Re: Cвечи
Двиг 4х тактный.Надо наверное зазор больше сделать на свечке.
Re: Cвечи
Виктор, если генератор не заводил больше года, то и не факт, что в свечах проблема. В прошлые выходные у кума на даче тоже с заводкой намахались, и меняли свечи и чистили, и прокаливали. Все стало на места когда вскрыли карбюратор, увидели какая гамула там образовалась и все промыли-продули-прочистили. Потом заводился с пол пинка, даже на автоматике.
Re: Cвечи
Буду делать профилактику. |
Re: Cвечи
Вот-вот. Условия использования один в один как у тебя. Вкручиваешь новую свечу, мотор заводится, потом пердит-чихает кашляет, черный выхлоп, даже не выйдя на стабильные обороты мотор глохнет. Свечу выкручиваешь - черная и мокрая.
Re: Cвечи
Где стоит генератор?-Пыль -забит фильтр-за карбюратор -уже говорили....А разве на генератор свечи с длинной юбкой-проходят?...Или то у нас такой-с короткой только....Нагар на крышке образовался-думали -что -гаплык,-разобрали промыли ВСЕ-почистили и снова работает....Конкретно брали-осенью на рыбалку-ноябрь-10 дней....А так стоял в шкафу-пыль-мышки....
Re: Cвечи
У темі 1 долучень
Нашел каталог свечей НЖК под все моторы, может пригодится кому
Re: Cвечи
Максюша-а сколько стоит сейчас свеча-(для сравнения)под мою Хонду...NGK-DR7EB....В позапрошлом году брал два комплекта(6 шт)-вот на два года хватило-а цену не помню-но где-то около400гр...за 6 шт.
Re: Cвечи
около 50-60грн/шт
Re: Cвечи
Доброго Утра-Всем.....Где-то,-так-было пару лет назад.....Сейчас-то доллар ВЫРОС....А-вообще-СПАСИБО за информацию...
Re: Cвечи
Re: Cвечи
Вы сами с собой разговариваете?
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=E6609091 Добавлено через 27 минут Цитата:
Что есть свеча - тупо електрод в изоляции, если свеча без заводских дефектов, по калильному числу подходит к мотору, бензин не говно то ничего с ней не за 100-300 моточасов не должно случиться. |
Re: Cвечи
+100500
На моей первой Х15 ( брал в Киеве годовалую) свечи не менял пять лет плотной эксплуатации, почти каждый день так и продал.Свечи Денсо. На Х40 брал годовалую, тоже родные стоят.Уже четыре года. Пока все в норме. |
Re: Cвечи
Доброго Утра-Всем......При троллинге свечи начинают-капризничать-прекрасно понимаю-бензин-его качество с присадками и всем остальным....Свечи меняю каждый год-старые-прошлогодние-лежат в запасе. При переходах никаких изменений не происходит,-а вот после двух-трех дней ТРОЛА-начинаются подергивания -двоит-троит свечи-поменял и все....Есть проворот но хочется-НОВОГО...
Re: Cвечи
Доброго Утра-ВСЕМ...Вчера ,доставили свечи-именно-ОРИГИНАЛ-правда по-100гр,но-что не сделаешь для ЛЮБИМОГО-МОТОРА...Изначально(на моторе стояли свечи-без накручиваемых колпачков на резьбе свечи)последующие покупаемые новые свечи -были ВСЕ с накручиваемыми колпачками....Эти которые-доставили-и на упаковке стоит (ЖАПАН)и колпачки вварены в керамику.....как обьяснил поставщик-предыдущие-были подделкой(китаеза)....Подождем весны потом -увидим.....Опять-же свечей NGK-DR-7EB раньше-не было- только-7ЕА-а теперь именно-то-что нужно....Вот последняя буква-А-или-В-влияют на работу -ИНЖЕКТОРНОГО-мотора....
Re: Cвечи
У темі 1 долучень
Вот расшировка НГК
Re: Cвечи
serial № F 5898476 |
Re: Cвечи
Re: Cвечи
Re: Cвечи
1984 J15RCRM Johnson Outboard MAGNETO Diagram and Parts З.Ы. Я ещё пр этом и пиво пью:-P:-P:-P:-P:-P |
Re: Cвечи
0386941 EVINRUDE/JOHNSON S PLUG L77JC4 |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:35. |
