Старий 07.03.2017, 21:54   #1 (permalink)
Звідки Ви: Донецк - Украина
Карапь: Неман 2+ Yamaha 40 veos
Дописи: 851
Сказал(а) спасибо: 625
Поблагодарили 185 раз(а) в 73 сообщениях
Типово Установка дополнительного топливного фильтра
Ув.форумчане! Кто из Вас устанавливал дополнительный топливный фильтр для своего ПЛМ? Стоит ли это делать для 2-Т лодочного мотора или нет? Если да, то какой фильтр нужно ставить и где его размещать, до груши или после нее? И вообще, у кого какие мысли по этой теме. Если вопрос уже обсуждался прошу дать ссылочку. Заранее спасибо всем откликнувшимся...
П.С. Вопрос появился в связи с общим ухудшением качества топлива на АЗС и скором начале сезона.
ПП.СС. Кто в курсе, есть ли топливный фильтр на Ямаха 40 веос?
Vlad777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2017, 22:16   #2 (permalink)
Аватар для Паяльник
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
Типово re: Установка дополнительного топливного фильтра
Фильтр нужен по любому и для любого мотора,
У меня стоит с начала (после груши , так как грушу потом убираю) жигулевский типа фильтр-отстойник (для крупного мусора ржавчины. так как бак от таврии) затем стоит фильтр-сепаратор на 10 микрон
Сменный фильтрующий картридж Топливная система Комплектующие и аксессуары для лодок катеров яхт Водная техника Оборудование Отдых на воде
еще и в моторе стоят свои родные 4 шт фильтров
Назва:  images.jpeg
Переглядів: 706
Розмір:  5,0 КБ
ID:	130380   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Без названия (6).jpeg
Переглядів: 773
Розмір:  5,0 КБ
Востаннє редагував Паяльник: 07.03.2017 о 22:22.
bredley (07.03.2017), Х. Бонифатьевич (08.03.2017)
Старий 07.03.2017, 22:40   #3 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
У меня стоит дополнительный, такой как с правой стороны в посте выше, только еще магнитики в нем есть на донышке. Поставил после груши т.к. качество резины сейчас непонятное, может сыпаться. Плюс заправляю всегда с пластиковой канистры, через воронку с сеточкой.
Старий 08.03.2017, 01:37   #4 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Поставил "жигулевский" перед грушей. Так делать не надо. Качать грушу херово. Ставить только ПОСЛЕ груши. Если бензин с маслом - хорошо дизельный фильтр.
Vlad777 (08.03.2017)
Старий 08.03.2017, 08:31   #5 (permalink)
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Аргументируйте?
Старий 08.03.2017, 10:01   #6 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Аргументируйте?
Я так полагаю связано с принципом работы груши: при нажатии кистью мы продавливаем топливо, отпускаем и груша заполняется за счет упругости резины. Усилие кисти гораздо больше чем сила разряжения создаваемая грушей, поэтому проще продавить фильтр, чем пытаться вытянуть из него топливо. Как-то так
п.с. стоит фильтр сепаратор после груши
Старий 08.03.2017, 10:11   #7 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Если бак алюминиевый или стальной, то фильтр сепаратор нужен обязательно. Так как будет собираться конденсат
Моряк (03.12.2018), Х. Бонифатьевич (08.03.2017)
Старий 08.03.2017, 10:18   #8 (permalink)
Дописи: 637
почему в пластике не будет?
Старий 08.03.2017, 11:01   #9 (permalink)
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Я ждал аргументов по поводу применения дизельного фильтра при использовании с 2т моторами и смесью.
По поводу груши до или после фильтра, то тоже не все так однозначно.
Груша имеет два клапана и проблема клапанов, а также груши вцелом, это мусор идущий из бака.
Фильтр до груши, избавляет от этих проблем.
Старий 08.03.2017, 11:16   #10 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Аргументируйте?
Если "жигулевский" фильтр перед грушей, то качать грушей плохо. Воздух в корпусе фильтра мешает груше. Не критично, но напрягает. Если между баком и грушей ничего нет - пару нажимов - и груша твёрдая. А так (с фильтром между баком и грушей) при первом пуске помаслать надо)))
УНА-0531 (09.03.2017)
Старий 08.03.2017, 11:21   #11 (permalink)
Ставьте грушу стрелкой вверх и качать будет независимо от наличия фильтра до неё. Во всех лодкпх со стационарным баком, груша находится после фильтра, если она вообще предусмотрена.
По поводу дизельнлго фильтра, так ответа и не дождался.
Старий 08.03.2017, 11:28   #12 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
...и ждала она его, пока не дождалась... (с)
Про дизельный фильтр. Я его использовал на Нептуне 23. Этот фильтр на основе мелкой капроновой сетки (а не "промокашки", которая хреново пропускала смесь масло-бензин) - и при масле в бензине не мешает току топлива. Хотя... пропорция масла в совкомоторах гораздо больше, так что может быть - и "жигулевский" покатит на смеси 1:50 в иномарке...
Старий 08.03.2017, 11:30   #13 (permalink)
Это типа юмор про плохо пропускает смесь бумажный?
Старий 08.03.2017, 11:48   #14 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
не-а... Со стрелкой всё правильно - я не баран))) В противном случае груша вообще не работала бы...
Схема у меня такая: бак штатный, затем сантиметров 30-40 шланг, затем "жигулевский фильтр" прикреплен к ручке этого бака, т.е. выше уровня топлива в баке, затем шланг, и - мотор. При отстое лодки из фильтра бензин уходит. И вот этот б...лядский воздух из корпуса фильтра и мешает прокачать систему при первом пуске.
Когда 800-900 грамм масла на 20 литров бенза - да, "промокашка" явно тормозит ток смеси.
Добавлено через 6 минут
Мои мысли также соображают. Но фильтр установил перед грушей - внешне красиво, но качать нефеншуйно. Я как человек, имевший долгий и качественный секас с Нептуном - 23, к этому легко приспособился.
Старий 08.03.2017, 21:03   #15 (permalink)
Дописи: 851
Влияет ли установка дополнительного фильтра на подачу топлива в ПЛМ? Читал в инете, что это может влиять на мощность двигателя. У кого какое мнение?
П.С. советуют ставить топливный фильтр от ВАЗ инжекторный, а как часто его менять?
Старий 08.03.2017, 21:11   #16 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
Менять раз в год вместе с ТО двигателя
Vlad777 (09.03.2017)
Старий 16.07.2018, 15:33   #17 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Всем доброго дня . Ну вот столкнулся я с тем ,что начал глохнуть мотор . Сначала подумал ,что топлива нету,так как по расчетам оставалось около 5л. Но по датчику пол бака ,ну то такое . Залил 20 л и поехал . Выкатал 11 л без проблем ,то есть вроде как моя идея о недостатке топлива подтвердилась . Было это вчера. Сегодня утром хотел прокатиться и залил ещё 20л ,выехал из канавы , только выехал на Дунай и заглох...хорошо что не далеко от базы ,кое-как ...на стартере можно сказать доехал до причала ,на мерк мониторе появилась надпись типа вода в топливе . Хотя по тому что я увидел потом ,то можно сказать ,что топливо в воде ))). Открутил фильтр на моторе , слил ,а там пипец ...нет слов . При всем при том что на линии стоит ещё и сепаратор на 10 микрон... А вот там воды нету . Фильтра менял этой весной. Вот такое оно качество бензина блин. Заказал фильтра ,жду... В канаву вернулся на эл моторе))).
Назва:  IMG_20180716_103137.jpg
Переглядів: 1040
Розмір:  3,37 МБ
ID:	149303   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180716_103445.jpg
Переглядів: 982
Розмір:  3,36 МБ
Старий 16.07.2018, 23:44   #18 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.170
Сказал(а) спасибо: 6.527
стесняюсь спросить Топливный бак пластиковый или металлический?
popovitch (16.07.2018), Валера М (16.07.2018)
Старий 16.07.2018, 23:53   #19 (permalink)
Дописи: 9.036
Поблагодарили 6.360 раз(а) в 1.765 сообщениях
В основном, владельцы металлических баков больших объемов, ездящие на минимальном уровне, жалуются на заправки.
__________________________
MAX (21.07.2018), БАКЕНН (21.07.2018), Валера М (17.07.2018), КТМОВ-- (16.07.2018)
Старий 16.07.2018, 23:54   #20 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
МЕталический , да лодка всего-то с весны в пользовании с нуля , так что с баком думаю проблем нет. Бензин - гуано....когда сегодня сливал водичку ..., то мне знакомы рассказал историю о том как он видел ,что один из заправщиков ,всмысле тот кто на траке привозит бензин ...,останавливается около водоема и заливает около 10 ведер водички в цистерну. Ну то такое ...блин . Но блин голову оторвал бы если б увидел.
Валера М (17.07.2018), Гена (17.07.2018)
Установка дополнительного транца exceptional Казанка (2-5) 0 21.10.2017 12:21
Транец выносной для дополнительного двигателя SERG_1965 Архив 1 31.03.2017 19:31
Гидравлика , рвёт фильтра. Владимир гризли Подскажите плиз... 21 21.12.2016 19:49
Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 43 18.05.2014 17:43
Куплю крышку топливного отсека на Днепр roman 22 Куплю, где купить 2 22.05.2012 19:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:14.
vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2024 Jelsoft Enterprises Limited
