Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Просторы галактики
Карапь: Южанка-2
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
![]() Грусть-печаль настигла нас. При переходе, на глиссере, налетели на камень. Благо обошлось.... Но вот погнули киль.Посоветуйте, как правильно его поставить на место? течи нет. боимся, что начнем выравнивать и что-нибудь лопнет и уйдут заклепки.. |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Только нагревом,производится рихтовка деревянной киянкой и подставкой. Работа выполняется в двоем, по другому никак.Нагрев не даст "потянуть" заклепки при рихтовке. Другой вариант высверлить все заклепки и опять же нагрев отрихтовать и заклепать все по новому. Третий вариант оставить все как есть и не трогать. Удачи.
Oliver (26.10.2017)
#3 (permalink) |
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
я бы рихтовал и потом протягивал либо менял заклепки. если греть можно сжечь герметик и потом придется расшивать и переклепывать весь шов. но тогда стопроцентно не треснет. и тут как по мне нужно больше не рихтовать а какой то зажим на киль и тянуть хотя бы к лафету. попутно простукивая хлопки. амг если отжечь тоже стает мягче но отжигать надо понимать как а то может потом понадобится латку ставить. именно жтот удар я бы пробовал тянутт без нагрева. но натягивать и простукивать а не только кувалдой.
Востаннє редагував Pasic: 26.10.2017 о 14:37. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка-2
Дописи: 13
Спасибо! Но Южанка-2 то из АМГ5, а я где-то вычитал, что амг можно не нагревать, типо итак мягкий материал (сорри за такие вопросы, не секу толком). Да, и чем нагревать? паяльная лампа не подходит же т.к. там там, в киле, же какая-то лента, которая в контакте с водой разбухает и препятствует попаданию воды.
Вот третий вариант пока преобладает) |
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
1.Подпереть изнутри каким либо образом, типа брусок меж бортов+винтовой домкратик +на место изгиба подложить короткий уголок. 2.Взять большой газовый ключ и понемногу ровнять продвигаясь вперед назад. 3.Все время контролировать натяжку домкратика. 4.По окончании работ выпить чего нибудь вкусного. |
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Нарушение гидродинамики судна приведет к увеличению расхода топлива и уменьшению скорости в следствии возрастания сопротивления воды.
Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы (c) |
Oliver (27.10.2017)
#8 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Всё банально просто.
Даже греть не надо , там нет сильного залома. Берёте делаете зажим из листового металла минимум 10мм лучше 15мм стягиваете болтами , на одну из пластин привариваете трубу (рычаг) и гните аж ни хочу , он там мягкий этот киль. А вот заклёпки можно и переклипать в месте удара, даже старые если не сорвало. Ещё как вариант после рихтовки берёте известь разводите водой и кисточкой всё это дело мажите даёте высохнуть до белого цвета (ускорить можно феном) , потом с обратной стороны пролили керосином , 30 секунд и удаляете керосин ветошью а потом вода с моющим и в путь на воду. Мотор хоть цел остался? |
Oliver (27.10.2017)
#13 (permalink) |
Карапь: Южанка-2 Yamaha40
Дописи: 150
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 27 раз(а) в 25 сообщениях
Oliver Как решили проблему - ?
Такая же ситуация, решил греть и гнуть... После чего, обработать герметиком... Поделитесь опытом, кто с подобным сталкивался. Заранее спасибо, всем, кто отозвался) |
#14 (permalink) |
Дописи: 1.682
Если лопнет при рихтовке можно заварить Южа вторая из амг.
Пробуйте в таком порядке 1 снимаем старую краску в месте поражения 2 мажем пару мест хоз. мылом (на зачищеной части) 3 греем горелкой место удара , когда мыло начнёт менять цвет (темнеет) перестаём греть и начинаем выправлять на рихтовку будет пара часов (потом алюминий опять станет жёсткими может лопнуть) Чтоб не мучатся с мылом можно использовать пирометр , чтоб температуру померять. Нагреть надо до 350 град примерно. 4 проверяем на протечки 5 устраняем если таковые появились (или сверху замазать или переклепать) 6 красим и в путь
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
Hamelion (18.04.2019)
Ага и вот такого нагрева клёпанная Ю 2 из амг потечёт по рядом швам, потому что тиокол выгорит нахрен.
#16 (permalink) |
Дописи: 1.682
Другого не дано.
Переклепать это место. Делали подобное только с казанкой
#17 (permalink) |
У казанки киль простая накладка шнутая в уголокэ. а Ю-2, Днепра, прогреса там идёт Т образный профиль.
#18 (permalink) |
Дописи: 1.682
Варианты?
Не греть может лопнуть лист.
#19 (permalink) |
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Нагреть, выровнять. Зона нагрева где то таки закончится вот и отсверлить то место где выгорело, приподнять киль вычистить под ним все что сгорело , закачать туда герметика ,стянуть сразу болтами,дня через три-четыре поочередно проклепать.
Востаннє редагував metalworker: 18.04.2019 о 20:43. |
#20 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Может есть мастер на просторах галактики (Южанка там находиться)
Возьмется сделать это корыто - а то вы насоветуете. |
| Киль Яхтенный | Владимир гризли | Архив | 1 | 04.08.2016 02:41 |
| Киль на пвх +или - | Иванович | Надувнухи, РИБы | 19 | 30.07.2016 20:43 |
| КИЛЬ для яхты . | Alexxs09 | Барахолка парусная | 4 | 08.07.2015 17:41 |
| Чем лучше выровнять нос Крыма? | Mazdovuy | Крым | 59 | 22.06.2014 17:39 |
| Как выровнять днище | SUAL | Крым | 36 | 30.03.2014 14:55 |
