Старий 22.04.2016, 00:44   #21 (permalink)
Типово Re: Газ на Нексию.
Я прикинул Длинного, заправился, газу дает, а мотор хлопает во впуск - "хреново, надо подкрутить" - подумал Длинный, открыл капот накрутил клапан "жадности", поехал. Потом на трассу выезжает и думает -"надо сэкономить" лезет под капот крутить этот кран
Да хрень полная, это второе поколение, для карбюратора пойдет, а для мотора с нормальным инжекторным впрыском только такой же газ.
__________________________
Andrey 09 (22.04.2016), MAX (22.04.2016), Pasic (22.04.2016), БОНДЫК (24.04.2016), Валера М (22.04.2016), Винт (22.04.2016)
Старий 22.04.2016, 17:13   #22 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
обоснуй...
что не так?
Вкратце:
... потому что ДК на любом поколении ГБО участвует в организации питания сердца коня, если правильнее выразится, то корректирует режим подачи смеси посредством РХХ и мозга(меняет УОЗ от режима и нагрузки)....
Во первых, ДК на втором поколении ГБО никакого участия в коррекции качества смеси не принимает, двигатель работает как карбюраторный, что накрутили на кране жадности и винте ХХ на редукторе то и поступает в цилиндры. Хорошо если грамотный установщик поставит эмулятор ДК а "всезнайка" скажет "нах нужно" и мечется тогда владелец авто между газовщиком и инжекторщиком по поводу постоянно горящего чека и не заводу двигателя по утрам на бензине.
Во вторых, ДК не имеет не малейшего отношения к управлению РХХ даже при работе двигателя на бензине. РХХ не корректирует режим подачи смеси (какое словоблудие), а регулирует количество подаваемого воздуха во впускной коллектор для поддержания стабильных холостых оборотов двигателя.
В третьих, по поводу УОЗ. Главными исходными параметрами для управления УОЗ являются обороты двигателя (датчик коленвала) и нагрузка ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
...не зная человека и откуда у него руки растут, писать то, что ты написал....не есть правильно=хамство...посему пропозиционировал ты себя как бык))
В общем-то написал исходя из прочитанного, изложенного в цитате в начале поста. Считаю, что грамотный специалист должен технически грамотно излагать свои мысли а не "народным" языком. Но здесь речь даже не об этом, а о не понимании алгоритма и процесса управления инжекторным двигателем.
PS: от имени быка приношу свои извинения.
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Kolchak (22.04.2016), MAX (23.04.2016), Малый (22.04.2016)
Старий 22.04.2016, 19:12   #23 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Допис від Винт Переглянути допис
ССори шо не совсем в тему.
Появилась приблизительно такая проблема после капиталки головы. Заводится с второго-третьего раза. Если с третьего, то бубонит на двух цилиндрах. Впечатление позднего зажигания. Газовщики посоветовали заменить форсунки, мол может газ в камеру сгорания попасть- заменил, эффекта нет.Не пойму к кому ехать к газовщикам или мотористам. Или может какой датчик проверить?
4 поколение. Чек не горит
your freedom- your choice!
Старий 22.04.2016, 19:37   #24 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
машинка то какая?
Старий 22.04.2016, 22:36   #25 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Компрессию сперва померять. А потом уже делать выводы.
Alexribalka (23.04.2016), Kolchak (23.04.2016), MAX (24.04.2016), Pasic (23.04.2016)
Старий 23.04.2016, 09:55   #26 (permalink)
Дописи: 3.878
машинка то какая?
Туксон 2,0
Старий 23.04.2016, 19:17   #27 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
======== Во первых, ДК на втором поколении ГБО никакого участия в коррекции качества смеси не принимает, двигатель работает как карбюраторный, что накрутили на кране жадности и винте ХХ на редукторе то и поступает в цилиндры. Хорошо если грамотный установщик поставит эмулятор ДК а "всезнайка" скажет "нах нужно" и мечется тогда владелец авто между газовщиком и инжекторщиком по поводу постоянно горящего чека и не заводу двигателя по утрам на бензине.========
да...до 80 лвл еще топать и топать...касабельно второго поколения...почему при обеднении смеси на винтом редукторе при постоянных оборотах ХХ двигателя, неизменных положениях=сигналах с ДПДЗ,ДМРВ, датчика детонации ...в определенный момент происходит изменения в РХХ с подачи ЭБУ.... и ЭБУ сначало повышает кратковременно обороты и потом снова опускает до заложенных для ХХ??? а изменяется у нас фактически только сигнал с ДК причем при наличии эмулятора...и почему в прошивке любой кроме эвро 0 при наличии эмулятора при умирании ДК ЭБУ поднимает обороты до 2000-2500 а иногда и до 3500 оборотов???
можно просто посмотреть осциллограмму сигнала с ДК( с установленным эмулятором) и остальные графики с других датчиков при изменении сигнала с ДК...будешь удивлен
========== Во вторых, ДК не имеет не малейшего отношения к управлению РХХ даже при работе двигателя на бензине. РХХ не корректирует режим подачи смеси (какое словоблудие), а регулирует количество подаваемого воздуха во впускной коллектор для поддержания стабильных холостых оборотов двигателя.=======
словоблудить будем в другом месте...управление РХХ осуществляет ЭБУ...по заложенной в него инфе и алгоритму получаемому от остальных датчиков....коим является так же ДК...
===============В третьих, по поводу УОЗ. Главными исходными параметрами для управления УОЗ являются обороты двигателя (датчик коленвала) и нагрузка ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).==========
угу...про датчик детонации забыл
===========В общем-то написал исходя из прочитанного, изложенного в цитате в начале поста. Считаю, что грамотный специалист должен технически грамотно излагать свои мысли а не "народным" языком. Но здесь речь даже не об этом, а о не понимании алгоритма и процесса управления инжекторным двигателем.=========
да ладно...я иногда плохо воспитан...на грамотного не претендую, просто то чем занимаюсь, стараюсь делать лучше чем другие...ну и друзья товарищи меня любят...а некоторые еще и уважают(хвастаюсь)
========PS: от имени быка приношу свои извинения.[/QUOTE]=========
проехали...без обид...
на эту тему с толковым чиптюнером можно пообщаться...много интересного(не описанного в свободном доступе почерпнуть)...
а по поводу того, что излагал выше я наблюдал собственными гляделками с помощью старого доброго со знаком совкового качества осцилографа...потому что не всю необходимую информацию можно считать с ЭБУ... ну и соответственно сделал свои выводы...
на вскидку ...для желающих немного вникнуть как оно работает АВТОЛИКБЕЗ. АНАЛИЗ ПЕРЕМЕННЫХ СКАНЕРА - Страница 3 - InjectorService.com.ua (там есть ссылка на сайт,где мужчины трутся по данной теме)
мир...дружба...жвачка...
все...пошел бухать за здравие всех фрегатовцев
Востаннє редагував AlexGrom: 23.04.2016 о 19:26.
КТМОВ-- (23.04.2016)
Старий 23.04.2016, 19:23   #28 (permalink)
Дописи: 3.878
А был простой вопрос- 2е или 4е на нексию поставить
Старий 23.04.2016, 22:39   #29 (permalink)
Аватар для Винт
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
все...пошел бухать за здравие всех фрегатовцев[/QUOTE]
Принимается, за комашку не откажусь!
Знаком:InjectorService.com.ua - Вход
С даты регистрации на сайте пытаюсь профессионально заниматься диагностикой бензиновых инжекторных систем ДВС, имею USB Autoscope и активно его использую в диагностике.
Интересно бы увидеть вашу страничку с этого сайта.
Ещё раз с удовольствием .
Добавлено через 4 минуты
А вот здесь топикстарер должен профильтровать тему, ответ очевиден, имхо.
Старий 23.04.2016, 22:42   #30 (permalink)
Дописи: 3.878
суперспецы!!!! дайте свой ответ на простой вопрос: 2 или 4 ???!!!!
Старий 23.04.2016, 22:42   #31 (permalink)
Аватар для Винт
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Туксон 2,0
Телефон в личку, попытаемся решить.
Старий 23.04.2016, 22:45   #32 (permalink)
Дописи: 3.878
про туксон или нексию?
Старий 23.04.2016, 22:49   #33 (permalink)
Аватар для Винт
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Если авто в нормальном состоянии без вмешательства шаловливых рук см. пост 21.
Старий 23.04.2016, 22:51   #34 (permalink)
Дописи: 3.878
тема про нексию. На туксон однозначно 4
MAX (24.04.2016)
Старий 23.04.2016, 22:56   #35 (permalink)
Аватар для Винт
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Не ужели не понятно:[IMG] фотохостинг бесплатный[/IMG]
Fix (24.04.2016), MAX (24.04.2016)
Старий 24.04.2016, 00:20   #36 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Четвертое
Старий 24.04.2016, 04:06   #37 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
На нексию с головой второго.. Как и на ланос.
AcidKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MERLIN (25.04.2016)
Старий 24.04.2016, 09:56   #38 (permalink)
Тогда снять полностью инжектор и поставить карбюратор, нексии и ланосу карбюратора тоже с головой хватит.
Pasic (24.04.2016)
Старий 24.04.2016, 11:08   #39 (permalink)
Карапь: Прогресс Я40
Дописи: 1.264
Сказал(а) спасибо: 753
Так с такой логикой пользователям 4-го поколения еще сложнее. Нужно приобрести ноутбук с правильным софтом и шнурок. Перед каждой поездкой, учитывая местность, загрузку авто и желание экономить или валить "на все деньги", необходимо проводить настройку БУ.
Lexa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2016, 20:45   #40 (permalink)
Аватар для CaptainSASH
Псевдо: Станислав
Звідки Ви: Киев, Деснянский
Карапь: PowerBoat 420, Evinrude E-TEC 40
Дописи: 294
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Может у нексияводов спросишь
Ukrainian NEXIA CLUB ?
CaptainSASH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:46.
