Старий 13.09.2011, 17:50   #1 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Re: Правильная установка подвесного мотора
Гыы В книжке по установке мотора это все что есть )))
Подниму чуть чуть темку.
На этой фотографии четко видно- что кавитационная плита стоит ниже киля. Так-же в информации с интернета сказано что мотор на килеватых лодках стоит устанавливать выше уровня киля на 2-3 см.,
http://ribak.com.ua/Boat-motors/Boat-motors_875.html
мол это даст меньшее сопротивление.
Где правда?
У меня двигатель стоит на 2 см. выше уровня киля.(Прохватов нет. ни на поворотах ни при разгоне) - стоит ли мне его опускать, либо нет.???
Востаннє редагував Евгенич: 13.09.2011 о 17:53. Причина: Додумывал мысль
Старий 13.09.2011, 17:56   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Женя привет.
Движок опускать не надо!
Попробуй наоборот его поднять.
Старий 13.09.2011, 22:46   #3 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Женя я считаю самым правильным мнение "мотор поднимается до прохвата в резком повороте" , потом если что опускаеш на одно отверствие,либо оставляеш как есть. Так что если прохвата нет опускать ни в коем случае нельзя, можно попробовать приподнять и посмотреть что получится.
Старий 14.09.2011, 09:34   #4 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Это не правильное мнение!!! АКП мотора должна быть установлена вровень с килем или ниже на 25мм максимум, и только тогда она будет исполнять все функции возложенные на нее.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.09.2011, 10:17   #5 (permalink)
Допис від __Toni__ Переглянути допис
А я считаю, что Ваше утверждение не правильное.
Каждая лодка индивидуальна! К каждому кораблю нужно подходить индивидуально и идеальное положение мотора можно выставить только методом "научного втыка" т.е. экспериментальным путем!
ИМХО.
Бекас (26.02.2013)
Старий 14.09.2011, 10:35   #6 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
100% Нет АБСОЛЮТНО точного критерия. Есть только "рамки" от и до.
Старий 14.09.2011, 12:14   #7 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
С высотой значит всё в порядке, а как критично "не" смещение мотора вправо? для компенсации кручения?
Старий 15.09.2011, 10:05   #8 (permalink)
Чревато переворотом. Рибчик же килеватый....
Евгенич (15.09.2011)
Старий 14.09.2011, 23:29   #9 (permalink)
Дописи: 197
ИМХО.
Ну и ладно, считайте как хотите. Но тогда объясните смысл существования АКП на моте когда поток воды выходящий из под лодки будет проходить под ней, как бы ее не касаясь. Думаю что управляемость лодки будет хуже чем с вариантом погружонной АКП в поток воды из под лодки. Да есть один минус, увеличивается сопротивление, от этого ни куда не деться.
Старий 15.09.2011, 09:18   #10 (permalink)
В таком случае двигатель нужно вообще "утопить" чтоб все АКП были в потоке воды, вот управляемость будет! Только на 30-ке уже и на глисер не выйдет.
Поток воды выходящий из под киля лодки не продолжает линию киля, а начинает подыматься, поэтому и устанавливаю вдигатель с расчётом на ето. При правильной установке двигателя, на ходу, АКП косаеться воды только нижней частью, а верхняя при этом не в воде. Другими словами как бы "прилипая" к поверхности воды.
Бекас (13.10.2011)
Старий 15.09.2011, 23:16   #11 (permalink)
Дописи: 197
А я и не говорю что нужно попить мотор, есть определенные нормы от 0 до 2,5 см ниже киля. Если Вы не соблюдая их устанавливаете мот АКП выше киля - ваше дело, я высказываю свое мнение.
Старий 15.09.2011, 10:01   #12 (permalink)
Да мы и особо и не паримся, а высказываем свое мнение сложившееся после установок и испытаний десятка своих моторов.
А Вы начитались "страшно вумных" книжек!
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:37.
