Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Перерыл всю тему и нечего не нарыл.
Яма F60 пора масло поменять Чего налить? Yamalube или Motul Если Yamalube то что именно по вязкости? Мануал Recommended engine oil: YAMALUBE 4-M FC-W oil or 4-stroke motor oil with a combination of the fol- lowing SAE and API oil classifications Engine oil type SAE: 10W-30 or 10W-40 Engine oil grade API: SE, SF, SG, SH, SJ, SL Может чего налить с вязкостью 0W-30 или 0W-40 ?? (синтетику) Может кто у нас продаёт масла? |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
тут смотри и спрашивай
http://forum.fregat.club/%D0%BA%D0%B...%BE%D0%B5.html разница между 10W-30 и 10W-40 в вязкости при высоких температурах, на воде в принципе не так критично как для автомобилей которые ездят по горячему асфальту поэтому для тебя 10W-30 будет достаточно
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
| Замена киля | Игорешка | Прогресс | 31 | 14.06.2017 19:49 |
| Приспособа для смены масла в редукторе | chaser | Уход за двигателем | 14 | 03.03.2012 21:59 |
| Замена масла в редукторе | dimon | Уход за двигателем | 34 | 09.01.2012 12:33 |
| Сколько масла в колонке Альфа-1 | Fix | Колонки, водометы | 1 | 26.10.2011 20:48 |
| Приспособа для замены масла в редукторе | spawn2233 | Подскажите плиз... | 24 | 06.09.2011 07:27 |
