Старий 09.09.2015, 21:24   #461 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Типово Re: Ставить ГБО в машину или нет
student, у меня проблема следующего характера:
https://honda.org.ua/forum/about100550.html
"на некоторых моделях honda есть такая приблуда - когда машина едет значит топливо должно уменьшатся, так считает комп и берет информацию не только от датчика топлива а от расхода топлива пробега и тд. стоит заехать на заправку капнуть пару литров и стрелка возвращается в прежнее место"
думаю решать это или забить, т.к. стоит залить 5 л бензина и он начинает показывать правильно...честно говоря был по началу в непонятке, т.к. вместо экономии двойной расход получался, потом нашел, что это глюк...
Добавлено через 15 минут
еще вопрос при 4000 об, снова бенз включается? бо я как то не спросил, а установщики были немногословны ...
Востаннє редагував biocon: 09.09.2015 о 21:16.
Старий 09.09.2015, 21:49   #462 (permalink)
Карапь: Прогресс Я40
Дописи: 1.264
Сказал(а) спасибо: 753
Кто-то посоветует толковых газавщиков - проблема в следующим. Машина подтупливает, горич чек (обедненная смесь), когда заканчивается газ автоматом уже на бенз не переходит, глохнет (4 пок.). Блок управления Диего. Спасибо.
Lexa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.09.2015, 22:01   #463 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
поставил ГАЗ появилась проблема-некоректно стал работать датчик бензина, типо бензин тоже уходит, как бороться? или у меня одного такая хрень...
У меня подобная проблема имела место также.Причина ее в следующем:ряд современных систем управления авто считывают показания с расходомера воздуха,пересчитывают их и выдают вам расход топлива и соответственно остаток топлива.Но едете вы на газу,а воздух используете тот же что для сжигания бензина-здесь и зарыта собака.
Лечится сие неподобство установкой эмулятора топлива или впайкой сопротивления в нужном месте.Я выбрал последнее(хотя эмулятор тож нарыл).Не скажу что идеально(уровень брешет)но лампочка загорается когда реально заканчивается бенз,а не когда ей хочется.Отакэ.
Добавлено через 4 минуты
Это нормально и правильно.Таким образом система защищает мотор от"сухой работы" на высоких оборотах.
biocon (09.09.2015), student (10.09.2015), АндрейО (10.09.2015)
Старий 09.09.2015, 22:32   #464 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Ездил в Россию. Сжёг там три баллона газа. Здесь на баллоне проезжаю 320 км. Там-400 .
На бензине разницы не заметил вообще.
Старий 09.09.2015, 22:59   #465 (permalink)
Ставил весной. За 5 месяцев пробег 10600 км. Обычно входило 34 - 35 л газа. Однажды вошло 38л. - я удивился и спросил заправщика. Он ответил, что газ бывает более тяжёлый и обмана оборудования нет. Ради интереса сбил одометр на нули и выкатал весь газ. Обмана не было - проехал на 40 км больше чем обычно. Я так понимаю, что играет роль в какой пропорции смешивают пропан с бутаном. Стиль вождения и соотношение пробега город/трасса при замерах были примерно одинаковы.
Значит или заправщик говорил правду, или ... закралась у меня ещё одна разгадка - не сработала отсечка.
Старий 09.09.2015, 23:05   #466 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
возле машин "на газу" может быть запах газа? или это ненормально...в смысле если у капота стоять...
Старий 09.09.2015, 23:16   #467 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Если установка современная , минимум 4го поколения, то никакого запаха быть не может. При условии, что магистраль нигде не травит.
biocon (09.09.2015)
Старий 09.09.2015, 23:20   #468 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Как мне сказали грамотные установщики, запаха газа не должно быть вообще. Т.е. Определить внешне на газу авто или нет, при правильно настроеном оборудовании не возможно.
biocon (09.09.2015)
Старий 09.09.2015, 23:33   #469 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
значит буду выносить мозг установщикам, нагретая машина воняет в районе капота...
Старий 09.09.2015, 23:41   #470 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Может быть соединение редуктора с форсункамы сделаны простым шлангом,которые для пропана маркированы ,там в правильных шлангах несколько слоев должно быть которые и не пропускают запах одоранта.
biocon (09.09.2015)
Старий 09.09.2015, 23:45   #471 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Допис від HolyDiver Переглянути допис
исходя из стоимости 615 евро и рекомендации ув.Студента-экономить не должны были, второй бак выкатаю и заеду...
Старий 09.09.2015, 23:48   #472 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Хомуты подтяните, запаха не должно быть никогда и нигде,кроме ка после заправки.
Лучший способо проверить-мыльный раствор и кисть.
biocon (09.09.2015)
Старий 10.09.2015, 00:39   #473 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Если не секрет? Фирма производитель оборудования форсунки, компьютер и редуктор. И еще, вариатор ставили?
Лучший способ это газоанализатор, который обязан быть у установщиков.
Мыльным раствором только пузыри надувать
Старий 10.09.2015, 01:47   #474 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
[QUOTE=Сан Саныч;383383]Если не секрет? Фирма производитель оборудования форсунки, компьютер и редуктор. И еще, вариатор ставили?
вариатор ставили-по моей просьбе, остальное перечисляли не помню...может студент прийдет напишет, они какую то сборную солянку ставят стандартно...в принципе расход нормальный-12-13 (бензин 10-12), двигатель стабильно работает...вот запах есть...и вроде контора уже лет 15 работает (находится там где автосалон Шогун на Расковой 56)...
Востаннє редагував biocon: 10.09.2015 о 01:50.
Старий 10.09.2015, 07:24   #475 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Леша, после установки надо заехать на обтяжку. Скорее всего возле редуктора. А , что Ты на 615 евро заказал? Изначальна считали 480+60 дол.
Старий 10.09.2015, 10:52   #476 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
student, вариатор и бак типо дороже, т.к.влез 54 литра вместо 35 , я понял, что запах это ненормально, думал у всех так....
Старий 10.09.2015, 12:02   #477 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Заедь немедленно!!! Это бывает, скорее всего трубка на редукторе.
biocon (10.09.2015), БОНДЫК (10.09.2015)
Старий 10.09.2015, 15:39   #478 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Что значит "датчик" бензина? Расходомер?
Правда, что ли? У меня с ноября такие бумаги лежат в бардачке. В гаи не ездил. И шо теперь делать?
Вообще, как бы могут на штрафплощадку поставить, если остановят и докопаются.
Старий 21.09.2015, 09:52   #479 (permalink)
Немного противоречивая статья. Больше всего мне понравилось о запрете курения в авто на газу.
5 причин не ставити ГБО на авто | AutoDriving.net
Старий 21.09.2015, 10:28   #480 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Человек писавший статью хотя бы имеет машину? Писатели блин
DOK (21.09.2015)
Хочу себе такую машину. dimon Автомобили 922 26.01.2022 20:51
Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? Ynga891 Подскажите плиз... 41 01.05.2014 09:24
Куплю машину F25 Куплю, где купить 8 29.10.2013 22:41
Кто и КАК свою машину в драбадан..... Гена Флудилка 76 31.03.2013 22:45
Ставить Биг фут на Москву-2? Дмитрий72 Москва-2 24 05.02.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:44.
