Старий 31.10.2015, 01:07   #1 (permalink)
Карапь: аквамарин 400
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 6
Типово хранение зимой,консервация
знатоки, подскажите что нужно сделать или какая процедура консервации на зиму Меркури 60 4Т
Igor kr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.10.2015, 02:30   #2 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
Типово Re: хранение зимой,консервация
в підрубриці мій досвід є пару обговорень на цю тему(МОЙ ОПЫТ)
Добавлено через 38 минут
Уход за двигателем - Форум водно-моторного Клуба Фрегат
Шурави (31.10.2015)
Старий 31.10.2015, 08:22   #3 (permalink)
Нужно в крайний выход перед тем как лёд станет двигатель заглушить, а по весне, как лёд сойдет, опять завести. Все.
Gosha-09 (31.10.2015), Konstantin 69 (31.10.2015), MAX (03.11.2015), sasha6333 (01.11.2015), Sergii79 (31.10.2015), submarine77 (03.11.2015), Валера М (01.11.2015)
Старий 31.10.2015, 09:51   #4 (permalink)
Всё верно.
"Не открывай капот - не вноси дефект".
Larik (31.10.2015), Sergii79 (31.10.2015), Валера М (01.11.2015)
Старий 31.10.2015, 11:02   #5 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Волшебный видать этот мерк раз уж и масло в ноге менять не надо.
Гена (31.10.2015)
Старий 31.10.2015, 20:16   #6 (permalink)
Дописи: 23.753
Мужики гутарят за капот. А масло в ноге- это святая обязанность.
Lexa (31.10.2015)
Старий 31.10.2015, 20:26   #7 (permalink)
Нужно как минимум проверить наличие воды в редукторе. А как максимум, сменить масло в картере двигателя, редукторе, заменить масляный фильтр и прошприцевать подвеску консистентной смазкой. Плюс к этому желательно дать поработать двигателю на бензине с добавленным стабилизатором топлива. Ну и если уж любовь к мотору победит лень, то и масло в каждый цилиндр шприцом или в аэрозоле впрыскнуть. После этого мотор прокрутить без чеки и хранить с опущенным сапогом вниз. Если с задранным, то рекомендую кулек на ступицу винта одеть и скочем замотать, чтоб снег зимой, превратившись в лед не ипортил корпус редуктора.
Ну и АКБ зарядить перед хранением.
Andrey 09 (01.11.2015), kotysh123 (31.10.2015), MAX (03.11.2015), Бодя (02.11.2015), в1961 (31.10.2015), Шурави (31.10.2015)
Старий 31.10.2015, 20:28   #8 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Не скажите, не скажите, я вон соседу по даче доказать не могу что на мерке после обкатки в ноге надо масло поменять.
Старий 01.11.2015, 14:55   #9 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
я свому тестю намагався довести про заміну масла в редукторі.хоч раз за чотири роки.як результат 400мл води ремонт редуктора (11000 грн).
БОНДЫК (01.11.2015), УНА-0531 (01.11.2015)
Старий 01.11.2015, 23:32   #10 (permalink)
Дописи: 32
хранится будет в помещении, не отапливаемом,тут советчики советуют в бочке с тосолом прогнать, дабы выгнать из "головы" воду...процедура довольно гемморная, но нужная????
Старий 01.11.2015, 23:40   #11 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
посоветуйте вашим советчикам очко в бочке с тосолом прогнать
2093306 (01.11.2015), Gosha-09 (02.11.2015), Konstantin 69 (01.11.2015), Larik (02.11.2015), MERLIN (02.11.2015), sasha6333 (02.11.2015), Sergii79 (02.11.2015), александр sss (02.11.2015), Валера М (02.11.2015), Руслан 35 (01.11.2015), санек 75 (02.11.2015), Шумахер (03.11.2015), Шурави (02.11.2015)
Старий 02.11.2015, 04:32   #12 (permalink)
Псевдо: Serhiy
Звідки Ви: Smila
Карапь: UMS 600 + HONDA 130, Волга 343МЕ
Дописи: 91
Поблагодарили 110 раз(а) в 42 сообщениях
Совершенно согласен с вышеперечисленным, только добавлю что необходимо залить масло в цилиндры. Такая тема обсуждалась на форуме.
Еще советую читать руководство на Ваш мотор, там очень много интересного
Также на свой мотор одел чехол а то пауки под капот любят селиться. Может меньше будет...
real seaman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Igor kr (02.11.2015)
Старий 02.11.2015, 08:44   #13 (permalink)
Дописи: 23.753
Допис від Igor kr Переглянути допис
...тут советчики советуют в бочке с тосолом прогнать, дабы выгнать из "головы" воду...процедура довольно гемморная, но нужная????
А кто в своей жизни видел "БОЧКУ с ТОСОЛОМ" для таких целей? Я не видел.
Однозначно мотор надо любить и ухаживать за ним, но не до такой же степени. Напомнило мне одного любителя авто. Он так любил свою машину, что готов сделать ей минет через выхлопную трубу, но не знал как это осуществить
sasha6333 (02.11.2015), Yuriy 65 (02.11.2015), Шурави (02.11.2015)
Старий 02.11.2015, 11:17   #14 (permalink)
Дописи: 32
а как это проверить не слив с него масло?
Старий 02.11.2015, 11:50   #15 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
100 % правильный способ. Только он больше актуальный для при РОПовых "СТО" и больше для Стационаров. Чтоб не дрочится с каждым катером - (уши, трубка канистра или лейка)... Подогнал катер кормой, прогнал систему, следующий...
А так получается от нашей общенациональной нищеты - такие и рассуждения.
Востаннє редагував Евгенич: 02.11.2015 о 12:01.
Старий 02.11.2015, 11:53   #16 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Визуально. Если в редукторе присутствует вода, то масло превращается в эмульсию, бело-желто-грязного цвета.
Старий 02.11.2015, 11:57   #17 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
масло легче чем вода, если открутить нижнюю пробку сначала польется вода- потом масло.... либо сразу-же еммульсия.
Назва:  f2a379beb38b1e4197bf33ff3575721e.jpg
Переглядів: 750
Розмір:  96,6 КБ
Старий 02.11.2015, 14:21   #18 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
http://forum.fregat.kiev.ua/album.ph...pictureid=9222
так виглядало моє масло в редукторі.коли викручуеш нижню пробку першою іде вода,якщо редуктор постояв трішки часу.
Старий 02.11.2015, 17:03   #19 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Сказал(а) спасибо: 538
Поблагодарили 1.835 раз(а) в 447 сообщениях
Дабы выгнать из "головы" воду - нужно после рыбалки, СРАЗУ - поднять мотор тримом, или витащить лодку из воды и пару раз газонуть. ВОДА ВЫЛЕТАЕТ АЖ БЕГОМ! С помпой абсолютно ничего не случиться. А количество воды, которое останется, если и замерзнет, то абсолютно не нанесет вред Вашему мотору. Я так делаю всегда! Особенно в морозную погоду, когда, допустим, каждую неделю на рыбалку выезжаю! Полет нормальный!
УНА-0531 (03.11.2015)
Старий 03.11.2015, 00:31   #20 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Правильно, двигатель над водой, нажимаю кнопку "стоп", включаю стартер, 20-30 сек. и можно "зимовать"
Олег
Консервация двигателя. Чехардон Уход за двигателем 91 11.03.2017 07:11
Сброс лодки зимой M_I_G_R_E Общалка 8 09.02.2015 13:41
Консервация на зиму biocon Подскажите плиз... 23 22.10.2012 12:27
Консервация мотора на зиму invader Мой опыт 6 08.11.2011 20:51
Хранение аккумулятора зимой Чехардон Электрика 4 25.10.2011 13:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:22.
