Старий 21.05.2018, 13:27   #1 (permalink)
Звідки Ви: Краматорск-Киев
Карапь: Днепр+Suzuki 40
Дописи: 56
Сказал(а) спасибо: 13
Типово Вопрос по Suzuki DT40
Добый день. Ребята подскажете,может кто сталкивался. Включаю задний ход,даю газ и мотор начинает колбасить,аж подпрыгивает на транце. Думал и транец оторвется. Мотор на фиксаторе,закреплен на струбцины и на болты. Проверил все затянуто. Вперед идет нормально. Куда смотреть,куда копать? Буду признателен за любую инфу. Да, лодка Днепр,транце переделанные под длинную ногу. Вчера первый раз,после покупки спустил лодку на воду.Спасибо.
Юдик2013 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.05.2018, 14:06   #2 (permalink)
Типово Re: Вопрос по Suzuki DT40
Допис від Юдик2013 Переглянути допис
Думаю виновата регулировка реверса. Судя по всему недовключается в редукторе.
Старий 21.05.2018, 14:30   #3 (permalink)
Дописи: 56
Спасибо. Попробую отрегулировать.
Старий 21.05.2018, 14:41   #4 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Регулюйте як сам трос, так і саму тягу реверса
Старий 21.05.2018, 14:44   #5 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
А на холостых об при включенной задней тоже колбасит? Или в момент когда даете газ?
Старий 21.05.2018, 16:46   #6 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
DT 40 скорее всего без трима, и если сразу и резко много газу будет подпригывать....
Старий 21.05.2018, 21:20   #7 (permalink)
Дописи: 56
При включении не колбасить,когда газ добавляю.
А как тяга регулируется. Есть какие то нюансы.
Добавлено через 4 минуты
Да,мотор без трима. Вроде сильно не газовал,что бы не оторвать. Уж больно сильно скакал.
Старий 22.05.2018, 16:41   #8 (permalink)
Дописи: 56
Спасибо за подсказку. Сегодня подрегулировал трос и все стало включаться.
Возник еще вопрос,лодка зарывается "дельфин". Мотор максимально опущен к транцу. Загрузка,один чел. Может если пригрузить корму будет нормально,но я и один выхожу на воду.Я так понимаю нужно вставлять клин. Какой он должен быть толщины? Делать самому или они есть в продаже?Спасибо.
Старий 22.05.2018, 16:46   #9 (permalink)
Нужно либо нос пригрузить, или крыло на мотор поставить.
Старий 22.05.2018, 17:24   #10 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Возник еще вопрос,лодка зарывается "дельфин."
Обьясните конкретнее что значит лодка зарывается. Дельфин это когда лодка отрывает нос от воды настолько что начинаются хлопки носа вверх вниз на гладкой воде.
Старий 22.05.2018, 21:02   #11 (permalink)
Дописи: 56
Может неправильно сформулировал,прошу простить. Как раз наоборот,лодка роет носом. Нос хотелось бы поднять.
В моем случае наверно нужно корму пригрузить.
Востаннє редагував Юдик2013: 22.05.2018 о 21:08.
Старий 06.06.2018, 19:02   #12 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
У меня был корпус полегче чем Днепр, Обь-М с DT-40 ходила под нерж. Michigan Apollo 10 3/8"х14" 5400 об/мин. и 52 км/ч., алюминий 15 шаг давал +/-50 км/ч и 5250 об.
Думаю вам надо уменьшать шаг.
Юдик2013 (06.06.2018)
Старий 10.06.2018, 17:20   #13 (permalink)
Дописи: 56
Доборго дня!Сегодня эксперементировал с наклоном мотора. Прохваты при повороте в любом положении,чем ближе наклон к транцу,тем меньше но больше брызг и тяжелее рулевое (у меня шруртрос),чем дальше от транца меньше брызг,легче рулевое но больше подхватов. Мотор больше 4800-5000об./мин.не раскручевается,скорость по gps 45км/ч. Повторюсь,винт 15. Я так понимаю нужно ставить 13.
Назва:  P80610-145154.jpg
Переглядів: 586
Розмір:  1,93 МБ
ID:	148241   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80610-134639.jpg
Переглядів: 537
Розмір:  3,57 МБ
Старий 10.06.2018, 17:37   #14 (permalink)
Опстить мотор нжно на пару см. Винт поставить с шагом меньше. Угол откидки можно оставить как на фото.
Востаннє редагував Руслан 35: 10.06.2018 о 18:15.
Юдик2013 (10.06.2018)
Старий 14.08.2018, 13:50   #15 (permalink)
Дописи: 56
Добрый день. Немножко отпишусь. Купил винт с 13 шагом. По ощущениям,стало получше. Лодка уверенно выходит на глис.,в поворотах провалы почти пропали,при крутом повороте немного подхватывает, но не критично. Двигатель стал работать как то приятние,без надрыва. Скорость не заменят,обороты по тах. 5000. больше не раскручивается.Может тах.показывает некорректно. Думаю все таки отпустить мотор на пару см.на транце,тогда прихваты должны исчезнуть. Что посоветуете? АКП вровень с килем.
Параметри теми
Параметри перегляду
Вопрос по Южанка 2 Dimenty Южанка-2 350 29.03.2021 22:31
SUZUKI DT40 продам Deniz76 Архив 2 30.03.2017 12:46
Куплю поршень на Suzuki dt40 Андрей977 Куплю, где купить 1 26.04.2016 11:19
Вопрос по ПВХ best-73 Надувнухи, РИБы 82 19.12.2015 10:47
Обновление моторов Suzuki DT-9.9 и Suzuki DT-15 Dimakdo Подвесные импортные брендовые 26 10.07.2014 21:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:38.
