Звідки Ви: г. Николаев
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 21 раз(а) в 20 сообщениях
Может появиться дельфинирование из за смищения центра тяжести лодки.
Подобный опыт у меня уже был когда я ставил "поверлифт" - (служит для вертикальной регулировки мотора). |
#3 (permalink) |
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Вряд ли такое смещение может вызвать дельфинирование. В крайнем случае, если лодка так чувствительна к смещению центра тяжести, то 10-литровая баклажка воды в носовой части должна выровнять появившуюся развесовку. |
#4 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Никак особо, лодка становится "длинее", дополнительная возня будет с высотой подвеса ПЛМ, что бы не потерять в скорости из-за увеличившегося сопротивления подводной части ПЛМ.
Гена, может, по своему комплекту знаю. И 10 литров в нос не наши методы :) Мотор чуть выше, выравниваем вектор тяги, что бы при максимальном необходимом тримовании не был большим относительно линии днища, не помню со скольки градусов начинаются потери КПД, но немного там =) (оптимальный угол атаки корпуса плоскодонки относительно поверхности воды около 4-5°, по памяти) Чуть помогает, но не всем и не всегда. |
#5 (permalink) |
Дописи: 9.888
......................Неодноратно подымалась и обговаривалась эта тема у нас на форуме, много уже сказано и описано. В крации - дельфин почти наверняка, лечится транцевыми пластинами и несколько более поджатой ногой мотора, при этом наблюдается не большая потеря максималки и увеличение расхода топлива (имеем доп. сопротивление из-за постоянно поджатой ноги и пластин). Действительно можно исправить ситуацию пригрузкой носа, но естественно доп. вес имеет свои очень ощутимые минусы (в моём случае вес колебался от 50 кг и больше, взависимости от загрузки лодки). Самый большой и важный плюс это увеличение жизненного пространства в кокпите лодки.
Если под лодкой подразумевается Прогресс-2 - варианты возможны.На некоторых других - можно сказать противопоказан ....
34-й богатырь... |
#8 (permalink) |
Андрей - судя по фото у тебя на лодке что-то подобное реализовано. Что не нравится
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 19.09.2014 о 22:59. |
#9 (permalink) |
Псевдо: Андрос
Карапь: Прогресс 2. Мерк 40 лс-4 такта
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 43
Shel, привет Сергей. Как стать участником клуба?
Добавлено через 6 минут Дело не в том что чтото не нравится. Мне не с чем сравнить. Это моя первая лодка. Вернее первая была резинка,потом Язь-390 под мерком 15, потом этот прог под тем 15 тым мерком,в своем первоначальном виде. Понятно под 15 кой он еле еле ходил. Потом я нашол это тюнинг ателье в Черновцах,отвез туда корыто (голый корпус) этого прога и уже оттуда забрал то что ты видишь на фото. Они поставили мне двигло и сделали все остальное,включая выносной транец. |
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: П2+Yama F40betl
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
Действительно возникнут проблемы с высотой установки мотора, а Вы еще крыло хотите ставить... Думаю придется мотор высоко задирать (4-5 см выше днища), скорость должна увеличиться (крыло спасет от кавитации и легче будет выставить ходовой дифферент). Кстати, максимальную скорость - 47 км/ч удалось достичь: 150 кг спереди (я с приятелем) +300 кг на задней банке (пара Питерских гаишников потерпевших кораблекрушение), а еще шмудяк и 50 л. бенза в транце (всего примерно 550 кг.), правда с выходом на глисс были траблы... Без гаишников больше 46 км/ч разогнаться не удалось. |
А если бы они еще и с радаром были ![]() ![]() ![]() ....
34-й богатырь... |
| Транец выносной для докатки | SERG_1965 | Архив | 13 | 25.01.2015 19:19 |
| Выносной транец на Днепр | ИгорьBOYko | Днепр | 20 | 03.07.2014 22:43 |
| выносной транец | слава | Крым | 10 | 22.12.2013 21:23 |
| Выносной транец на Прогрес 4 | Без Якоря | Прогресс | 17 | 26.11.2012 19:46 |
| Выносной транец или СМС на | Dalnomershchik | Москва-2 | 10 | 03.10.2011 15:37 |
