-   Установка и настройка двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/)
-   -   Как правильно установить мотор (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/2285-как-правильно-установить-мотор.html)
Valeron 20.06.2011 23:15
Re: Как правильно установить мотор
Сергей,вы несколько раз порывались ампутировать этот мучающий вас доп.транец.....:-S....,а может действительно его :derevo2:.....????Как это повлияет на ходовые качества лодки...?? И на сколько это эффективно...?Прочитав весь пост так и не понял в чем плюсы и минусы....:neznayu: Кто то же его туда,зачем-то примудрил!!???В любом случае,удачи в вашем творческом поиске с решением оптимального варианта...
Sven 21.06.2011 00:12
60 не устраивает, потому, что без выносного транца со стареньким J115 и с совершенно убитым винтом, я видел на ней 72
Так таки был "рабочий прототип"! Теперь было бы интересно узнать и сравниеть параметры того джоника с теперешним мерком (вес, рост, винт, тактность, обороты, расход...) возможно это подскажет следующий минимальный шаг эксперимента
esvesk 21.06.2011 10:53
Джоник 2тактный, винт 17 весь зазубренный и кривой, явно перекручивал, но тахометр не вызывал доверия, скорость 68-72, при установке железного винта 19, скорость упала до 65, но был недокрут (тахометр заменён), расход замерить не успели, но субъективно - немеряный. Можно, конечно спорить о некоторых преимуществах двухтактников в тяге, но не на столько.
Тут получается, советов много, хороших и разных, всем благодарен, но у меня не так хорошо обстоит с руками и со временем, что бы начинать переделывать то так, то этак, при этом куда-то возить не ближний свет, 100 раз сбрасывать-поднимать, а когда же кататься ? Вот если бы кто-то взялся за адекватное время и деньги довести конструкцию до ума с гарантией...А так, мне проще сделать ампутацию и успокоиться, тем более, что Амур всё равно буду продавать, когда определюсь, что мне всё-таки нужно.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:25.
