Старий 12.01.2021, 18:27   #1 (permalink)
Звідки Ви: Украина/Краматорск
Карапь: TUNA 485 DC - YAMAHA F60
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 17
Типово Yamaha F60 FETL
Здравствуйте все участники форумам / Подскажите пожалуйста порядок подключения проводов высокого напряжения к свечам зажигания мотор Yamaha F 60 FETL / Спасибо /
taavura зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.01.2021, 19:31   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Yamaha F60 FETL
Одна катушка 1, 4 цилиндр. Вторая 2,3. По моему верхняя 1,4 но толком не помню. Если никто не скажет точно, завтра на работе гляну. У нас там правда карбовая но я не думаю что они катушки местами поменяли.
Востаннє редагував Pasic: 12.01.2021 о 19:45.
Старий 13.01.2021, 10:16   #3 (permalink)
Дописи: 5.330
С расположением катушек напутал
Назва:  IMG_20210113_101323.jpg
Переглядів: 416
Розмір:  2,86 МБ
popovitch (13.01.2021)
Старий 13.01.2021, 11:40   #4 (permalink)
Дописи: 34
Я не вижу различий на фото и на схеме - где напутал ? / Хочу подписать прямо на катушках номера цилиндров / А есть инфа об устройстве этого двс более детальная ( где можно " заглянуть в глаза ему и его системе зажигания " ) ? Я считаю важными эти знания/ Ответ на свой вопрос я получил и большое всем за это спасибо / Хотелось бы узнать больше для будущего ! Всем крепкого здоровья и семь футов под килем !
Востаннє редагував taavura: 13.01.2021 о 12:08.
Старий 13.01.2021, 13:33   #5 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Допис від taavura Переглянути допис
Зачем вам это?
Что вы хотите там увидеть?
Топливные карты и карты зажигания ему править собрались?
Старий 13.01.2021, 13:43   #6 (permalink)
Дописи: 34
Зачем вам это?
Интересует трансмиссия и больше инфы о предохранителях /
При чем искра проходит одновременно в 1-4 и 2-3 цил. 1-4 можно менять местами и 2-3 тоже.
Как проверить искру не выкручивая свечу ? Почему одновременно в два цилиндра ( эти пары шатунных шеек 1-4 и 2-3 в одной плоскости коленвала ) ? Для чего искра при выхлопе ? /
Востаннє редагував taavura: 13.01.2021 о 13:56.
Старий 13.01.2021, 12:02   #7 (permalink)
Дописи: 5.330
Здесь напутал. Верхняя 2 3 нижняя 1 4
Старий 13.01.2021, 13:32   #8 (permalink)
__________________________
Pasic (13.01.2021), киев64 (14.01.2021)
Старий 12.01.2021, 23:15   #9 (permalink)
Дописи: 34
Вы начинаете считать от маховика ( сверху вниз ) катушки и цилиндры ? Мне важно знать именно по порядку каждый провод к каждой свече - провода сняли без меня и не запомнили порядок подключения !
Востаннє редагував taavura: 12.01.2021 о 23:21.
Старий 12.01.2021, 23:46   #10 (permalink)
Дописи: 2.771
.......- провода сняли без меня и не запомнили порядок подключения !
Не благодарите ))
MERLIN (15.01.2021), Pasic (13.01.2021), popovitch (13.01.2021), stp (13.01.2021), taavura (13.01.2021), vlad2002 (13.01.2021)
Старий 14.01.2021, 19:52   #11 (permalink)
Дописи: 34
Увидел и прочитал ... Текст странный ... видеосюжет для меня не понятен / пить спиртное в том месте ( не по мужски ) - это как писать в подъезде / ... на полу в помещении - уборная ! Мы не в теме и прошу прекратить эти обсуждения !!! ИМХО
Старий 14.01.2021, 20:17   #12 (permalink)
Дописи: 5.330
Для того чтобы быть в теме можно просто погуглить по словосочетанию "двухискровая катушка зажигания". На интересующий вас вопрос вам дали ответ, а объяснить почему на ямахе сделали именно так, а не иначе, вам смогут объяснить инженеры ямахи.
А к видео Андрея относитесь проще, у нас здесь скажу так, небольшой водномоторный клуб. Где многие знают друг друга лично. А не жёстко тематический форум. У нас можно немного отойти от темы. Пообщаемся больше, поймёте.
Fix (15.01.2021), MERLIN (15.01.2021), Morgh_Olegovsky (16.01.2021), popovitch (14.01.2021), vlad2002 (15.01.2021), БОНДЫК (14.01.2021), Влад (15.01.2021)
Старий 14.01.2021, 22:12   #13 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
не приживётся
MERLIN (15.01.2021), metalworker (15.01.2021), Pasic (15.01.2021), popovitch (14.01.2021), vlad2002 (15.01.2021), БОНДЫК (14.01.2021)
Старий 14.01.2021, 23:31   #14 (permalink)
Значит не правильно поняли. То что они бухают при сборке мотора, это их личное дело, они не в церкви и не на детской площадке. В видео очевидно что поршни первого-четвертого и второго-третьего цилиндров двигаются синхронно, паралельно, одновременно, называйте как хотите, Сделано это для того, что бы сбалансировать подвижные массы и уменьшить вибрации.
Соответственно ближе к верхней точке, к примеру, первого цилиндра будет "второй такт" - сжатие, в конце которого происходит начало воспламенения, соответственно в четвертом цилиндре будет "четвертый такт" - выпуск, он же продувка, по аналогии с двухтактным двигателем.
Почему двухискровое? Это простота,надо в два раза меньше эл. компонентов. А, еще, в двухискровой катушке, в вторичной обмотке нет соединения с массой, конец и начало обмотки это выводы на свечи. В последнее время идет тенденция к установке катушек непосоедственно на свечу и отказе от проводов и "бобин", думаю что скоро это дойдет до подвесных моторов.
Fix (15.01.2021), Gonivo (15.01.2021), MERLIN (15.01.2021), Morgh_Olegovsky (16.01.2021), vlad2002 (15.01.2021), БОНДЫК (15.01.2021), Влад (15.01.2021), КТМОВ-- (15.01.2021)
Подвесной мотор Yamaha F50 FETL matros78 Двигатели лодочные и привода 1 07.11.2019 13:06
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 18.05.2013 23:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:13.
