Карапь: Ю2+Yamaha F40fetl
Дописи: 101
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 66 раз(а) в 22 сообщениях
Сначала тоже ставил на внешнее отверстие. В попытках отрегулировать переставил на внутреннее. Не помогло. Опять же думал выворот больше будет. Но пока не сравнил.
Может трубка на моторе, куда трос вставляется и прикручивается, как-то регулируется гайками (фото 5)? Там гайка правда с одной стороны. |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Чудес не бывает. Я сам с таким столкнулся.
Кочерга неправильной длины! 100% Вот инструкция, как это проверить: 1. Отсоедините кочергу от мотора. 2. Установите мотор ровно по центру. 3. Установите штурвал ровно по центру (Допустим, 2 оборота вправо, два в лево). 4. Приложите кочергу к кронштейну мотора и "дырке" на тросе. 5. Даю вам гарантию, что не совпадет )) Сразу станет понятно, какой длины должна быть кочерга. |
| Регулировка клапанов | dberegovoy | Уход за двигателем | 14 | 01.05.2020 22:23 |
| Куплю рулевой редуктор T71,рулевой трос M66 14футов | Grygorzim | Куплю, где купить | 0 | 28.01.2015 14:48 |
| Кресло для надувных и металических лодок с механизмом поворота. | yura1967 | Архив | 0 | 16.06.2014 13:06 |
| регулировка мотор сича | Andrey 09 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 18 | 31.07.2012 00:11 |
| Регулировка рулевой тяги | aleksandr0lysenko | Катера, лодки | 12 | 05.12.2011 23:09 |
