Старий 21.09.2018, 09:45   #1 (permalink)
Карапь: Автобот+М15, hunterboat+Mariner2,Южанка-2
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Южанка-2 настил в лодке
вцепился с полами,меняю слани на цельный ровный как можно больше по площади пол. Установил два усилителя из дюралевого уголка 32/32/3мм образовалась килевая шахта. От килевой шахты до бортов свободное пространство заполню пенополистеролом(блоки плавучести) а шахта останется пустой,шахта разделена на 4 секции шпангоутами,в каждую секцию в акутат помещается по два герметичных пластиковых 5ти литровых ведра в которых будет жить мелочевка необходимая для лагеря. Каждый раз когда на остров по семейному с палатками это три вагона барахла,решил использовать это пространство хоть как то. Вырезал из юсб 9мм "тренировочный" пол,матерьял такой толщины фуфел редкосный,сейчас выбираю какой толщины взять ламинированную фанеру(в народе бакелитовая называют,хотя на самом деле она естественно не бакелитовая) на пол жюанки-2 в аккурат раскраивается лист 1,25/2,5м и пол состоит из черырех крышек килевых отсеков и четыре боковины,обрезков практически не остается. Теперь собственно вопрос,на просторах интернета подавляющее большинство устанавливют фанеру 9мм толщины,один раз читал человек поставил 9ку,потом менял на 12мм потому что прогибается. Но у людей полы у кого из двух частей,у кого из трех,максимум четырех,а у меня выходит из 8ми кусков. Взять 9ку и потом через пару лет когда она подустанет понять что прогадал с толщиной нехочется,а следующий по толщине лист 12мм тяжелее на 6кг,в погоне за прочностью на каждой запцацке при фаршировании лодки можно докатиться до веса линкора. А мне кататься под М15 пока предыдущий комплект не продастся чтобы мощнее взять. Сейчас в голом корпусе со спартанской компоновкой двое еще гист,трое уже переходной. Занимаясь переделками борюсь за каждый килограмм. По опыту эксплуатации подскажите чтото дельное,как ведет себя фанера через несколько лет,если взять потоньше. Дружаня подбивает на 12тую,знакомый лодкастоляр тоже грит 9ка тонковато,дилема кароч.
Несколько фото для наглядности. Буду добавлять еще усилителей вдоль бортов и в носу. Фанера прогибается когда куски не подперты по периметру
Назва:  IMG_20180917_192930.jpg
Переглядів: 1472
Розмір:  2,53 МБ
ID:	150966   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180917_192446.jpg
Переглядів: 1346
Розмір:  2,30 МБ
ID:	150967   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180916_190225.jpg
Переглядів: 1081
Розмір:  1,88 МБ
ID:	150968   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180917_192034.jpg
Переглядів: 1149
Розмір:  2,36 МБ
Maruvi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Deniz76 (21.09.2018)
Аптечка на лодке Fairman Регистрация, техосмотр, права и т.д. 73 01.11.2016 17:24
Продам днищевой настил на лодку iloveextreme Архив 0 14.03.2014 15:34
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 01.04.2012 23:09
Судовой настил. dimon Архив 6 13.11.2011 21:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:26.
