Старий 23.09.2020, 22:11   #1 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Типово Re: Спарка двигателей
Допис від Varyagg Переглянути допис
Моя мне нравится, в море я далеко на одном моторе точно не пойду. В этом году и докатка на бэйчик пригодилась, когда в шторм попали
Кроме надежности плюсы в моем случае:
- разгон, у меня 5 секунд до 55 км\ч, пустой со слабыми гидриками стартую одинаково;
- быстрый выход на глиссер с любой загрузкой, 4 человека моментальный, 6-7 человек (и так грузили,хоть и нельзя) 3-4 секунды;
- максимальная скорость у меня с 2*30 пока что выше чем у любого прога с одним мотором 60лс в нормальной загрузке и без облегчений. Во всяком случае, подтвержденные на видео по гпс 63 км\ч в 2 человека пока мои
- курсовая устойчивость лучше, чем с одним мотором, тут уже писали выше про меньший реактивный момент от винта. Кстати, чем больше размер винта, тем сильней это ощущается, особенно на водоизмещающем. Бэй с его лопухами после прога по моим ощущениям просто не способен идити прямо. Прог идет ровно и на глиссере и на водоизмещающем, можно отпустить штурвал и он будет идти не сворачивая, куда направил;
- в моем случае 2*30 легче (52*2) чем один 60 (110-120);
- при налете на мель одно дело ударить о песок раздельно по 52 кг и другое ударить 120 кг., но это актуально для Десны с ее мелями, для моря не очень;
- гораздо лучше тяга на малых оборотах, например при прохождении мели и пахании песка в мелководном режиме. 4т 60лс просто глохнет и надо либо выходить и толкать руками либо отталкиваться от дна веслом там, где спарка выгребает без проблем;
- можно крутиться на месте и делать всякие сложные развороты в узких местах.
Как-то так
Добавлено через 7 минут
Для надижности. Если в один попала вода например или на заправке налили бодягу, или мусор из канистры забил шланг\фильтр, то есть шанс, что во втором баке ситуация лучше. Было у меня и такое, что с одного бака приходилось полностью сливать бенз после сельской заправки, т.к. мотор не хотел ровно работать, а как подключил шланг со второго бака с бензом другой заправки - все заработало как надо.
Но если Вы всегда заправляетесь на одной и той же проверенной заправке, то конечно 2 бака Вам ни чем особо не помогут.
Если не секрет какая максимальная с 7ю чел. ?
У меня была 43км на 40ке.
Старий 24.09.2020, 20:53   #2 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
c 7 полный газ не давал, страшно, цель была дойти, а не рекорд поставить
А вот 5+барахло проверяли много раз, 54-55 км\ч на 13 винтах, при 5600-5700 оборотов, редукция 1.92.
Старий 25.09.2020, 01:45   #3 (permalink)
5700 на двухтактной 30-ке ?
Старий 25.09.2020, 09:38   #4 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
на шильдике написано 5150-5850 (и 6000 у си про), но открою страшную тайну - никакой отсечки там нет и можно крутить дальше, 6000 вообще без проблем
Максимум, крутил до 6400, с пропорциональным ростом скорости (на кубке Украины по водномоторному спорту), но естественно не долго - ускорился, обошел, сбросил, примерно в таком режиме.
Morgh_Olegovsky (25.09.2020), Niyazovitsh (25.09.2020), КТМОВ-- (25.09.2020)
Старий 25.09.2020, 10:07   #5 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Для мерка это в пределах допустимых оборотов
На Я30 по техпаспорту 5000-5500, но вполне спокойно (на минутку-две), если нужно или хочется , можно класть стрелку до 6, отсечки нет
Главное, без фанатизма
Назва:  IMGP1407.JPG
Переглядів: 210
Розмір:  875,3 КБ
Morgh_Olegovsky (25.09.2020), КТМОВ-- (25.09.2020)
Спарка на Москве-2. Рома019 Москва-2 20 22.09.2020 13:04
БУ запчасти для двигателей Меркюри и Меркрузер vasilith Архив 15 13.11.2012 23:35
Спарка моторов СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 38 14.03.2012 12:43
Какой из бэушных двигателей выбрать? Андрей04 Подскажите плиз... 8 23.12.2011 12:57
Стабилизаторы для двигателей? Вал Катера, лодки 13 28.10.2010 10:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:14.
