Старий 08.03.2017, 01:37   #1 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Типово re: Установка дополнительного топливного фильтра
Поставил "жигулевский" перед грушей. Так делать не надо. Качать грушу херово. Ставить только ПОСЛЕ груши. Если бензин с маслом - хорошо дизельный фильтр.
Vlad777 (08.03.2017)
Старий 08.03.2017, 08:31   #2 (permalink)
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Аргументируйте?
Старий 08.03.2017, 10:01   #3 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Аргументируйте?
Я так полагаю связано с принципом работы груши: при нажатии кистью мы продавливаем топливо, отпускаем и груша заполняется за счет упругости резины. Усилие кисти гораздо больше чем сила разряжения создаваемая грушей, поэтому проще продавить фильтр, чем пытаться вытянуть из него топливо. Как-то так
п.с. стоит фильтр сепаратор после груши
Старий 08.03.2017, 11:01   #4 (permalink)
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Я ждал аргументов по поводу применения дизельного фильтра при использовании с 2т моторами и смесью.
По поводу груши до или после фильтра, то тоже не все так однозначно.
Груша имеет два клапана и проблема клапанов, а также груши вцелом, это мусор идущий из бака.
Фильтр до груши, избавляет от этих проблем.
Старий 08.03.2017, 11:16   #5 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Аргументируйте?
Если "жигулевский" фильтр перед грушей, то качать грушей плохо. Воздух в корпусе фильтра мешает груше. Не критично, но напрягает. Если между баком и грушей ничего нет - пару нажимов - и груша твёрдая. А так (с фильтром между баком и грушей) при первом пуске помаслать надо)))
УНА-0531 (09.03.2017)
Старий 08.03.2017, 11:21   #6 (permalink)
Ставьте грушу стрелкой вверх и качать будет независимо от наличия фильтра до неё. Во всех лодкпх со стационарным баком, груша находится после фильтра, если она вообще предусмотрена.
По поводу дизельнлго фильтра, так ответа и не дождался.
Старий 08.03.2017, 11:48   #7 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
не-а... Со стрелкой всё правильно - я не баран))) В противном случае груша вообще не работала бы...
Схема у меня такая: бак штатный, затем сантиметров 30-40 шланг, затем "жигулевский фильтр" прикреплен к ручке этого бака, т.е. выше уровня топлива в баке, затем шланг, и - мотор. При отстое лодки из фильтра бензин уходит. И вот этот б...лядский воздух из корпуса фильтра и мешает прокачать систему при первом пуске.
Это типа юмор про плохо пропускает смесь бумажный?
Когда 800-900 грамм масла на 20 литров бенза - да, "промокашка" явно тормозит ток смеси.
Добавлено через 6 минут
Мои мысли также соображают. Но фильтр установил перед грушей - внешне красиво, но качать нефеншуйно. Я как человек, имевший долгий и качественный секас с Нептуном - 23, к этому легко приспособился.
Установка дополнительного транца exceptional Казанка (2-5) 0 21.10.2017 12:21
Транец выносной для дополнительного двигателя SERG_1965 Архив 1 31.03.2017 19:31
Гидравлика , рвёт фильтра. Владимир гризли Подскажите плиз... 21 21.12.2016 19:49
Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 43 18.05.2014 17:43
Куплю крышку топливного отсека на Днепр roman 22 Куплю, где купить 2 22.05.2012 19:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:29.
