Вопрос по Suzuki DT40
Добый день. Ребята подскажете,может кто сталкивался. Включаю задний ход,даю газ и мотор начинает колбасить,аж подпрыгивает на транце. Думал и транец оторвется. Мотор на фиксаторе,закреплен на струбцины и на болты. Проверил все затянуто. Вперед идет нормально. Куда смотреть,куда копать? Буду признателен за любую инфу. Да, лодка Днепр,транце переделанные под длинную ногу. Вчера первый раз,после покупки спустил лодку на воду.Спасибо.
Re: Вопрос по Suzuki DT40
Спасибо. Попробую отрегулировать.
А на холостых об при включенной задней тоже колбасит? Или в момент когда даете газ?
DT 40 скорее всего без трима, и если сразу и резко много газу будет подпригывать....
При включении не колбасить,когда газ добавляю.
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Спасибо за подсказку. Сегодня подрегулировал трос и все стало включаться.
Возник еще вопрос,лодка зарывается "дельфин". Мотор максимально опущен к транцу. Загрузка,один чел. Может если пригрузить корму будет нормально,но я и один выхожу на воду.Я так понимаю нужно вставлять клин. Какой он должен быть толщины? Делать самому или они есть в продаже?Спасибо. |
Может неправильно сформулировал,прошу простить. Как раз наоборот,лодка роет носом. Нос хотелось бы поднять.
В моем случае наверно нужно корму пригрузить. |
У темі 1 долучень
Вот такая у меня фигня
У темі 2 долучень
Добрый день,возник еще один вопрос. На выходных был на воде и на что обратил внимание,иду на тах. 4000 об. все нормально,даю немного больше газ обороты сразу до 5000. Мотор ревет ,а не едит. Такая же ситуация при повороте. Сразу как подхват воздуха. Это,что перекрут?Мотор выставил,АКП на уровне киля. На винте написанно 11 1/4*15.
Куда уж на 40 не грузовее винт, если и так стоит 15 шаг. Либо шаг уменьшать, либо втулка проскальзывает.
Добавлено через 1 минуту И фоток бы нввески мотора, а не винта. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:36. |
