Старий 01.03.2011, 22:35   #21 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Типово Re: Нагрузка на шар фаркопа
Сегодня поставил на семейный авто фаркоп.Пусть тоже лодку ,если что тягает.
Honda CR-V быстросъемный фаркоп Полигон авто | Фаркопы Полигон Авто | tuning-market
Правда нагрузка в ттх от 750-2000кг.У Вити я смотрю аж 3500 кг.Что мне понравилось,что быстросъемный и фланец за под лицо с бампером стоит не уродует.Есть комментарии по поводу этого фаркопа,ссылка в верху.
Старий 01.03.2011, 23:30   #22 (permalink)
Допис від Бывалый.В Переглянути допис
Валера, у меня перед глазами каталог Босал так там для Крузака 120 указано 2800кг и нагрузка на шар 115. Как и у меня тоже
Старий 02.03.2011, 00:07   #23 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
У меня такой же фаркоп стоит в принципе - удобно
Старий 02.03.2011, 10:08   #24 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Гена скажи более точно,мой фаркоп для катера с мотором и бензином+спининги+ящик пива в общей сложности около 1100 кг+сам прицеп двух осный буде слабоват?
Старий 02.03.2011, 10:27   #25 (permalink)
Валера, у тебя в каталоге на ЦР-в чётко указано нагрузка максимальная 2 тонны и на шар 100 кг. Это в Босале. Но это ещё от производителя зависит. Но раз заявляют. то должны отвечать.
Старий 02.03.2011, 11:39   #26 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Наск я понимаю, реальная нагрузка на шар зависит в первую очередь от правильной центровки веса груза на прицепе...
в идеале, - это когда ты самостоятельно (или вдвоем) можешь вручную снять сцепное устройство прицепа с грузом с шарика, повернуть на 10 см в сторону и поставить на "маневровое" колесико прицепа (это значит нагрузка на шарик плюс-минус 50 кг)
а нагрузку на "шарик" я например (на CR-V) определяю оч просто - если сиэрви садится "на задние колеса" - значит, шарик перегружен - нужно регулировать груз чтобы "дифферент" сдвигать в сторону кормы прицепа. Или регулировать настройку самого прицепа
и кстати, для CR-V максимальный вес буксируемого прицепа наск я помню - 1,5-1,6 тонны...
Старий 02.03.2011, 13:19   #27 (permalink)
Допис від Neel Переглянути допис
Игорь. я посмотрю, как ты снимешь с фаркопа сцепное с нагрузкой 50 кг. И как долго проживёт это колесо маневровое, особенно его крепление к лафету.
Старий 02.03.2011, 13:32   #28 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
а с какой нагрузкой я тогда его снимаю (помню, что тяжесть явно присутствует)?
Так - надо перепроверить ! - проверю - скажу точно
Старий 02.03.2011, 14:32   #29 (permalink)
Нормально одному снять до 30 кг. 50 уже вдвоём нуно - очень неудобное положение при снятии с фаркопа.
Старий 02.03.2011, 19:32   #30 (permalink)
Ну ТУРИСТЫ!!!! У меня всё просто.Опустил маневровое колесо,снял с предохранителя,нажал на кнопку "пневмо" вниз и отъехал.
При сцепке - всё наоборот.
Старий 02.03.2011, 20:51   #31 (permalink)
Не ну понятно, кнопка пневмо, салон кожанный, наворотов на 62 тыщи баков. Кто при Союзе жил, тот и сёйчас не бедствует
Старий 02.03.2011, 22:05   #32 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Пневмо - это мечта конечно
Старий 02.03.2011, 22:46   #33 (permalink)
А мне бы и без пневмо было бы классно, если бы донора для машины нашёл 2,5 тонны на прицепе да ещё 1 тонна в кузове.
Старий 03.03.2011, 00:03   #34 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Ну, на 3,5 тонны - это уже грузовик нужен
Старий 03.03.2011, 00:16   #35 (permalink)
А у меня почти грузовик Л200. А когда восстановлю, приглашу на тесты крузаки там всякие
Старий 03.03.2011, 00:51   #36 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Да. Л200 можно и без пневмо хотя кстати, на L200 ставят пневмо-комплекты (например)
Старий 03.03.2011, 00:57   #37 (permalink)
Что я там цен не нашёл. Хотя, что их искать. тут бабло нужно искать, чтоб машинку заказать зза бугра. Меня и без пневмоподвески устраивала.
Старий 03.03.2011, 12:26   #38 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Пнеама штука классная но оч геморройная в обслуживании, капризная при морозах ну и копеечку требует немалую.
У меня Renge Rover вот как раз сейчас занимаюсь заменой подушек.... смотря на цены думаеш а может кинуть пружины и забыть о проблемах, ночью подушка рванула (шо ручная граната), машина упала и пи....... хоть на руках неси
(сори за офф.)
Востаннє редагував peps: 03.03.2011 о 16:06. Причина: орф
Старий 03.03.2011, 12:45   #39 (permalink)
В продолжения ОФФа для Пепса о замене пневмы на пружини. Лифтанул cвой Lexus GX470 - Форум Offroadmaster.com
Старий 03.03.2011, 13:45   #40 (permalink)
И твоя машина стоит на месте!!!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:34.
