Звідки Ви: г. Кировоград
Карапь: Южанка 2
Дописи: 3
Доброй поры суток! Так как не нашол подобного на форуме, создам.
Подскажите стоит ли делать выносной транец на Ю2, плюсы и минусы. Просто досталась лодка под работу, и с транцем не могу определиться. |
#3 (permalink) |
Если коротко и по принципу постановки вопроса - не стоит ![]() ....
34-й богатырь... |
Карапь: Южанка 2
Дописи: 3
Пару знакомых говорят что с выносным транцем кроме как места больше, ещё и ходовые качества улучшаются.
Так как не сталкивался спрашиваю совета. Лодка будет делаться исключительно под рыбалку. Хочу вырезать нос и поднять борта. Мотор пока есть Джонсон 30 2т, в планах на 40-50 4 т переходить. Но это уже со временем. Очень понравилась лодочка "morgan"а. Добавлено через 32 минуты
Какие минусы? |
А я как раз ушёл на Казанке 5 от выносного транца, посмотрите мою тему, фотки там есть. Ходовые улучшились однозначно, трим стал работать, дельфин пропал.
#6 (permalink) |
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
не стоит на южанке выносник делать. При 50 сил 4т и два человека сзади дифферент на корму будет запредельный. Либо оставлять родной либо кринолины с выносником.
#7 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
А как добавится место? Это нужно вырезать рецес, который является силовым набором. Я бы не стал его резать, его надо под 50 сил еще и укреплять. А с выносом мотора увеличится диферент на корму, что приведет к дельфину...ИМХО... может я конечно заблуждаюсь, но я себе это так представляю. Тем более после вырезания носа, компоновка и так сместится к корме...
Тоже так считаю. Даже при штатной компоновке, при посадке 2-х тел размером с +/-Фишера на задний диванчик (а под ним бак 25л и акум еще правда), и с учетом того, что есть трим пластины - лодочка начинает помаленечку дельфинить после 38-40 км/ч.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
alex__k (25.07.2015)
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
И FIX пускай рядом сядет так и на глис не выйдеш
Еще не вечер, а уже как утром. |
Deniz76 (23.07.2015)
#10 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Короче, надо удлинять корпус, как у меня, тогда и ходовые качества изменятся в лучшую сторону...
#11 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
И место свободное добавится
Добавлено через 37 секунд Олег а какая длина корпуса у тебя получилась?
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
Длиннее чем твой Амур
#14 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Южанка 2
Дописи: 3
Укреплять однозначно.
Исполнение очень понравилось, может стоит реализовать такое и на своей лодочке ![]() Но что то индивидуальное однозначно буду делать. |
| Транец выносной для докатки | SERG_1965 | Архив | 13 | 25.01.2015 19:19 |
| Выносной транец | Дядя Андрос | Установка и настройка двигателя | 12 | 06.10.2014 16:24 |
| выносной транец | слава | Крым | 10 | 22.12.2013 21:23 |
| Выносной транец или СМС на | Dalnomershchik | Москва-2 | 10 | 03.10.2011 15:37 |
| выносной транец на Прогресс-2М | Роман777 | Прогресс | 2 | 21.11.2010 15:44 |
