайсеками.
Ну как-то так.
Проверенные люди, которые в состоянии это все сделать есть.
Но я к ним не имею никакого отношения.
Потому если не хотите уносить деньги "на сторону" - то наверное это не этот случай.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:25.
