Звідки Ви: г.Черкассы
Карапь: Kolibri 330dsl, мечта Неман 2
Дописи: 105
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Всем день добрый! Вот и я стал владельцем Южанка 2! На данный момент куплен корпус и мотор yamaha f50 4t 2019 года! Теперь прошу совета по многим хотелкам при переделке корпуса! Хочу установить продольные реданы в количестве 4шт, подрезка вредного киля где-то на 40см, ну и один из главных вопросов это установка кормовых булей(спонсоны). Основные вопросы по поводу кормовых булей а точнее их формы и установки в ровень с транцем но с углом противоположном носу лодки(тогда какой угол делать) или ровные но на 5см выше днища лодки! Прошу аргументированных советов! Ну и если ставить кормовые були то стоит ли ставить стационарный бак в нос или лучше в корму при учёте установки булей!
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
В двух словах. 50 4т тяжёлый для южанки. Самый нормальный вариант удлинить корпус. Проблема только найти исполнителя. Иначе только транцевые плиты. И тут с спонсонами будет проблема. Куда талреп для регулировки крепить. Если интересно, наберите меня где то в 18,30 вечером, расскажу. Делали их в своё время и со спонсонами, и удлиняли, и просто транец поднимали. Просто писать я это часа 2 буду.
О975ЧЗ 818З Саша P.s. Всего один мелкий момент. Если вы сделаете их поднятыми от линии днища на 5 см. Куда потом датчик эхолота ставить будете? 5 мало для того чтобы он поместился Востаннє редагував Pasic: 24.01.2022 о 13:21. |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (24.01.2022),
Dimonuch (25.01.2022),
Morgh_Olegovsky (24.01.2022),
vlad2002 (24.01.2022),
Авиатор (24.01.2022),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (25.01.2022)
#3 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
С 50 кой Ю-2 не нужны ни реданы ни спонсоны , надо усилить места под собой и пассажиром , где волна ху....т и транцевые плиты.Бак в нос.
Востаннє редагував Gosha-09: 24.01.2022 о 15:54. Причина: добавил. |
#4 (permalink) |
Дописи: 5.330
И как не усиливай,если будешь хорошо ху.....ить то клепать её будешь постоянно
| 9 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (24.01.2022),
Gosha-09 (24.01.2022),
Mark (24.01.2022),
Mikolay (25.01.2022),
Авиатор (25.01.2022),
Александр В (25.01.2022),
#5 (permalink) |
http://forum.fregat.club/%D1%8E%D0%B...2-deniz76.html
Мне "мой" вариант очень нравится. Радует по сей день [quote=Pasic;591029]И как не усиливай,если будешь хорошо ху.....ить то клепать её будешь постоянно[/quote Подтверждаю. Лодку я не сильно жалею в ходу... Прошлой весной (получается после 4-х полных сезонов эксплуатации) с Длинненьким подотягивали за 100шт заклепок (ну, это для верности), но по факту с десяток были весьма разболтаны и слезили изрядно...
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! Востаннє редагував Deniz76: 25.01.2022 о 13:05. |
#6 (permalink) |
Дописи: 105
Да я читал про ваше удлинение лодки очень круто сделано!
Добавлено через 3 минуты Ну у что скажете про реданы продольные, которыми по моему не опытному мнению усилится немного днище и должны дать лучший выход на глисер и управляемость! |
#7 (permalink) |
Дописи: 5.330
1. Реданы не усиливают днище. 2. На малокилеватом корпусе от реданов может быть больше вреда чем пользы. Оправдана установка реданов на килеватости от 12 градусов 3. Насколько я помню теорию, редан не облегчает а наоборот затрудняет выход на глисс, так как добавляет сопротивление корпуса в переходном режиме. Но уже после выхода позволяет добиться более высокой скорости,за счёт завоздушивания участков днища. Востаннє редагував Pasic: 25.01.2022 о 13:32. |
AlexGrom (25.01.2022),
Deniz76 (25.01.2022),
vlad2002 (25.01.2022),
Евгений (Киев) (25.01.2022)
...у меня нету и не планируются ... и так все чудесно... а 60км/ч+ из этого корпуса пытаться выжать это глупство... Металлу и заклепкам по корпусу лет уже как мне... а мы не любим нервничать )))))))))
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
#9 (permalink) |
Дописи: 105
Тогда дилема стоит ли заморачиватся с реданами, или вообще просто хорошо усилить транец протянуть клепки, а нуждающиесь замены заменить! Поднять консоли и расширить торпеду для удобства с установкой стекла с калиткой, ровный пол в кокпите , бак в нос лодки и люк в носу, ну и промазать днище мастикой! И радоваться данным комплектом , а при надобности установить транцевые плиты!
#11 (permalink) |
Дописи: 105
И есть ещё идея сделать задний диван таким образом чтобы он складывался к транцу и таким образом увеличивалось пространство кокпита при рыбалке в два лица на зубатого!
Дописи: 5.330
Я бы не морочился с реданами. Денег потратить придется, а эффект спорный. По консолям. Мой совет, сделайте ассиметричные. То есть не 50*50 а 55 водительская и 45 пассажирская. А то на пассажирской место особо не нужно, а водителю его не хватает. |
#13 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
#15 (permalink) |
Дописи: 105
Влад,
Влад здравствуйте! А можно ваш номер телефона и время в которое вам удобно пообщаться по лодке! |
#16 (permalink) |
Псевдо: Николай
Карапь: PowerBoat 525 & Merc 150
Дописи: 171
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 88 раз(а) в 42 сообщениях
Могу порекомендовать Влада. Свою Южанку-2 с Хонда-50 собирал у Влада в 2017, 4 года отходил и был доволен и самой лодкой и всеми работами Влада: стекло с калиткой, переклёпанный и усиленный корпус, транцевые плиты и т.д.
Очень рекомедую транцевые плиты (или спонсоны). С тяжелым мотором на корме нужно убрать дельфин и облегчить выход на глис, чтобы нос не задирался. Моя Хонда была 98кг, аккум в носу, бак 25л под задней банкой. С такой развесовкой и транцевыми плитами поведение лодки было отличным. Нас глис просто вырыгивал, дельфина не было. Вот несколько фото. |
Dimonuch (26.01.2022)
Псевдо: Николай
Дописи: 171
Фото догрузил |
#18 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
| южанка | Chipsel | Южанка-2 | 15 | 20.11.2021 23:42 |
| Южанка 2 или Ока 4 | Artyr | Катера, лодки | 39 | 09.10.2018 20:17 |
| Южанка 2 | Dimenty | Лодки (плавсредства) | 0 | 07.07.2017 14:09 |
| Южанка 2 | Dimonuch | Куплю, где купить | 0 | 20.03.2014 11:29 |
| южанка | андрей пав | Архив | 0 | 12.01.2014 20:46 |
