Диод нужен для подавления помех, и защиты электронных цепей управления.
Если близко к тексту, в момент отключения в обмотке управления реле остается ЗлектроДвижущая Сила (ЭДС) т.е. на короткое время, реле стало генератором, выработанное напряжение идет по проводам управления и может вызвать сбои и поломки в электронном оборудовании цепей управления реле. Диод замыкает в этот момент обмотку и выработанное электричество рассеивается теплом. В итоге, если управление стартером происходит контактом (замком, кнопкой) то этот диод не нужен. Если управление электронное, то оно может глючить без диода. Добавлено через 11 минут
Это и есть диод, даже написано на нем "Diode" Оба провода звоняться, от них на массу стоит диод. Добавлено через 2 минуты 1200грн за диод это круто!
exceptional (26.01.2019),
Валера М (26.01.2019)
Нету Андрюха на 60 электронного упраления реле. Оно есть на Верадах и других DTS моторах.
| Прозрачное реле. | sergey71 | Электрика | 22 | 17.07.2018 00:23 |
| Реле и электроподсос (оригинал Yamaha) | Mazdovuy | Архив | 1 | 23.01.2016 15:34 |
| Как установить на парсун 15 реле-регулятор? | Matiros | Подвесные китайские и подобные | 7 | 21.10.2015 10:12 |
| Продам реле-регулятор | СЕРГЕЙ55 | Архив | 0 | 27.03.2015 13:26 |
| Силовое реле 24В | alexwas | Архив | 0 | 31.08.2014 12:29 |
