Старий 21.04.2010, 07:54   #1 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Типово Работа трима.
Вчера на корапле проводил ревизию электрике (после зимы). Всё гуд!
Немного насторожила работа трима. Нога поджата к транцу, начинаю тримом подымать, подымается как-то не уверено, потом (сантиметров через 30) идёт небольшой щелчок и потом на верх до упора подымается отлично! При опускании повторяется та-же история: сначала опускается нормально, потом (на том-же уровне) опять щелчок и дальше чуть медленнее. Раньше ,вроде, такого не замечал! Что скажете, может разработается?
П.С. Мишаня (Масионас), ты свою проблему с тримом решил?
Старий 21.04.2010, 08:55   #2 (permalink)
Типово Re: Работа трима.
Саня, обрати внимание на стопор,который фиксирует транспортное положение(в каком положении он стоит)может цеплять его.
Старий 21.04.2010, 10:54   #3 (permalink)
Дописи: 9.888
А может там как у Хонды, снизу стоит два коротких гидро-толкателя, которые сначала выталкивают до определенного уровня, а после вступает в работу основной, длинный цилиндр, который и доводит поднятие до самого верха, в той же последовательности и вниз ? По этому и очень отчетливо ощущается , как бы - ступенька , между началом подъема и экватором.
Старий 21.04.2010, 11:10   #4 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
у меня такой трим ... 3х цилиндровый ... но щелчка нет ..... есть разница в скорости ) но щелчков не замечал (
Старий 22.04.2010, 22:28   #5 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
У меня Хонда. Работает именно так. По описанию Fix-а работает оди в один с моим мотором. Думаю, раньше он просто не обращал внимание.
Старий 23.04.2010, 06:17   #6 (permalink)
Дописи: 20.796
Тоже прихожу к этой мысли! Вчера опять пробывал, щелчка уже нет , но скорость отличается! Просто корапль всё время стоял на воде, наверно по этому не обращал внимания!
Старий 23.04.2010, 18:26   #7 (permalink)
Дописи: 9.888
.........АвантюрЫст !!!!! . Напряг весь народ , а в результате .............. Ну ты в курсе - да? Что ты уже попал и должен всем "больше чем земля колхозу"
Старий 21.04.2010, 11:41   #8 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Сань, пока ещё не добрался до лодки. Все-таки для начала проверю АКБ, контакты на АКБ и тд., то есть электрическую составляющую. Отпишусь по результату.
Старий 25.04.2010, 20:21   #9 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
...Немного насторожила работа трима.
Саня, всё (как ты говоришь) - ГУТ! Так и должно быть... Просто первый(медленный) этап подъёма- это когда винт в воде, а второй (быстрый) подразумевает, что двиг. уже выключен...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 26.04.2010, 07:19   #10 (permalink)
Дописи: 20.796
Игорь, благодарю за доходчивое объяснение!
Старий 23.08.2010, 19:23   #11 (permalink)
Дописи: 20.796
Всё, сдох трим! Сейчас на приколе, в субботу буду подымать Москву на лафет, и думку гадать!
Как я уже говорил, думал что аккум сдох. Аккум зарядил (спасибо Поповичу ), поставил на место, пробую опускать мотор, фигушки! Опять что-то щёлкает в моторе и усё! Снимаю крышку, нахожу щёлкующюю релюху, проверяю контакты ( некоторые немного поджал), опять пробую трим, снова щелчки! Проверил все контакты, ещё пару щелчков и наступает тишина! Снимаю реле (оно разборное), вскрываю его, и вижу в нутри отпаянных два провода управления тримом! Но эти проводки ( очень тоненькие) находятся так, что к ним с паяльником не подберёшся, и те провода (к которым они должны быть припаяны) с наружи залиты хренью вроде смолы! Пока я колупался с релюхой, подошёл Попович, и мы придумали как припаять эти провода (будет не очень красиво, но практично! ИМХО). Потом с Андрюхой решили кинуть провода с привода трима на прямую, подали напругу, опять тишина! Начали плясать с бубном возле мотора, но ничего не помогло! Сделали вывод, что нет контакта (либо перебило провода, либо окислились) в самом приводе трима (а он в воде). Поэтому будем вытягивать Москву на лафет, и на суше разбирать привод. Кто нибудь делал такую процедуру? Есть ли подводные камни? Благодарю!
Для расширения кругозора, вот фотка этой релюхи
Назва:  DSC00238.jpg
Переглядів: 731
Розмір:  64,6 КБ
ID:	2885   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00239.jpg
Переглядів: 682
Розмір:  68,8 КБ
ID:	2886   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00240.jpg
Переглядів: 670
Розмір:  59,1 КБ
Старий 24.08.2010, 20:41   #12 (permalink)
Добавлю от себя(тину), с ямамами не работал, подавали на трим плюс, там два провода, - не жужу, не вверх не в низ, может у кого есть схема? Не понятно еще на релюхе куча минусов где взялось... Короче такая каша в башке не знал даже к чему подойти. А если масса привода трима отвалилась? Другое в голову не лезет....
Старий 24.08.2010, 21:09   #13 (permalink)
Внизу на ноге,в районе цилиндра тримма, есть проводок массы,он целый?
Предохранитель смотрели?
Подключение трима. Andrey55 Уход за двигателем 21 29.03.2010 20:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:30.
