|  06.10.2012, 18:30 | #1 (permalink) |
| Клубень Псевдо: Олег Звідки Ви: Киев Карапь: FurSeal
					Дописи: 16.743
				 Сказал(а) спасибо: 12.969
	 |  Проблемка с баками
			Всем привет. У меня на Южанке-2 стоят два бака в килевой части лодки. Проблема в том, что при малейшей качке лодки бензин льется через обратку в заливной горловине и вытекает через уплотнитель заливной горловины. Что сделал не так, почему бензин вытекает?
|  06.10.2012, 19:01 | #2 (permalink) |
| Активный участник Псевдо: Александр Звідки Ви: Чернигов Карапь: Сарепта+Mercury 60 EFI
					Дописи: 1.509
				 Сказал(а) спасибо: 310
	 |  Re: Проблемка с баками
			Закон сообщающихся сосудов. Горловина ниже уровня баков получается. Если горловина сзади лодки - переносите на нос |
|  06.10.2012, 19:57 | #4 (permalink) |
					Дописи: 16.743
			Горловина находится на носу, на палубе, соответственно выше баков, так как баки находятся под пойолами. Такое впечетление что создается избыточное давление в баках и бензин выпирает через горловину. На ЮМСке 520-ой стояла точно такая же заправочная горловина и все было гуд, правда бак был один на 80 л. А тут два, может из за этого?
|  06.10.2012, 20:12 | #5 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
| Клубень Псевдо: Роман Звідки Ви: Киев Карапь: Днепр+mercury 40
					Дописи: 10.422
				 Сказал(а) спасибо: 6.736
 Обратка должна быть в самой верхней точке бака и выходить в горловину чуть ниже крышки, А так как у тебя 2 бака то обратка должна быть и в 2-х баках. Там надо смотреть конструкцию баков и их сполучення. (сполучені сосуды). Я когда забыл открыть в крышке бака клапан у меня бак стал круглым. Востаннє редагував Роман 37: 06.10.2012 о 20:13. | |||||||||||||||||||||||
|  06.10.2012, 20:44 | #6 (permalink) |
					Дописи: 16.743
			Обратка с кормового бака переходит в передний бак, а от туда к горловине. Все обратки стоят в верхней часи баков. Вот накидал эскиз баков. Что не так?  Я не художник, так что сильно не пинайте...     Востаннє редагував oleglena: 06.10.2012 о 21:23. |
|  06.10.2012, 22:03 | #8 (permalink) |
| Клубень, администратор Псевдо: Larik Звідки Ви: . Карапь: .
	 |  Re: Проблемка с баками Проблема мне знакома. Всё из-за того, что горловина находится не достаточно высоко/далеко от бака. При "качке" в баке образовывается волна, которая бьёт в обратку и тем самым вытесняя бензин по трубке назад в горловину. Либо если нет сапуна, то просто парами бензин давит назад в горловину. Выход - не лить полный бак "под горлышко". |
|  06.10.2012, 22:34 | #9 (permalink) |
| Активный участник Псевдо: Дмитрий Звідки Ви: Запорожье Карапь: Прогресс 4
					Дописи: 548
				 Сказал(а) спасибо: 129
			Обязательно нужно установить  вентиляционный клапан для выравнивания давления  в баке ( или сапун как его ещё называют), проблема должна уйти.
|  06.10.2012, 22:57 | #10 (permalink) |
| Клубень, модератор Псевдо: Володимир Звідки Ви: Україна Карапь: Параплан-Skywalk Chili 2
					Дописи: 19.699
				 Сказал(а) спасибо: 9.567
			Шо то думается вот так должно быть.Если я правильно понял что так стоят вертикально баки.Во всяком случае вход обратки или вентиляции бака должен быть сверху.
		 Востаннє редагував Вовчик: 06.10.2012 о 22:59. |
|  08.10.2012, 21:38 | #13 (permalink) |
					Дописи: 16.743
			Вовчик, это не верх, это бок, баки сварены с учетом килеватости, и обратки стоят в верхних частях бака. При не полных баках все равно появляется бензин, качка свое дает.
|  08.10.2012, 22:28 | #14 (permalink) |
					Дописи: 19.699
			АААА тем более КОСЯК как по мне.Однозначно вентиляция  только с верху бака.И естественно что заливает.Представь какая качка в баке.И до бокового отверствия аж бегом достанет.Притаком положении всё так и должно быть.ИМХО.
		 Востаннє редагував Вовчик: 08.10.2012 о 22:29. |
|  08.10.2012, 23:21 | #18 (permalink) |
					Дописи: 19.699
			Насколько я разобрался то обратка у тебя сбоку.Как же сверху.Рисунок показывает сбоку.   |
|  08.10.2012, 23:23 | #20 (permalink) |
| Клубень Псевдо: Рами Звідки Ви: Киев Карапь: Пока на собаках)))
					Дописи: 9.224
				 Сказал(а) спасибо: 5.212
			Олег может где то вентиляции не хватает и его давит из за избыточного давления. Попробуй крышку бака не закручивать до конца, посмотри что будет, если пропадет, ставь вентиляцию на крышку. Очень на это похоже. Востаннє редагував Рамзес: 08.10.2012 о 23:24. |
|  Схожі теми | ||||
| Проблемка с ямахой 30-й. | Роман 37 | Подвесные импортные брендовые | 11 | 07.09.2012 14:26 |
| проблемка с сузуки дт-65 | Сергей-69 | Подвесные импортные брендовые | 4 | 30.07.2012 15:11 |
| проблемка с Нетптуном-23 | Sanya729800 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 14 | 28.06.2011 00:51 |
