Старий 26.01.2019, 08:47   #12 (permalink)
Типово Re: Реле стартера
Диод нужен для подавления помех, и защиты электронных цепей управления.
Если близко к тексту, в момент отключения в обмотке управления реле остается ЗлектроДвижущая Сила (ЭДС) т.е. на короткое время, реле стало генератором, выработанное напряжение идет по проводам управления и может вызвать сбои и поломки в электронном оборудовании цепей управления реле.
Диод замыкает в этот момент обмотку и выработанное электричество рассеивается теплом.
В итоге, если управление стартером происходит контактом (замком, кнопкой) то этот диод не нужен. Если управление электронное, то оно может глючить без диода.
Добавлено через 11 минут
Кто подскажет зачем этот провод? https://www.ebay.co.uk/itm/Diode-Ada...-/272873808734
под номером 27 https://boatparts.com.ua/schemes/253...c050252-amp-up
Это и есть диод, даже написано на нем "Diode"
Оба провода звоняться, от них на массу стоит диод.
1200грн за диод это круто!
__________________________
exceptional (26.01.2019), Валера М (26.01.2019)
Прозрачное реле. sergey71 Электрика 22 17.07.2018 00:23
Реле и электроподсос (оригинал Yamaha) Mazdovuy Архив 1 23.01.2016 15:34
Как установить на парсун 15 реле-регулятор? Matiros Подвесные китайские и подобные 7 21.10.2015 10:12
Продам реле-регулятор СЕРГЕЙ55 Архив 0 27.03.2015 13:26
Силовое реле 24В alexwas Архив 0 31.08.2014 12:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:17.
