Старий 22.07.2018, 13:36   #1 (permalink)
Карапь: |PVC ENERGY 360 | YAMAHA 15 2т |
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 36 сообщениях
Типово Вскрыл двигатель Ямаха 9,9д. Нужны советы.
Здравствуйте.
Вскрыл пенсионера 1998 года. Перегрев (Очень давний). Верхний поршень пару раз прилип. Цилиндр в рисках. Компрессия 6,5 - 7 кг.
1. Хочу сдать на росточку и расточить под поршень 56,5 мм
2. Не могу найти компр. колечка под 56,5 мм
Вопрос !
1. Он растачивается или гильзовать (Более дорогое удовольст.)?
2. Может от мотоциклов, мопедов могут подойти кольца ?
3. Не могу найти шатуна на эту яму ((
Востаннє редагував Дмитрий Вудд: 22.07.2018 о 13:55.
Дмитрий Вудд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2018, 14:54   #2 (permalink)
Типово re: Вскрыл двигатель Ямаха 9,9д. Нужны советы.
Вот всё что надо https://www.boats.net/catalog/yamaha...nkshaft-piston и по ценам вроде норсально токо подождать чуть надо.
Дмитрий Вудд (22.07.2018)
Старий 22.07.2018, 17:08   #3 (permalink)
Дописи: 177
СПАСИБО!
Скажите пжл, как вы записывали свой адрес доставки (Дом, улица) по которому к вам приходит почта ? Как на АлиЭкспресс кириллицей или по английскому этикету, как положено это в США ?
Добавлено через 21 минуту
Шатуна не могу найти (( Я так понял он только в сборе с коленвалом продается ?
Старий 22.07.2018, 21:45   #4 (permalink)
Допис від Дмитрий Вудд Переглянути допис
СПАСИБО!
Ессно по англицки. Ну и у а меня адрес доставки в США. Дешевле в разы выходит. Шатун в сборе с коленом но если поискать можно и так найти.
Старий 22.07.2018, 22:10   #5 (permalink)
Дописи: 177
Нашел от YMM - Китай. Стоит связываться ?
Старий 23.07.2018, 07:51   #6 (permalink)
Дописи: 177
https://yamamotor.en.taiwantrade.com/#
Старий 23.07.2018, 19:41   #7 (permalink)
Дописи: 177
Снял голову и нашел интересную штуку.
То отверстие, где ПРОТКНУТАЯ, она отверткой, было заглушено шурупом + холодная сварка ! Расковырял и увидел, что заглушили абсолютно ЗАВОДСКОЙ ,сквозной, канал, который на фото .
А зачем такое делать ?
Назва:  viber image.jpg
Переглядів: 785
Розмір:  144,2 КБ
ID:	149550   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  viber image2.jpg
Переглядів: 641
Розмір:  320,1 КБ
ID:	149551   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  viber image3.jpg
Переглядів: 794
Розмір:  168,6 КБ
ID:	149552   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  viber image7.jpg
Переглядів: 686
Розмір:  305,8 КБ
Старий 23.07.2018, 19:52   #8 (permalink)
Дописи: 177
Вот такой вот светофор !
При перегреве залип верхний поршень. Упала компрессия до 6 кг.
Нижний, тот который выжил, 8.5-9 кг.
Так вот.
1. Тот который перегретый, верхний, поршень - там всё в нагаре ! Даже область головки.
2. Второй, живой, он белый - как новый ! ВЫМЫТЫЙ !
При том всём, движатель заводился с пол оборота, не двоил, развивал скорость 35 км.ч. при снаряжении в 150 кг. в кокпите.
Почему там нагар, а там чисто ?
Назва:  viber image5.jpg
Переглядів: 680
Розмір:  74,6 КБ
Старий 23.07.2018, 20:07   #9 (permalink)
Обычно если нету нагара значит попалает небольшое количество воды которая микрогидроударами очищает от нагара всю камеру.
Старий 27.07.2018, 13:07   #10 (permalink)
Дописи: 177
Вот нафига там шуруп этот нужен ?
Переглядів: 717
Розмір:  137,5 КБ
Старий 27.07.2018, 14:07   #11 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
возможно это технологическое отверстие, которое было необходимо в процессе изготовления блока
Старий 27.07.2018, 14:58   #12 (permalink)
Дописи: 177
Допис від Sergii79 Переглянути допис
Хрен его знает. У меня оно тоже было. Там на фото я отвёрткой показал куда оно выходит.
Я вот не знаю. Заглушить мне его холодной сваркой или как ?
Старий 27.07.2018, 19:28   #13 (permalink)
Смотреть нужно по прокладке блока.
Старий 27.07.2018, 21:14   #14 (permalink)
Прокладки блока не бывает...
Старий 28.07.2018, 01:39   #15 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
бывает, но не в этом моторе
Старий 28.07.2018, 01:47   #16 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Сказал(а) спасибо: 997
Поблагодарили 1.050 раз(а) в 272 сообщениях
Там вроде маленький анод должен быть.......анод растворился, а винт от него остался ибо стальной.
Старий 29.07.2018, 12:17   #17 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
А можно попросить фото моторчика в студию?
Walentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2018, 16:24   #18 (permalink)
Дописи: 177
Я когда снял головку, увидел там огромный кусок холодной сварки вокруг этого шурупа. Думал, пздц, трещина, или чего там ещё по ужасней!
В итоге, расковырял, и увидел "Пымпочку" в который шуруп закрученный ! Эта шняга у предыдущего владельца, отвалилась, и повторно была заклеена сваркой!
Теперь у меня сквозной канал. Я на фотках это показал.
Теперь не знаю что с этим делать . Боюсь что бы не завоздушить если оставить !
Мотор 1998, 9,9D
Назва:  23424235.jpg
Переглядів: 581
Розмір:  129,9 КБ
Востаннє редагував Дмитрий Вудд: 29.07.2018 о 16:27.
Старий 29.07.2018, 16:30   #19 (permalink)
Дописи: 177
Допис від Walentin Переглянути допис
Фоток в разобранном виде нету (
Есть только инфа = 1998 г.в., 9.9D
Walentin (09.08.2018)
Старий 29.07.2018, 16:37   #20 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Или водичка вступает в реакцию с серой, присутствующей в отложениях/нагаре, тем самым получается легенькая серная кислота которая и отмывает в цилинре все и вся.
Добавлено через 3 минуты
По чертежам посмотреть и по прокладке головки что это такое за «дыра». Если там стоит маленький анод то он сто % должен бвть в каталогах зап частей мотора.......
Дмитрий Вудд (29.07.2018)
Поход Киев-Черкассы-Киев Нужны советы и помошь... Пух Черкассы 31 22.08.2017 11:16
Переоборудование Прогресс 2м.... нужны советы Евгений neptune Прогресс 60 15.05.2013 13:38
Подбор ВИНТА на нептун для прогресса 2м нужны советы Евгений neptune Прогресс 47 13.04.2013 23:11
Купил новый корпус - нужны советы. Денис Подскажите плиз... 21 15.06.2012 11:43
Советы кулинара..... dimon Флудилка 16 12.03.2012 16:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:51.
