#461 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
student, у меня проблема следующего характера:
https://honda.org.ua/forum/about100550.html "на некоторых моделях honda есть такая приблуда - когда машина едет значит топливо должно уменьшатся, так считает комп и берет информацию не только от датчика топлива а от расхода топлива пробега и тд. стоит заехать на заправку капнуть пару литров и стрелка возвращается в прежнее место" думаю решать это или забить, т.к. стоит залить 5 л бензина и он начинает показывать правильно...честно говоря был по началу в непонятке, т.к. вместо экономии двойной расход получался, потом нашел, что это глюк... Добавлено через 15 минут еще вопрос при 4000 об, снова бенз включается? бо я как то не спросил, а установщики были немногословны ... Востаннє редагував biocon: 09.09.2015 о 20:16. |
#462 (permalink) |
Карапь: Прогресс Я40
Дописи: 1.264
Сказал(а) спасибо: 753
Кто-то посоветует толковых газавщиков - проблема в следующим. Машина подтупливает, горич чек (обедненная смесь), когда заканчивается газ автоматом уже на бенз не переходит, глохнет (4 пок.). Блок управления Диего. Спасибо.
#463 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
У меня подобная проблема имела место также.Причина ее в следующем:ряд современных систем управления авто считывают показания с расходомера воздуха,пересчитывают их и выдают вам расход топлива и соответственно остаток топлива.Но едете вы на газу,а воздух используете тот же что для сжигания бензина-здесь и зарыта собака. Лечится сие неподобство установкой эмулятора топлива или впайкой сопротивления в нужном месте.Я выбрал последнее(хотя эмулятор тож нарыл).Не скажу что идеально(уровень брешет)но лампочка загорается когда реально заканчивается бенз,а не когда ей хочется.Отакэ. ![]() Добавлено через 4 минуты
Это нормально и правильно.Таким образом система защищает мотор от"сухой работы" на высоких оборотах. |
#464 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Ездил в Россию. Сжёг там три баллона газа. Здесь на баллоне проезжаю 320 км. Там-400
![]() ![]() .На бензине разницы не заметил вообще. |
#465 (permalink) |
Ставил весной. За 5 месяцев пробег 10600 км. Обычно входило 34 - 35 л газа. Однажды вошло 38л. - я удивился и спросил заправщика. Он ответил, что газ бывает более тяжёлый и обмана оборудования нет. Ради интереса сбил одометр на нули и выкатал весь газ. Обмана не было - проехал на 40 км больше чем обычно. Я так понимаю, что играет роль в какой пропорции смешивают пропан с бутаном. Стиль вождения и соотношение пробега город/трасса при замерах были примерно одинаковы.
Значит или заправщик говорил правду, или ... закралась у меня ещё одна разгадка - не сработала отсечка.
#466 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
возле машин "на газу" может быть запах газа? или это ненормально...в смысле если у капота стоять...
#468 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Как мне сказали грамотные установщики, запаха газа не должно быть вообще. Т.е. Определить внешне на газу авто или нет, при правильно настроеном оборудовании не возможно.
biocon (09.09.2015)
#471 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
исходя из стоимости 615 евро и рекомендации ув.Студента-экономить не должны были, второй бак выкатаю и заеду... |
#473 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Если не секрет? Фирма производитель оборудования форсунки, компьютер и редуктор. И еще, вариатор ставили? Добавлено через 2 минуты
Лучший способ это газоанализатор, который обязан быть у установщиков. Мыльным раствором только пузыри надувать
#474 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
[QUOTE=Сан Саныч;383383]Если не секрет? Фирма производитель оборудования форсунки, компьютер и редуктор. И еще, вариатор ставили?
Добавлено через 2 минуты вариатор ставили-по моей просьбе, остальное перечисляли не помню...может студент прийдет напишет, они какую то сборную солянку ставят стандартно...в принципе расход нормальный-12-13 (бензин 10-12), двигатель стабильно работает...вот запах есть...и вроде контора уже лет 15 работает (находится там где автосалон Шогун на Расковой 56)... Востаннє редагував biocon: 10.09.2015 о 00:50. |
#476 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
student, вариатор и бак типо дороже, т.к.влез 54 литра вместо 35 , я понял, что запах это ненормально, думал у всех так....
#478 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Что значит "датчик" бензина? Расходомер? Добавлено через 2 минуты
Вообще, как бы могут на штрафплощадку поставить, если остановят и докопаются. |
#479 (permalink) |
Немного противоречивая статья. Больше всего мне понравилось о запрете курения в авто на газу.
5 причин не ставити ГБО на авто | AutoDriving.net
#480 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Человек писавший статью хотя бы имеет машину? Писатели блин |
DOK (21.09.2015)
| Тут присутні: 7 (учасників - 0 , гостей - 7) | |
| Хочу себе такую машину. | dimon | Автомобили | 922 | 26.01.2022 19:51 |
| Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? | Ynga891 | Подскажите плиз... | 41 | 01.05.2014 08:24 |
| Куплю машину | F25 | Куплю, где купить | 8 | 29.10.2013 21:41 |
| Кто и КАК свою машину в драбадан..... | Гена | Флудилка | 76 | 31.03.2013 21:45 |
| Ставить Биг фут на Москву-2? | Дмитрий72 | Москва-2 | 24 | 05.02.2011 09:26 |
