Старий 03.02.2012, 13:12   #1 (permalink)
Типово re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
Допис від dimzik Переглянути допис
Гена , дельфин появляется при малом удлинении глиссирующей поверхности - центр тяжести в корме при широкой глисс. поверхности. При некоторых соотношениях размеров, скорости и водоизмещения слишком "низкий" центр тяжести также приводит к дельфину. У меня был случай - дельфинирование 10-15 секунд и далее рикошет. Эффект на Южанке будет, но думаю меньше чем на Днепре, хотя не факт - посчитаю увидим.
Дима - а скажи авторитетное мнение - имхо исходя из размерений Ю-2 ну очень напрашивается ей полметра длины добавить.Исходя из 1.38 по скуле у П-4 на транце и 1.4 - у Ю-2.
Старий 03.02.2012, 20:07   #2 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Сказал(а) спасибо: 4.763
Поблагодарили 509 раз(а) в 124 сообщениях
Удлинять корпус Южанки нельзя - с ее круткой днища получим почти плоский транец, ее корпус делали как альтернативу Днепру, который с совкомоторами (заводскими, имевшими на винте далеко не 30 л.с.) с трудом выходил на глисс с полной нагрузкой, да и выходил не всегда. Кардинально переделывать - не имеет смысла, а просто удлинить - ухудшить. Наилучший корпус по ходкости и мореходности (в сумме) из совковых металлических лодок у Аргуни, у стеклопластиковых - Темп (Дракон) и чуть хуже - Дельта. Лучше всех была Гамма, но с доработками - ее Борис Михайлович проектировал с узко специальным назначением.
dimzik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.02.2012, 21:20   #3 (permalink)
Килеватость останется такой-же там около метра от транца килеватость не меняется.Что ухудшится в таком варианте ?
Востаннє редагував Shel: 03.02.2012 о 21:23.
Старий 04.02.2012, 01:44   #4 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Конструкторы Черноморского судостроительного завода, производившего "Южанку" (вариант "Казанки" с булями), в середине 70-х годов тоже задумались о замене устаревшей модели на более современную. Это из описания Южанки 2. Сделать батоксы прямыми на длине всего около 0,25 длины судна от транца даже не всякий любитель себе позволит, конструктор-судостроитель подавно. Насколько мне известно крутка у Южанки примерно 7 гр., но хотелось бы уточнить, т.е. на миделе у нее 14 гр., в отличие от Днепра и Оки4 оне не моногедрон. Сделано это, в сочетании с 8 гр. транца, для улучшения преодоления горба сопротивления.
Старий 04.02.2012, 10:45   #5 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
Вот фото Ю2 .Делалась на заводе ЧСЗ в Николаеве вроде как для главного инженера.
Добавлена ближе к миделю .Интересно стрингеры внутри лодки не добавлены ,а цельные 4.8 метровые.На фото не видно ,борта нарощены после рубки таким же коробом как у казанки 5м3
Назва:  DSC01609.JPG
Переглядів: 1098
Розмір:  353,3 КБ
ID:	18916   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01640.JPG
Переглядів: 1084
Розмір:  265,2 КБ
ID:	18917   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01645.JPG
Переглядів: 1097
Розмір:  405,8 КБ
ID:	18918   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01647.JPG
Переглядів: 1054
Розмір:  486,8 КБ
olegator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
oleglena (04.02.2012)
Старий 04.02.2012, 11:03   #6 (permalink)
Карапь: Обь-1 ЗиЧ ,Южанка-2 , Kolibri 260,
Дописи: 167
Поблагодарили 100 раз(а) в 35 сообщениях
Очень оригинально и не стандартно! А эта лодочка случаем,не продаётся???
preludez зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2012, 14:58   #7 (permalink)
Поясните плиз -стандартная лодка разрезана посередине и сделана вставка или к носовой части приделана удлиненная кормовая.
Южанка-2 в стеклопластик Moldovan Южанка-2 49 05.04.2012 18:24
Казанка-Южанка dimon Катера, лодки 77 08.01.2012 06:44
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Помогите сделать документы. Людмила Куплю, где купить 6 04.12.2011 20:51
Консоли андрей пав Куплю, где купить 0 23.06.2011 21:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:15.
