Старий 14.08.2019, 21:05   #1 (permalink)
Типово Re: Помогите выставить клапана на двигателе Л-12/4
Положение Верхней Мертвой Точки, риска на маховике и разъем картера слева, клапаны закрыты в первом цилиндре, регулируем клапаны первого цилиндра. Делаем полный оборот коленвалом и сводим риску с разъемом, ВМТ четвертого цилиндра, клапаны закрыты - регулируем клапаны четвертого. Так же со вторым и третьим, только риску совмещать с разъемом картера другой стороны двигателя. Это 4Т двигатель, два оборота коленвала - один распредвала.
__________________________
Andrey 09 (14.08.2019), MAX (05.03.2021), Pasic (14.08.2019)
Старий 15.08.2019, 08:22   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Порядок работы не забываем.
Если там 1342, так в этом порядке и регулируем.
Само проще по искре , выкрутили все свечи , вставили в колпачки , включили зажигание и крутим руками коленвал , в том цильндре где щёлкнула искра там и регулируем оба клапана и так далее с другими цилиндрами.
Старий 04.03.2021, 22:51   #3 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
как у вас тут все сложно, вращаеш коленвал, пока кулачек распредвала не будет нажимать на клапан или коромысло или еще на что там.. Регулируеш и переходиш дальше. Никакие риски, свечи и прочие шаманские действия делать не нужно.
Старий 04.03.2021, 23:03   #4 (permalink)
Вы хоть этого динозавра в глаза видели? Это нижнеклапанный мотор. Там нет клапанной крышки и ГБЦ в современном понятии этого слова. ГБЦ в этом моторе, это одна деталь - кусок чугуна.
AlexGrom (05.03.2021), Antonioni2007 (05.03.2021), MAX (05.03.2021), Pasic (05.03.2021), БОНДЫК (08.03.2021), ВинБот (05.03.2021)
Старий 08.03.2021, 14:25   #5 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
:Это нижнеклапанный мотор. Там нет клапанной крышки и ГБЦ в современном понятии этого слова. ГБЦ в этом моторе, это одна деталь - кусок чугуна.
Кстати на заметку тем кто ищет замену этому старичку. Фазы распредвала таковы что мотор рассчитан на низкие рабочие обороты. (максималка 2200 об.мин)Грубо говоря скопировать эти фазы на другой более свежий мотор.Если кто решится на такую процедуру то помогу с тем чтоб снять замеры с другого подобного мотора но с еще более низкими максимальными оборотами (1600) .
Надо выставить зажигание. Fix Куплю, где купить 0 02.03.2017 21:27
Клапана BARK 330 Rybolav Надувнухи, РИБы 4 06.02.2015 23:25
вода в двигателе didik67 Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 1 30.05.2012 07:19
Когда менять масло в двигателе? masionas Уход за двигателем 10 29.10.2010 22:12
Лопнул капот на двигателе Khan Уход за двигателем 14 14.01.2010 03:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:24.
