Старий 21.08.2013, 19:27   #1 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Типово Re: Автоматический полив газона.
Я себе делал на 5 соток вышло 17тис.грн с автоматикой комплектующие (ХАНТЕР) по времени заняло у них 4дня. Я тоже по началу думал сделаю сам и тут осенила мысля (СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ) и вызвал фирму,хоть гарантия будет если возникнут вопросы.А самому делать наугад.....,нужно делать проэкт и от него пляасть и то не факт что сам ты сделаешь правильно!!!!!!! Я себе ёмкости не ставил на воду. Да вода будет из скважины.
Востаннє редагував senj78...: 21.08.2013 о 19:39.
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БОНДЫК (21.08.2013), Чиз (21.08.2013)
Старий 21.08.2013, 19:43   #2 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Есть у меня товарищ зовут Виталик занимается поливом, позвони ему он и подскажет. И сделает за адекватные деньги 06723122семь шесть. Скажешь от Андрея Конана!
Я и Андрей с Подола. Это два разных человека!
БОНДЫК (21.08.2013)
Старий 21.08.2013, 19:46   #3 (permalink)
Допис від senj78... Переглянути допис
Там есть ньюанс с давлением и количеством воды, вполне вероятно, что скажина может не справляться с таким обьемом полива...
RINO (21.08.2013)
Старий 21.08.2013, 20:01   #4 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Ты имеешь ввиду у тебя!!?
Старий 21.08.2013, 20:09   #5 (permalink)
Я имею ввиду у всех!!! Есть такое понитие (забыл как называется) количество воды в скважене.
У моего свояка 8соток газона, то же скважина не справлялась, ставили доп.емкость.
А без опыта это как по мне будет тяжеловато. По этой же причине не стоит хватать самых дешевых на рынке. У меня шеф нашел, теперь плюется. Не спеша поискать кого то с разумными ценами, и с рекомендациями.
Сопственно поэтому тему и создал
Старий 21.08.2013, 20:29   #6 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Дебит это называется Количество воды которое скважина может выдать нагора имеет размерность м3/час или м3/сут Данная величина определяется из расчета мощности водосного горизонта в данном месте а также устанавливается экспериментальным путем при откачках в момент запуска скважины в эксплуатацию. Дебит-величина переменная и зависит от многих факторов:
- наличие в округе скважин работающих на этом водоносном горизонте
- степенью кальмотации глубинного фильтра /вот поэтому скважины надо делать в доступном для технике месте, чтобы при значительной кальматации можно было с помощью крана или домкратов подорвать всю колону-при этом фильтр естественным образом очищаестся/
БОНДЫК (21.08.2013)
Старий 21.08.2013, 20:34   #7 (permalink)
ВО!!!!
Точно, напомнил!
Старий 21.08.2013, 20:39   #8 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
ВО!!!!
Точно, напомнил!
У тебя кстати неглубоко есть водоносный горизон который смело можно пускать на полив для пития вода говно но в "садистских" целяй пойдет
Кстати для инфы к каждой скважине требуйте "паспорт на скважину" там все четко расписано мощность ВГ и геологический состав,
глубина забора, размеры фильтра и его конструкция
БОНДЫК (21.08.2013)
Старий 21.08.2013, 20:05   #9 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Андрей без опыта самому я бы не связывался не советовал.У нас полив на работе сделал один черт, типа поливщик, так поливает все. И газон, и забор, и дом,и дорожки. Забор кое где аж мхом обрастать начал. Я смотрю что там есть тонкости, куда какие форсунки ставить что б поливало то что надо, а не то что вокруг. А без опыта это как по мне будет тяжеловато. По этой же причине не стоит хватать самых дешевых на рынке. У меня шеф нашел, теперь плюется. Не спеша поискать кого то с разумными ценами, и с рекомендациями.
БОНДЫК (21.08.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:19.
