Старий 16.06.2016, 16:01   #1 (permalink)
Аватар для jacksms
Карапь: Ю2+Yamaha F40fetl
Дописи: 101
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 66 раз(а) в 22 сообщениях
Типово Регулировка углов поворота мотора на однотросовой рулевой
Добрый день, всем.
Ситуация такая: собрал рулевое - трос вставил в редуктор, прикрутил рубашку троса к трубке мотора, тягу (кочергу) прикрутил к уху.
При пробной рулежке вижу существенную разницу в углах поворота мотора влево и вправо (около 2 см). Замерял от центра до крайнего положения уха - 12 см в одну сторону и 14 см - в другую.
Мотор - Yamaha f40fetl. Редуктор и трос pretech. Ухо и кочерга нерегулируемая- из комплекта мотора.
Подскажите, чем правильно это регулируется - в редукторе, пересверливать отверстие на ухе для смещения кочерги, или другие варианты? Может собрал что не так?
Назва:  20160614231857.jpg
Переглядів: 2177
Розмір:  2,79 МБ
ID:	117101   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160614232022.jpg
Переглядів: 1536
Розмір:  2,35 МБ
ID:	117102   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160614232134.jpg
Переглядів: 1350
Розмір:  2,53 МБ
ID:	117103   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160614232152.jpg
Переглядів: 1123
Розмір:  2,81 МБ
ID:	117104   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160614232220.jpg
Переглядів: 1195
Розмір:  2,77 МБ
ID:	117105   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160614232241.jpg
Переглядів: 1106
Розмір:  3,00 МБ
ID:	117106   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160614232319.jpg
Переглядів: 1005
Розмір:  3,54 МБ
jacksms зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Aлeксандр (01.08.2016)
Регулировка клапанов dberegovoy Уход за двигателем 14 01.05.2020 21:23
Куплю рулевой редуктор T71,рулевой трос M66 14футов Grygorzim Куплю, где купить 0 28.01.2015 13:48
Кресло для надувных и металических лодок с механизмом поворота. yura1967 Архив 0 16.06.2014 12:06
регулировка мотор сича Andrey 09 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 18 30.07.2012 23:11
Регулировка рулевой тяги aleksandr0lysenko Катера, лодки 12 05.12.2011 22:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:02.
