Старий 22.07.2015, 19:10   #1 (permalink)
Звідки Ви: г. Кировоград
Карапь: Южанка 2
Дописи: 3
Типово Южанка 2 и выносной транец.
Доброй поры суток! Так как не нашол подобного на форуме, создам.
Подскажите стоит ли делать выносной транец на Ю2, плюсы и минусы.
Просто досталась лодка под работу, и с транцем не могу определиться.
Volrum_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2015, 19:18   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Южанка 2 и выносной транец.
Сначала выносной транец, потом кринолины... А чего хотите добиться?
Старий 22.07.2015, 20:46   #3 (permalink)
Допис від Volrum_ Переглянути допис
Если коротко и по принципу постановки вопроса - не стоит....
Старий 23.07.2015, 12:59   #4 (permalink)
Карапь: Южанка 2
Дописи: 3
Пару знакомых говорят что с выносным транцем кроме как места больше, ещё и ходовые качества улучшаются.
Так как не сталкивался спрашиваю совета.
Лодка будет делаться исключительно под рыбалку. Хочу вырезать нос и поднять борта. Мотор пока есть Джонсон 30 2т, в планах на 40-50 4 т переходить. Но это уже со временем.
Очень понравилась лодочка "morgan"а.
Добавлено через 32 минуты
Какие минусы?
Старий 23.07.2015, 22:26   #5 (permalink)
Какие минусы?
А я как раз ушёл на Казанке 5 от выносного транца, посмотрите мою тему, фотки там есть. Ходовые улучшились однозначно, трим стал работать, дельфин пропал.
Старий 24.07.2015, 08:51   #6 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
не стоит на южанке выносник делать. При 50 сил 4т и два человека сзади дифферент на корму будет запредельный. Либо оставлять родной либо кринолины с выносником.
Старий 23.07.2015, 13:52   #7 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
А как добавится место? Это нужно вырезать рецес, который является силовым набором. Я бы не стал его резать, его надо под 50 сил еще и укреплять. А с выносом мотора увеличится диферент на корму, что приведет к дельфину...ИМХО... может я конечно заблуждаюсь, но я себе это так представляю. Тем более после вырезания носа, компоновка и так сместится к корме...
Старий 23.07.2015, 13:57   #8 (permalink)
Тоже так считаю. Даже при штатной компоновке, при посадке 2-х тел размером с +/-Фишера на задний диванчик (а под ним бак 25л и акум еще правда), и с учетом того, что есть трим пластины - лодочка начинает помаленечку дельфинить после 38-40 км/ч.
alex__k (25.07.2015)
Старий 23.07.2015, 14:07   #9 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
И FIX пускай рядом сядет так и на глис не выйдеш
Deniz76 (23.07.2015)
Старий 24.07.2015, 09:05   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Короче, надо удлинять корпус, как у меня, тогда и ходовые качества изменятся в лучшую сторону...
Старий 24.07.2015, 09:10   #11 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
И место свободное добавится
Добавлено через 37 секунд
Олег а какая длина корпуса у тебя получилась?
Старий 24.07.2015, 09:31   #12 (permalink)
Длиннее чем твой Амур
Старий 24.07.2015, 09:39   #13 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сейчас длина от носа до транца 5,35
Andrey 09 (24.07.2015)
Старий 25.07.2015, 18:13   #14 (permalink)
Карапь: Южанка 2
Дописи: 3
Укреплять однозначно.
Исполнение очень понравилось, может стоит реализовать такое и на своей лодочке
Но что то индивидуальное однозначно буду делать.
Транец выносной для докатки SERG_1965 Архив 13 25.01.2015 19:19
Выносной транец Дядя Андрос Установка и настройка двигателя 12 06.10.2014 16:24
выносной транец слава Крым 10 22.12.2013 21:23
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 15:37
выносной транец на Прогресс-2М Роман777 Прогресс 2 21.11.2010 15:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:30.
