#14 (permalink) |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
ровнял на своей сузуке 30ничего не снимая не разбирая,взял балванку кила4, и молоток грамм 150 обмотал тряпками что-бы еще больше не покоцать. балванку использовал как упор причем в разных точках пробовал чтобы не прыгал редуктор и сначала потихоньку смотрю не ровняется а потом чуть сильнее и все прошло гладко. жаль фоток тогда не сделал, перо тогда при ударе ушло в сторону милиметров на 8-10 и винт также рихтонул
Геннадий С. (26.02.2015)
Отбитое перо | vlad2002 | Уход за двигателем | 58 | 07.02.2017 11:26 |
нужен совет о моторе на крым | Черкасский | Крым | 27 | 29.11.2012 09:54 |
Нужен совет, на каком моторе остановиться? | Matiros | Подскажите плиз... | 21 | 01.11.2012 21:40 |
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. | Вовчик | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 70 | 27.07.2012 10:12 |
Где нельзя ходить на моторе! | Andrey55 | Мой опыт | 25 | 10.05.2011 17:20 |
