Старий 15.09.2011, 11:54   #1 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Re: Правильная установка подвесного мотора
Чревато переворотом. Рибчик же килеватый....
Попрошу "разжевать" , не понял. надо смещать либо нет.? При установке я поставил мотор в уже существующие отверстия.(которые остались от Сузуки 55). Соответственно плита получилась на 2 см. выше уровня киля, да и смещения никакого не делал. А тут решил всё-таки понять, толи это максимум возможностей лодки, толи не правильно что-то стоит.
В "ходе" не устраивает только одно- при загрузке 4-х человек (60-80 кг) + бензин + минимум вещей приходится "толчками вдавливать нос что-б постепенно лодка вышла на глиссер. (при этом у мотора напряженный звук, а оборотов не много).
При 3-х человеках загрузки 3-5 сек и лодка на глиссере. На лодке стоит винт с 12 шагом. (Груз)
Либо может в винте вопрос?
Назва:  IMG_0987.JPG
Переглядів: 7088
Розмір:  158,5 КБ
ID:	12804   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0998.JPG
Переглядів: 4518
Розмір:  968,8 КБ
ID:	12805   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0999.JPG
Переглядів: 4194
Розмір:  1,12 МБ
Востаннє редагував Евгенич: 15.09.2011 о 12:11.
Старий 15.09.2011, 12:11   #2 (permalink)
По фотке совершенно не понятно как установлен двигатель, зато хорошо видаший виды винт. Досталось уж ему...
Востаннє редагував Вовчик: 15.09.2011 о 12:35. Причина: Редактировал текст
Vovan (02.04.2018)
Старий 15.09.2011, 13:09   #3 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Сейчас, всё что есть. сегодня постараюсь сделать фото и выложить на обсуждение.
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:53.
