-   Уход за двигателем (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/)
-   -   Положения мотора на стоянке (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/22397-положения-мотора-на-стоянке.html)
exceptional 27.06.2017 14:55
Здравствуйте. Интересует вопрос, в каком положение Вы оставляет свой плм на стоянке?
1. Сапог плм опущен в воду ( таким образом защищен винт и редуктор от случайных ударов другими лодками + крыльчатка помпы не сохнет).
2. Сапог плм поднят над водой ( таким образом мотор не обрастает зеленью).
Быть может у Вас совсем другое мнение по этому поводу? - поделитесь мыслями.
Большая просьба к правлению или модераторам у кого есть возможность создать в этой теме опрос, будьте добры, помогите с этим вопросом пожалуйста.
Спасибо.
Mr.Dmitro 27.06.2017 15:09
Re: Положения мотора на стоянке
:neznayu:поднят над водой в положении "прямо", почему так? ХЗ
Fix 27.06.2017 19:56
Была у нас Москва с плм яма-50 карб. Если оставляли с опущенным мотором, то при следующем старте всё было гуд, если с поднятым, то были танцы с бубном. Говаривали спецы, что если мотор инжектор, то пох в каком состоянии оставить, а если карб. то только в опущенном!
Такие дела!
Mykola234 27.06.2017 20:22
Лично у меня с поднятым, то есть винт не в воде и стоит по 2 месяца без использования, приезжаю и еду , проблем нету ( suzuki df 115 ). У знакомого стоял в воде , в итоге в системе охлаждения улитки завелись )))
sonor@ua.fm 27.06.2017 20:43
Допис від Fix (Допис 488103)
Такие дела!
то такие спецы :-)):-)):-))
Если перед стоянкой из карбюратора полностью вырабатывать топливо, то хоть вверх ногами мотор подвешивай. Никакой разницы нет.
Естественно, я говорю про 2Т.
4Т вверх ногами нельзя, но принцип тот же.
Allroad 27.06.2017 22:15
Про улитки не знаю а ракушки люди выколупывали)))
DOK 27.06.2017 22:20
Допис від Allroad (Допис 488130)
Улитки обычно живут в ракушках. :-)
Damonwinner 29.06.2017 09:51
Лодка висит над водой мотор стоит вертикально. Иначе ворота не закрываются. )))) Ничего не обрасатет, запуск тоже норм. Двиг инжектор.
Allroad 29.06.2017 17:36
Допис від DOK (Допис 488132)
Двустворчатая дрейссена значит улитка :-))
Добавлено через 37 секунд
Допис від Damonwinner (Допис 488306)
А как же обрастёт если лодка с мотором весит над водой?
Aлeксандр 29.06.2017 20:46
Ага... В воде значит лучше... Это что ж - если снял и в гараж занес - бочку с водой ладить нужно? Ненуашо - мотор же "водный"! Ему плохо без естественной среды обитания :->
Народ, ну хоть иногда, включайте то чем думают.... :smuschenie:
A 29.06.2017 20:54
5 лет на РОПе - когда тепло поднят (не обрастает). Когда есть вероятность морозов-заморозков - опускал в воду. Я70 4Т
Aлeксандр 29.06.2017 22:09
Допис від A (Допис 488440)
Есть логика. А зимует как?
A 29.06.2017 22:25
Допис від Aлeксандр (Допис 488457)
А зимует в гараже законсервированный. Думаю если правильно обслужить после подъёма осенью уже не особо важно в каком положении зимует.
Wild 29.06.2017 22:44
Такие дела!
подтверждаю...
у самого карб 50 4т... если полностьюподнять, то после часа-двух простоя в данном положении заводится со второго максимум с третьего старта....
если все время опущен был то всегда с первого!
MAZYA888 29.06.2017 22:56
У меня в любом положении всегда пуск с первого раза!!!! Никаких проблем, что осенью, что весною, что летом!!!! Ямаха 60 4 т.
bredley 29.06.2017 23:22
Тоже думал над этим вопросом, на лодочной смотрю 50/50. По поводу крыльчатки я когда ее менял то держал в руках хз чему там сохнуть, тем более прямые солнечные лучи на нее не попадают. Для себя решил что будет стоять в воду опущенный. Опять же из серии ОБС ( одна баба сказала), что могут пересыхать сальники валов, их я ещё в руках слава Богу не держал, поэтому в воде.
Aлeксандр 29.06.2017 23:54
Жесткая философия водномоторника. ПЛМ ничего общего с ДВС не имеет. Как минимум ПЛМ - стоит на порядок дороже. По этому и от ношение к нему должно быть особым. Сальники на ДВС не сохнут - они ж не для ПЛМ! И да - консервировать ДВС, брошенную на всю зиму на стоянке не стоит... НУ не ПЛМ же! ))))
Vovan 29.06.2017 23:57
Один якобы "мастер" говорил что лучше держать в поднятом состоянии. По причине разогрева масла в редукторе во время движения, а после остывания может через сальник в редуктор засасывать воду:neznayu: Что думаете по этому поводу???
P.S. с начала сезона и до первых морозов мотор поднят, в заморозки опущен в воду.. Я 60 4т инж.
Fix 30.06.2017 08:03
MAZYA888, карб или инж.?
в1961 30.06.2017 08:11
Допис від Fix (Допис 488481)
Инжектор у него.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:48.
