Старий 24.07.2010, 00:46   #1 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Вопрос Правильная установка подвесного мотора
Сегодня мне устанавливали свеже пошитый тент... но давайте по сути. Сказали что у меня не правильно установлен подвесной лодочный мотор(плм). И при правильной установке, лодке добавится до 18% мощности от уже имеющегося. А именно - что он стоит на 5-7см ниже чем надо. Тоесть кавитационная плита должна быть на 3-5см ниже уровня днища (не считая киля), а какая то там .... ( не помню названия) должна быть выше киля. Переставить мотор чуть выше мне позволяют крепежные отверстия на моторе и весь процесс это открутить 4 больта и закрутить их обратно по другим дыркам. То-есть могу его попросту передвинуть на 2 дырки выше. Стоит ли оно того? Давайте обсудим этот вопрос! Корабль и мотор в подписи.
Востаннє редагував Чехардон: 24.07.2010 о 00:51.
Старий 24.07.2010, 11:40   #2 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Типово Re: Правильная установка подвесного мотора
Кончено стОит. Мотор в подводной части просто получает дополнительное сопротивление если он слишком низко, отсюда и расход больше и скорость меньше. По мануалу АКП должна быть 0-25мм от днища. Если 0мм (вровень с днищем) то могут быть прохваты в поворотах, а 15-25мм дожно быть в самый раз.
Старий 24.07.2010, 12:29   #3 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Гыы В книжке по установке мотора это все что есть )))
Назва:  Снимок экрана 2010-07-24 в 12.26.52.jpg
Переглядів: 11995
Розмір:  126,9 КБ
Старий 24.07.2010, 12:45   #4 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
А какая у тебя высота транца? Он родной или его подымали?
Старий 24.07.2010, 13:04   #5 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Родной, пока еще ничего не менял.
Старий 24.07.2010, 20:09   #6 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Если родной то нужно или мотор или транец все-таки поднять. У меня у Хонды АКП где-то в районе 10мм от днища. Но мне поднимали транец.
Старий 11.08.2010, 03:05   #7 (permalink)
на Москву с её килеватостью можно кав-плиту ставить в ровень с килём. Ну или мм на 10 ниже. Больше не стоит.
Востаннє редагував dimon: 11.08.2010 о 09:49.
Казачий (06.05.2017)
Старий 13.09.2011, 17:50   #8 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Подниму чуть чуть темку.
На этой фотографии четко видно- что кавитационная плита стоит ниже киля. Так-же в информации с интернета сказано что мотор на килеватых лодках стоит устанавливать выше уровня киля на 2-3 см.,
http://ribak.com.ua/Boat-motors/Boat-motors_875.html
мол это даст меньшее сопротивление.
Где правда?
У меня двигатель стоит на 2 см. выше уровня киля.(Прохватов нет. ни на поворотах ни при разгоне) - стоит ли мне его опускать, либо нет.???
Востаннє редагував Евгенич: 13.09.2011 о 17:53. Причина: Додумывал мысль
Старий 13.09.2011, 17:56   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Женя привет.
Движок опускать не надо!
Попробуй наоборот его поднять.
Старий 13.09.2011, 22:46   #10 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Женя я считаю самым правильным мнение "мотор поднимается до прохвата в резком повороте" , потом если что опускаеш на одно отверствие,либо оставляеш как есть. Так что если прохвата нет опускать ни в коем случае нельзя, можно попробовать приподнять и посмотреть что получится.
Старий 14.09.2011, 09:34   #11 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Это не правильное мнение!!! АКП мотора должна быть установлена вровень с килем или ниже на 25мм максимум, и только тогда она будет исполнять все функции возложенные на нее.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.09.2011, 10:17   #12 (permalink)
Допис від __Toni__ Переглянути допис
А я считаю, что Ваше утверждение не правильное.
Каждая лодка индивидуальна! К каждому кораблю нужно подходить индивидуально и идеальное положение мотора можно выставить только методом "научного втыка" т.е. экспериментальным путем!
ИМХО.
Бекас (26.02.2013)
Старий 14.09.2011, 10:35   #13 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
100% Нет АБСОЛЮТНО точного критерия. Есть только "рамки" от и до.
Старий 14.09.2011, 12:14   #14 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
С высотой значит всё в порядке, а как критично "не" смещение мотора вправо? для компенсации кручения?
Старий 14.09.2011, 23:29   #15 (permalink)
Дописи: 197
ИМХО.
Ну и ладно, считайте как хотите. Но тогда объясните смысл существования АКП на моте когда поток воды выходящий из под лодки будет проходить под ней, как бы ее не касаясь. Думаю что управляемость лодки будет хуже чем с вариантом погружонной АКП в поток воды из под лодки. Да есть один минус, увеличивается сопротивление, от этого ни куда не деться.
Старий 15.09.2011, 09:18   #16 (permalink)
В таком случае двигатель нужно вообще "утопить" чтоб все АКП были в потоке воды, вот управляемость будет! Только на 30-ке уже и на глисер не выйдет.
Поток воды выходящий из под киля лодки не продолжает линию киля, а начинает подыматься, поэтому и устанавливаю вдигатель с расчётом на ето. При правильной установке двигателя, на ходу, АКП косаеться воды только нижней частью, а верхняя при этом не в воде. Другими словами как бы "прилипая" к поверхности воды.
Бекас (13.10.2011)
Старий 15.09.2011, 10:01   #17 (permalink)
Да мы и особо и не паримся, а высказываем свое мнение сложившееся после установок и испытаний десятка своих моторов.
А Вы начитались "страшно вумных" книжек!
Старий 15.09.2011, 10:05   #18 (permalink)
Чревато переворотом. Рибчик же килеватый....
Евгенич (15.09.2011)
Старий 15.09.2011, 11:54   #19 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Попрошу "разжевать" , не понял. надо смещать либо нет.? При установке я поставил мотор в уже существующие отверстия.(которые остались от Сузуки 55). Соответственно плита получилась на 2 см. выше уровня киля, да и смещения никакого не делал. А тут решил всё-таки понять, толи это максимум возможностей лодки, толи не правильно что-то стоит.
В "ходе" не устраивает только одно- при загрузке 4-х человек (60-80 кг) + бензин + минимум вещей приходится "толчками вдавливать нос что-б постепенно лодка вышла на глиссер. (при этом у мотора напряженный звук, а оборотов не много).
При 3-х человеках загрузки 3-5 сек и лодка на глиссере. На лодке стоит винт с 12 шагом. (Груз)
Либо может в винте вопрос?
Назва:  IMG_0987.JPG
Переглядів: 7078
Розмір:  158,5 КБ
ID:	12804   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0998.JPG
Переглядів: 4498
Розмір:  968,8 КБ
ID:	12805   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0999.JPG
Переглядів: 4194
Розмір:  1,12 МБ
Востаннє редагував Евгенич: 15.09.2011 о 12:11.
Старий 15.09.2011, 12:11   #20 (permalink)
По фотке совершенно не понятно как установлен двигатель, зато хорошо видаший виды винт. Досталось уж ему...
Востаннє редагував Вовчик: 15.09.2011 о 12:35. Причина: Редактировал текст
Vovan (02.04.2018)
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:59.
