#81 (permalink) |
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Сказал(а) спасибо: 4.763
Поблагодарили 509 раз(а) в 124 сообщениях
Удлинить Днепр - не проблема, у него крутка 1,5 гр от миделя до транца, примрно 2-2,2 м. У Южанки практически на той же длине крутка приблизительно 8 гр, данных точных у меня нет, предположение основано на том, что серийный выпуск всех лодок в СССР в той или иной форме был поднадзорен ЦКБ "Нептун", кторый давал готовые проекты или рекомендации к проектам. К примеру у Немана 2 крутка 8 гр, при 8 гр на транце - не похоже на Южанку? Если промеряю корпус Южанки ( может и Днепра) после морозов, смогу дать точный совет.
#83 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дима - Ю-2 я обмерю может даже завтра если не уеду на рыбалку.В понедельник 100%. 2 Олегатор - хорошо ваш Днепр склепан и даже зиговки повторили.Если можно - немного подробностей по работе.Клепали судя по фото встык через накладку изнутри.Или внахлест? Жаль на Ю-2 сложновато повторить будет ее зиговки.
34-й богатырь... |
#84 (permalink) |
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
Все проще ,клепали внахлест,зиговка-планка приклепаная потайными заклепками и скругленая,стрингеры -добавлен уголок (полка в другую сторону, склепаны вертикальные стенки) На ю2 зиговку повторить-пенопласт ,эпоксидка |
Shel (05.02.2012)
#85 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Звідки Ви: томск
Карапь: Южанка2
Дописи: 5
Сказал(а) спасибо: 2
Уважаемый dimzik жду не дождусь когда вы расчитаите реданы на Ю2. Ваши расчёты выложенные на мотолодке для Днепра за основу брать не хочется, а реданы я уже приготовил с полками 50мм на 30мм длиной 2метра. Если не затруднит расчетайте для мотора в 40 л.с. С уважением Павел
#86 (permalink) |
Результаты обмеров килеватости днища Ю-2:
-транец - 8 градусов, -0.86 м (2-й шпангоут от транца) - 10 -1.4 м - 12 -1.85 м - 14 -2.12 м (мидель) - 16 градусов.Погрешность измерений конечно присутствует так как реальная форма днища имеет некоторые отклонения от теоретической.Замерял приложением углового шаблона к наружной стороне днища - шириной 1 метр прочерченного исходя из данных таблиц Бразиса.Ширина по скуле - 1.4 м. Имхо при добавке 0.5 м можно свести к килеватости на транце 6.5 - 7 градусов.
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 07.02.2012 о 02:52. |
#87 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
И получиь Крым в результате. Ну или почти. ![]() ![]()
#88 (permalink) |
Ну приколистов Геша и без тебя хватает
.Сегодня сделал еще раз прикидку - ровно 7 градусов на транце получится.Имхо один градус погоды не сделает - а вот полметра длины будут весьма полезны.
34-й богатырь... |
#89 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Серёга, купи тогда Днепр и его удлинни и разверни - была тут темка, не помню где. Прикольно получилось у человека. И на транце вышло 8 или 9 градусов.
#90 (permalink) |
Гена - причем тут Днепр и его развороты ? Я помню ту темку но не совсем понимаю зачем там так сделали.
34-й богатырь... |
#91 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну типа тоже удлинить хотели и сделать менее валким.
#92 (permalink) |
Вот попалась такая Южанка 2http://www.torg.ua/items/nikolaev_vo...nka-2_63784226
Хозяин уверяет в заводском происхождении.
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 13.03.2012 о 18:34. |
#93 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Да уж, но зачем южке +1 метр, ума не приложу.
#95 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Вот постепенно делаю свою Южанку-2. Пока только установил баки и сделал консоли и стекло. Потеплело, думаю на выходных красить и вкидывать все остальное. Вото консоли в стадии производства. На сегодняшний день они готовы но фотки выложу на следующей неделе.
Продолжение следует... |
#96 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Наконец то пришла весна и первое тепло. Лодка ждет покраски, и вот он час пик. С самого утра забираю товарища и едем в гараж красить свою Южанку-2. Перевернули лодку вверх дном и вперед. Первой лягла ВЛ 02, дальше эпокситная грунтовка и раздумья, как будем красить в комуфляж. Сначала развели краску цвета оливки и нанесли тонким слоем, так сказать создать фон. Далее пошла краска цвета беж, положили пятнами. После положили пятна цвета хаки, далее коричневые пятна.
![]() ![]() . Подсохло чуть и взяли в руки аэрографы и в две руки принялись за розрисовку "под камыш". Поизгалялись двумя оттенкаи и ![]() ![]() , принялись за лак. Положили два слоя твердого лака. Вот так закончился первый день.![]() ![]() ![]() Завтра предстоит установка консоли и покраска верхней части лодки. Сильно не ругайте, как смогли так и покрасили, но мне нравится. ![]() ![]() ![]() Продолжение следует... |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
dberegovoy (18.03.2012),
Forwarder (19.03.2012),
mitrichh (19.03.2012),
vadikkar (19.03.2012),
Голык (20.03.2012),
практикант (15.02.2013)
#97 (permalink) |
Отлично получилось!!!
Чем красили (производитль и название), сколько пошло каждого цвета, какой компрессор (объем ресивера), что за краскопульт (собпло),побольше нюансов... Реально интересна любая информация, т.к. свою лодку никак не могу расчухаться покрасить
#98 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Краска акриловая дюксон, оливки пошло одна зарядка краскопульта, дальше беж, его ушло около одного бачка краскопульта, дальше хаки, его ушло тоже около одного бачка, коричкевого пол бачка, на аэрографию ушло два цвета по 70 грамм. Лака ушло один комплект, это гдето полтора литра. Краскопульт с соплом 1,4 со стандартным бачком, компресор с ресивером 20л плюс рессивер на 100 л. Эпокситного грунта ула банка. На верх надо будет докупить. ВЛ 02 около 700 грамм уже готовой смеси.
Как то так. |
#99 (permalink) |
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Пока еще краска не стала , советую подрезать сантиметров на 50 киль в корме , меньше прохватов будет.
oleglena (19.03.2012)
#100 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Красиво покрасили. А зачем лак на камуфляже?
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Южанка-2 в стеклопластик | Moldovan | Южанка-2 | 49 | 05.04.2012 19:24 |
| Казанка-Южанка | dimon | Катера, лодки | 77 | 08.01.2012 07:44 |
| Южанка 2 | Forwarder | Архив | 17 | 26.12.2011 11:26 |
| Помогите сделать документы. | Людмила | Куплю, где купить | 6 | 04.12.2011 21:51 |
| Консоли | андрей пав | Куплю, где купить | 0 | 23.06.2011 22:06 |
