Старий 03.10.2020, 09:45   #21 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Хон и Хадо.
сильно ругались, даже пару незнакомых выражений услышал. ...
AlexGrom (03.10.2020)
Старий 03.10.2020, 09:49   #22 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Вовчик тобі тільки зробили двигун,проїдь п'ять тисяч,а потім поміняй мастило.Без всяких присадок, якщо якась вилізе проблема то можуть з гарантією послати.Зроблений двигун і так проїде, якщо нормально проточили та якісні запчастини.
alexwas (04.10.2020), Aлeксандр (04.10.2020)
Старий 03.10.2020, 10:24   #23 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
У моего товарища после хадо заклинил и рассыпался мотор, дизель. Если хадо работает, то он уменьшает все зазоры, повыщается температура в подшипниках и они клинят! После капиталки надо лить только качественное масло рекомендованное производителем!
Aлeксандр (04.10.2020), Sergii79 (03.10.2020), sofyart (03.10.2020), vlad2002 (03.10.2020), БОНДЫК (03.10.2020), милка 1970 (03.10.2020), Шурави (04.10.2020), Ярослав JK (03.10.2020)
Старий 03.10.2020, 11:19   #24 (permalink)
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
Мотор робив сам. То по бігти ні до кого. Я спитав кіко буде стоїть капіталка. Мені сказали до 40000грн. І то це не точно))))))
Вобщим наче б то руки не криві. Посидів декілька вечорів, покурив інет по всім допускам мотора. Динамометричний ключ в руки. І все зібрав сам.
Вобщим дякую за інформацію.
Проїду дві три тисячі. Хай притреться все. І буду міняти, на Кастрол магнатек, там є мій допуск 500.00
Старий 03.10.2020, 13:00   #25 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Про ХАДО могу сказать свое слово, если кому-то будет интересно......
Начал я его применять с 2011 года. На моей , видавшей виды, машине 1989 г.р. После поддымливания мотора на холодную, Залил масло хадо ( там минимальная доза ревитализанта есть) Через километров 200 дым при холодном моторе исчез, стал тише работать, и заметно возрасла тяга.
Товарищ со своей Таврией долго маялся, я его убедил хадо масло залить. Он счастлив. Позже появился ревитализант 3 поколения - ЕХ120
Другой приятель в Бэху в КПП залил масло хадо + по очереди три тюбика ЕХ120 впрыснул. Коробка тише стала работать, четче начали переключаться передачи. В фольксваген кадик он тоже в гремящий мотор влил масло + тюбики. Коленвал перестал одиночно греметь на ХХ. Я надавно в лодочный 412-й Космич добавил ревитализант из тюбика, и в реверс - редуктор. Естественно, только плюсы.
И пусть говорят, что резец не возьмет. Совковый, украденный на заводе точно не возьмет....
Есть на ропе 6 у нас Андрей. Он дилер ХАДО. Беру у него. Если надо дам телефон.У Андрея длинномер и мотор "Геркулес". Послушайте его работу. На корме на транце наклейка "Хадо"
И еще: опасайтесь подделок, берите не на рынке, а в магазинах ХАДО или у официальных дилеров.
Жду ваши помидоры в мой огород.
Слышал, что хадо масло берут в Голландии
Добавлено через 10 минут
Ни кого не агитирую но с тех пор у меня Хадо везде . В моторе ,коробках автомат ,в мостах и тд. В лодку в бензин добавляю присадку 5 в одном. После обработки 2-х Шкод 1,9 тди и 1.8 т реально падал на литр средний расход. Камнями не кидать , описал то что знаю и видел.
Поддержу обеими руками! Я на хадо сижу.
Востаннє редагував Antonioni2007: 03.10.2020 о 13:17.
AlexGrom (03.10.2020), Fix (05.10.2020), Ярослав JK (04.10.2020)
Старий 03.10.2020, 14:07   #26 (permalink)
Дописи: 19.703
Давай тел.Якщо є у Хадо масло під мій допуск 500.00,то останусь без варіантів на Хадо.
Старий 03.10.2020, 14:16   #27 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
500.00 старезный допуск...10в40 хадо дизель лей и радуйся...оно с более высокими характеристиками чем требования к допуску 500.00
Имхо на обкатку композит АФК для обкатки...через 2-3 тыс хадо 10в40дизель и протектор двигателя АФК...будет шептать...проверено ...
Добавлено через 4 минуты
После 3 замены масла зальешь хадо...
Старий 03.10.2020, 14:32   #28 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
А двигун після ремонту вже заводився,чи все на стадії підготовки до запуску.
Старий 03.10.2020, 15:10   #29 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Телефончик пожалуйста.
Старий 03.10.2020, 20:38   #30 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
При применении ревитализанта гильзы на глубину 0,2-0,5 мм становятся, как стекло. Очень твердые и хрупкие. Ходят намного дольше. Но потом с ними уже ничего нельзя сделать. Поверхность "крошится" под резцом. Точнее, даже например ВК8 не берет, сразу садится заточка и идут задиры и подрывы.
Это ложь пиздежь и провокация. Специально подсовывал блоки и валы после хадо на расточку и шлифовку не говоря что там было хадо- разницы в обработке вообще никакой, стоял рядом со станком и смотрел своими глазами. Не один и не два мотора и моторы были с очень разными пробегами.
Лейте путевое масло вовремя его меняйте не кипятите свои моторы и будет вам счастье.
AlexGrom (03.10.2020), Aлeксандр (04.10.2020), friggy (03.10.2020), Sergii79 (03.10.2020), Shel (04.10.2020), КТМОВ-- (03.10.2020), Шумахер (04.10.2020)
Старий 03.10.2020, 21:10   #31 (permalink)
Дописи: 19.703
Саме такий мотор в мене. Код мотора 1Y. А також АБЛ,ААЗ, турбовані, і інші мотори цієї ланки 1.9D.Випуск до 1996 року. І саме 500.00 допуск для них.
Так я на ньому ,і їзжу.
Вже їзжу.
Старий 03.10.2020, 22:37   #32 (permalink)
Дописи: 24.740
Володя...почитай по ссылке про допуски для ВАГ...
https://automaslo.com/specification_vag
указанное хадо 10в40 имеет 505.00 которое перекрывает 500.00 с головой...оно лучше на голову
скажу больше, кум в свою кенгуруху 1.9д когда его начал заливать... прозрел...он был наверное 146 которого я подсадил на это масло
сам почти во всю технику лью хадовское уже лет 18...и очень доволен
Antonioni2007 (04.10.2020), DimaS (03.10.2020)
Старий 04.10.2020, 00:01   #33 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Жертва маркетинга!!!
Объясни мне бестолковому - как можно "прозреть" от того какое масло ты льешь??????
Вот я, например, в свой бус уже 250к лью "штатное" масло. Проблем у меня нет и я уверен что не будет.
Что я должен залить чтобы "прозреть"?
ХАДО?????
Самому не смешно?
Aлeксандр (04.10.2020), Sergii79 (04.10.2020), sofyart (04.10.2020)
Старий 04.10.2020, 01:47   #34 (permalink)
Дописи: 24.740
нет...
после посещения нескольких ресурсов...нештатных давненько...глубоко вник в маслотему и для себя во многом разобрался...ойл2112 ру, ойл клуб ру и еще одного, могу поискать...у меня все вопросы отпали в плане выбора масла...там парни делали химанализ множества разных масел по собственной инициативе и за свои кровные в химлабораториях, результатам которых я мог доверять......и хадовское было скажем так лучше среднего по всем показателям...в первую очередь по содержанию металлов в отработке после спектрального анализа...мне этого было достаточно...плюс его можно купить гарантированно не фуфлыжное
далее...значительную часть своей жизни ковырял двс...разные...посему есть собственная статистика в том числе и по разным маслам...выбор хадовского обусловлен был не только хорошими ТТХ но и возможность гарантированно не купить фуфло в красивой банке
типа таких тестов https://www.oil-club.ru/forum/topic/...0w-40-cvezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/forum/...-свежие/ рекомендую любознательным побродить по маслотеме, там много интересного
и наблюдал нечто подобное...ну очень занимательно https://www.oil-club.ru/forum/topic/...delcev/page/3/
топаем дальше...в мире есть 4 очень крупных=основных производителя базовых масел и немного помельче)) https://www.oil-club.ru/forum/topic/...6...далее производители масел включают свой микс и бадяжат свой продукт под своим брендом со своим пакетом присадок, противозадирных, противоокислительных и тп......хадовское раньше шло с одного завода из которого выезжал Валволайн, как сейчас не знаю, просто не заморачиваюсь..химанализ и спектральный анализ показал фактическую идентичность содержимого аналогичного масла в бутылях с надписью Хадо и Валволайн, хадовское только еще и вкусно пахло
далее, статистика по пробегу до промежуточного ремонта и капитального ремонта собственная имеется некоторые движки соберу с закрытыми глазами
по поводу сложностей токарки после присадок хадовских и т.д. полная хрень, абсолютно поддерживаю metalworker ...все точится как обычно без каких либо сложностей, точил сам и наблюдал этот процесс очень много много раз главное токарю не говорить, а то будут рассказывать глупости и рассказывать про сложности и набивать цену могу обосновать с точки зрения металлобработки
и еще немного...обычная машинка трения собранная на коленке в гараже более чем показательна...задир и клин под хадовским маслом более чем в полтора-два раза большей нагрузке...чем у некоторых именитых брендов и сравнима с Бардалькой и некоторыми единичными недешевыми представителями масломира
забиваем в поисковике =тест масла на машинке трения= и смотрим типа такого видео...их очень много в нете https://www.youtube.com/watch?v=kcBqPo4jOlc
п.с. имхо, статистика уложенных моторов с маслом кастрол била все рекорды...по сей день дохрена фуфла в Неньке
так что сарказм можно оставить при себе...я не доверяю рекламе и сам любознательный...не стараюсь быть первым, но стремлюсь быть лучшим...во всем чем занимаюсь
а прозреть можно от звука одного и того же работающего мотора, но на разном масле...открою секрет...он разный))) а после некоторых присадок просто лучше чем у нового обкатанного мотора хотите верьте хотите нет
присадки имеют право на жизнь, но применять самостоятельно никому не рекомендую, за малым исключением...можно сделать хуже и попасть на дорогостоящий ремонт. Но при правильном применении правильной присадки можно получить лучшие результаты по ресурсу и эксплуатационным ТТХ чем просто на хорошем=отличном масле...просто личный опыт который никому не навязываю.
Востаннє редагував AlexGrom: 04.10.2020 о 02:00.
ANRI-72 (05.10.2020), Antonioni2007 (29.11.2020), Gosha-09 (05.10.2020)
Старий 04.10.2020, 02:22   #35 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
У меня вся техника на Motul а в мостах и раздатках всегда RedLine. Просто потому что покупаю мотюл и редлайн добросовестных людей последние 15 лет и других искать просто лень.
У меня был Форестер далеко за 400 кабыл ходил он на Motul и на RedLine.
Скажу одно - любое не паленое масло, даже минералка, в старого типа моторах их не убьет ни при каких обстоятельствах, при нормальном интервале замены. У нас машины 90% времени в городе юзаются а город это считается тяжелый режим эксплуатации, так мой вам совет: меняйте масло по чаще а не ждите 15—20 тык км, как рекомендуют производители, пока масло в солейдол не превратится. У меня интервал замены 7.5 тык или 6 мес, что раньше наступит.
Могу на спор, на Субаровском свежеоткапиталнном "еже" строго на минералке откатать 100 000 км и даю гарантию что с мотором будет все ОК, я просто менять ее буду раз в 5 тык км и все.
Как писали выше грубого вникал там кто то в тему масел но не понял одного, что любое не паленое масло оно хорошее. Базу под масла выпускают всего пять компаний монстров, все остальные покупают у них ее, разливают в свои банки и бодяжат свою присадку и все!! Поймите, мы все ездим практически на разных маслах но разлитых из одной цистерны!!
Не перегревайте масло, особенно летом в пробках, и будет вам счастье!!
Востаннє редагував Andrey77: 04.10.2020 о 02:28.
AlexGrom (04.10.2020)
Старий 04.10.2020, 02:51   #36 (permalink)
Дописи: 24.740
все верно...после 5-7 тысяч пробега масло фактически "мертвое" и сильно теряет свои свойства
и правильно считать не по пробегу, а по моточасам как у плм !!! как у Rolls-Royce а то пробег может быть смешным, а наработка в моточасах немаленькая(пробки)
Еврол плохого масла не делает...это я с оглядкой на хадовский итоговый продукт))
п.с. еще один немаловажный момент сильно влияющий на ресурс мотора, естественно имхо, как на самом деле знают только поставщики производители...мы страна третьего мира с низкокачественным топливом на рынке...при использовании горючего низкого качества масло помирает намного быстрее...и правильные производители при изготовлении и поставке масел на рынки стран третьего мира заряжают в масляную базу "более сильный" пакет присадок...в первую очередь противоокислительных, моющих...и на таком масле моторесурс выше, чем на таком же, но купленном скажем в дойчланде в абсолютно одинаковой таре но с разной ценой там и тут...отсюда и разный среднестатистический ресурс мотора при эксплуатации там и у нас...
Востаннє редагував AlexGrom: 04.10.2020 о 03:09.
Старий 04.10.2020, 10:11   #37 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
... и протектор двигателя АФК...будет шептать...проверено ...
А не подскажешь, где ОНО продается?
Старий 04.10.2020, 10:19   #38 (permalink)
Дописи: 19.431
Не забывайте что всем этим тестам грош цена, потому что ситуация меняется каждый день.
Если ХАДО когда-то и было каким то "уникальным" то по мере роста объемов продаж, уверен на 200%, скатилось до уровня обычных масел.
Но спорить не собираюсь, ни до чего не доспоримся все равно...
Вот это утверждение на чем основано?
P.S. Мне пару лет назад показали две банки масла Тойотового.
Я отличий не нашел.
Мне показали два признака.
Но один я за это время уже забыл, да и жизнь то не стоит на месте, подделки тоже "прогрессируют".
Старий 04.10.2020, 10:31   #39 (permalink)
Дописи: 3.118
Андрей, дилер фирмы Хадо
067 935 36 1пять.
Andrey77 (04.10.2020), Gosha-09 (05.10.2020), Вовчик (04.10.2020)
Старий 04.10.2020, 11:59   #40 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Castrol, BP, Shell, Chevron, Mobil, Lukoil и тд, даже не догадываются о таком харьковском конкуренте как ХАДО...
AlexGrom (04.10.2020), Aлeксандр (05.10.2020), БОНДЫК (05.10.2020)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:49.
