Старий 24.10.2019, 21:44   #1 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Дымер
Карапь: прогресс 2 Yamaha f 25
Дописи: 15
Сказал(а) спасибо: 6
Типово Re: Положения мотора на стоянке
И на зиму проверить редукторное масло,чтобы эмульсии не было.
akadem1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (25.10.2019)
Старий 14.11.2020, 19:46   #2 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Подскажите, пожалуйста, сейчас, когда ночью температура опускается чуть ниже нуля, нужно ли поднимать/опускать мотор перед оставлением на ночь (лодка находится на воде, мотор опущен в воду) или вода из системы охлаждения и так стечёт до уровня воды в реке? Просто вода в реке ещё не замерзает, но вот если она осталась где-то в металлической трубке выше уровня воды - вполне может...
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.11.2020, 19:48   #3 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Сами себе ответили на вопрос
Старий 14.11.2020, 20:45   #4 (permalink)
Дописи: 355
я предположил. Мои догадки верны, вода сама стечёт? Или там она не может стечь из-за того, что воздух туда попасть не может и, соответственно, не может занять то место, которое занимает вода?
Старий 14.11.2020, 23:30   #5 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Столб воды в двигателе стечёт из системы до уровня в водоеме
brauncomm (15.11.2020)
Старий 15.11.2020, 18:51   #6 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Завжди мотор піднімати! Ви приїжаєте на стоянку редуктор теплий, сальники все трохи розширене і може натягнути вологи в редуктор.
Все імхо, плюс на моторі немає нальоту.
Sergii79 (15.11.2020)
Старий 15.11.2020, 21:27   #7 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Рома, ты когда едешь в лодке на рыбалку и приезжаешь на место ловли поднимаешь мотор?
Когда вода перестает цвести налёта нет.
Niyazovitsh (15.11.2020)
Старий 15.11.2020, 22:09   #8 (permalink)
Дописи: 355
так не сливается полностью вода, если мотор просто поднять. Его нужно опустить, потом поднять и так пару раз, тогда воды в редукторе не остаётся...
Старий 15.11.2020, 19:43   #9 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Главное быть уверенным что в редукторе нет воды. Когда-то уехал в командировку и бахнули морозы, приехал на роп, а редуктор разорвало. Мой косяк что не проверил редуктор на наличие воды.
Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти.
Старий 15.11.2020, 22:51   #10 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Да не из редуктора вода сливается, а из помпы и системы охлаждения.
Если вода в редукторе - то горе ...
Если останется вода в помпе (а её там немного останется) то при сильном морозе помпа обмёрзнет, и если, при опускании в воду и заводке,
не успеет размёрзнуться в воде, может немного больше износится, размалывая льдинки (это в теории).
Но на практике ...
а) над не замёрзшей водой при малых морозах всегда будет +
б) больших морозов в Днепре не предвидится, а если будут, то лодка вмёрзнет в лёд и будет не до рыбалки
Так что поднимать/держать в воде ... это скорее вопрос религии)
Я всегда держал в такие времена в воде, привычка ещё с совкомоторов осталась.
AlexGrom (19.11.2020), brauncomm (19.11.2020), Morgh_Olegovsky (16.11.2020), А-Н-Д-Р-Е-Й (20.11.2020)
Старий 15.11.2020, 23:00   #11 (permalink)
Дописи: 355
То я описАлся, конечно же в системе охлаждения :)
То есть пока можно не сильно нервничать, даже с этим лёгким ночным минусом, пока не начнёт замерзать поверхность воды (на моей лодочной это начнётся раньше всех, у меня лодка возле 12-й больницы, где 30-сантиметровая глубина тянется полкилометра до выезда с залива)?
Старий 19.11.2020, 15:58   #12 (permalink)
Дописи: 355
Сегодня забрал лодку с лодочной (вода в моём заливе около 3-х градусов и пару метров мелководья уже взялось корочкой льда.
Но обратил внимание, что у всех в округе моторы приподняты над водой. Т.е. там этой воды, которая остаётся при поднятии мотора, недостаточно, чтобы что-то порвать, раз все массово поднимают в такой период? Просто если я поднимаю свой мотор, потом опять опускаю, то при опускании немного водички сливается. Т.е. в приподнятом состоянии вся вода не выливается из системы.
Добавлено через 8 минут
это Вы имели ввиду, если просто поднять мотор? Что останется только количество, чтобы обморозить помпу, не более?
Старий 19.11.2020, 21:41   #13 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Один раз лишив мотор опущеним га місяць два роки відмити не можу.
Старий 19.11.2020, 21:53   #14 (permalink)
Дописи: 355
У меня постоянно в воде. Ну, чуть позеленел.
А зачем его отмывать до блеска?
2 мотора Хакимбай Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 14.01.2015 10:20
Сняли мотор на стоянке. Pasic Кражи 0 21.04.2014 11:25
Транец для мотора alexwas Архив 9 08.12.2012 01:44
Нужен совет по стоянке student Подскажите плиз... 2 02.10.2012 20:37
Изменение положения телевизора, возможно ли stp Бытовые вопросы 12 07.02.2012 20:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:48.
