А может наоборот, что профи! ![]() Сезон отходил, всё в поряде!
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Та ради Бога! Просто температура плавления АМГ и резины немного разная.
Это я понимаю! ![]() Когда отбил перо, думал, что придёться разбирать. Отдал Поповичу на разборку. Человек, который варил уже не одно перо, сказал, что можно варить и без разборки! Он заверил, что будет всё ок., и я согласился!После ремонта, Попович проверил под давлением, всё гут! ![]() Раз был снят редуктор, то поменяли крыльчатку, залили новое масло, сезон отходил, нареканий нет! ![]()
Востаннє редагував Fix: 07.11.2013 о 07:55. |
#4 (permalink) |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
ровнял на своей сузуке 30ничего не снимая не разбирая,взял балванку кила4, и молоток грамм 150 обмотал тряпками что-бы еще больше не покоцать. балванку использовал как упор причем в разных точках пробовал чтобы не прыгал редуктор и сначала потихоньку смотрю не ровняется а потом чуть сильнее и все прошло гладко. жаль фоток тогда не сделал, перо тогда при ударе ушло в сторону милиметров на 8-10 и винт также рихтонул
Геннадий С. (26.02.2015)
#5 (permalink) |
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Я хочу взять лещата продолжить под них деревяшки и потихоньку по одному обороту в день зажимать перо. По результатам отпишусь в конце.
| Отбитое перо | vlad2002 | Уход за двигателем | 58 | 07.02.2017 11:26 |
| нужен совет о моторе на крым | Черкасский | Крым | 27 | 29.11.2012 09:54 |
| Нужен совет, на каком моторе остановиться? | Matiros | Подскажите плиз... | 21 | 01.11.2012 21:40 |
| Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. | Вовчик | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 70 | 27.07.2012 10:12 |
| Где нельзя ходить на моторе! | Andrey55 | Мой опыт | 25 | 10.05.2011 17:20 |
