Старий 01.12.2020, 00:38   #81 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: Хон и Хадо.
Хадо это просто масло - и не более.
Но смотрю тут стена.
Востаннє редагував sofyart: 01.12.2020 о 00:41.
Старий 01.12.2020, 00:43   #82 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
sofyart, Вы точно это внимательно смотрели или читали?Вас не смутило ,что два конкурента оказались на крайних позициях списка?Ну и нанопротэк круче Elf
AlexGrom (01.12.2020)
Старий 01.12.2020, 00:57   #83 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Мне тут нечего читать . Писал в начале темы. Месяц назад поменял авто. Все в нем гут. Но Хадо везде , в автомате ,мостах . раздатке , моторе.Я не теоретик.
Antonioni2007 (01.12.2020), Fix (01.12.2020), Вовчик (03.12.2020)
Старий 01.12.2020, 01:04   #84 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Я тоже писал езжу на простом масле мотюль.
Я не против хадо! масло как масло нечего выдающегося.
Старий 01.12.2020, 02:40   #85 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Значит тут тоже обманывают...
https://www.youtube.com/watch?v=kcBqPo4jOlc
Старий 01.12.2020, 11:27   #86 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Ну вот чисто логически. Допустим вы крупный автоконцерн. Или крупный китайский автоконцерн, которому все равно до мирового заговора и кукловодов, которые управляют мерседесами и рено. Или китайский производитель подшипников Дядюшка Ляо, которому вообще никто не указ. И вот где-то там есть замечательная чудо-жижа, которая может продлить ресурс того, что вы продаете и выигрыш от этого продления будет больше, чем стоимость этой чудо жижи. Стали бы вы ее применять?
Я бы стал, конечно! Это же конкурентное преимущество. Продаешь ты ступичные подшипники, делаешь их из того же пластилина, что и твой китайский сосед, но служат они вдвое больше! А нам вдвое не надо, можно же тогда ширину уменьшить, еще более пластилиновый пластилин положить и служить будет в полтора раза меньше, но в производстве будет вдвое дешевле! Золотая же жила!
Ну или я не китаец, а серьезный европейский производитель, у меня есть лаборатории, деньги, методики исследований, я сам определяю какие смазочные материалы будут использоваться в моих автомобилях. Сам определяю допуски и сам выдаю сертификаты маслам на использование в своих двигателях. Если я в своей лаборатории в процессе испытаний чудо присадки определю, что она работает, то почему-бы не применять это везде, где дотянутся руки? Мотивы те же самые, что и у китайцев. Мне тоже нужно сделать как можно дешевле, но чтобы 100к отходило.
В итоге как получается? Если что-то работает, то его применяют повсеместно. Даже небольшой прирост ресурса или небольшое снижение расхода топлива достаточно. Небольшой временной перекос может быть, пока конкуренты в своих лабораториях не протестируют и не разберутся что там намешано, но в целом - всё что дает эффект всё применяется. Базовые масла уже никто минеральные не применяет (хотя дешевле), пакеты присадок устоялись уже. Когда что-то новое появляется, то его растаскивают все остальные.
Так сейчас эти вот чудо присадки уже применяют повсеместно? Времени то прошло достаточно много. Если применяют, то это должно быть в любом приличном масле и нет смысла его покупать отдельно. А если не применяют, то значит не работает оно. Лаборатории уже все проверили, все промеряли, испытали и сделали вывод. Не на основании жопомера и тонкого слуха, а по результатам повторяемых и проверяемых исследований.
Morgh_Olegovsky (01.12.2020), popovitch (01.12.2020), stp (01.12.2020)
Старий 01.12.2020, 12:01   #87 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Но как ни крути фирма Хадо работает и довольно таки давно.
Старий 01.12.2020, 12:02   #88 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Я же писал. Это РЕЛИГИЯ!!!!
Старий 01.12.2020, 12:04   #89 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
На ней тоже не плохо зарабатывают.
Старий 01.12.2020, 12:15   #90 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від friggy Переглянути допис
К сожалению не все так просто.Маркетинг штука не логичная и не линейная.А производители в свое время поставили РВС составы в тех процесс.Есть на руках копии документов с харьковского подшипникового и завода им Малышева.Как сегодня х.з
Старий 01.12.2020, 12:15   #91 (permalink)
Дописи: 3.118
Да, это логично. Но а по факту? Не выгодно производителям авто, чтобы двигатели выхаживали те же полмиллиона. Сравните старые моторы, которые ходят и ходят, а какого качества новые моторы нынче? Алюминиевое всё, даже цилиндры. Отходил мотор 200 000 и на свалку. ремонтировать нечего.
А про то, что я лью, могу уверенно сказать, это работает. Моя машина прошла 300 000 км, но то такое....
И как не верить харьковскому производителю, если в Фольксвагене Кадди перестал греметь коленвал?
В таврии стал тихим рспредвал и тяга выросла?
В Бэхе стала тише работать кпп и мотор шепчет?
В моем катере УЗАМ 412 двигатель стал тише, тяговитее, вибрации практически нет?
Да, прав STP, это религия. И я не то что верю, а убедился. Да, это работает.
На сим дозвольте откланяться, всем спасибо. Дальше вести беседу не имею желания
Всем хорошего дня
Старий 01.12.2020, 12:19   #92 (permalink)
Дописи: 19.431
Я про это и говорю.
Те кто в церковь ходят тоже про чудеса рассказывают...
sofyart (01.12.2020)
Старий 01.12.2020, 12:24   #93 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Окей, я обычный среднестатистический пацанчик и конечно же хочу заработать. Покупаю чудо-присадку, еду в Китай и продаю ее заинтересованному в удешевлении производства производителю. То есть заинтересованных примерно 90% Китая. Они проверяют, верят своим испытаниям, впечатляются и хотят купить три железнодорожных состава. Налаживаю поставки, утопаю в деньгах!
Даже не нужно быть как-то связанным непосредственно с производителем присадки и с их маркетингом. Заодно продаю октан бустеры на НПЗ, чтобы они продавали 92-й как 95-й и дальше по списку чудо-жиж.
Уверен, такие попытки предпринимались неоднократно и продолжаются по сей день. Предлагают производителям, крупным эксплуататорам автопарков (которые в отличие от злых производителей заинтересованы в максимальном ресурсе), на всех уровнях и по всему миру. Где же мировое господство?
Старий 01.12.2020, 12:27   #94 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Я лично проводил испытания совместно с серьезными лабораториями.Результаты испытаний заверены печатями .За выполненные работы (по результатам испытаний)мне на счет были заплачены деньги ,и не малые.А вы про церковь и чудеса.Кстати, чудесами человечество называет лишь то ,что не может обьяснить.Спички для индейцев тоже чудом были
AlexGrom (03.12.2020), Antonioni2007 (01.06.2021)
Старий 01.12.2020, 15:14   #95 (permalink)
Это РЕЛИГИЯ!
Согласен, может и религия! Надо же хоть во что-то верить!
Вот, я верю в Хадо!
Вовчик (03.12.2020)
Старий 01.12.2020, 15:27   #96 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Вы рассуждаете исходя из того ,что знаете.Очень много рядовому обывателю знать не надо.На то и есть комерческая тайна и всякие грифы секретности.Что касается октан бустеров,как Вы выразились,то мой товарищ производит и продает подобные приблуды по всему миру.Сейчас где то у арабов монтирует.Приблуда снижает расход мазута на 30%.Если интересно можем и Вам продать.
Сори,что не по теме.о
AlexGrom (01.12.2020), Shel (01.12.2020)
Старий 01.12.2020, 16:30   #97 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
ANRI-72, коммерческая тайна и грифы секретности это замечательный способ навести туману и загадочности. Но где же крупный химический комбинат, который снабжает чудо присадками весь мир? Тоже засекречен? Или оно не продается и не применяется массово по каким-то тайным и секретным причинам?
Это не военные технологии и не советский союз. Продается в розничной сети, кто угодно может купить, проанализировать и достаточно компаний в мире могут это повторить и применять. Но почему-то не делают этого. Дураки, наверное? Я склонен думать, что вовсе не дураки, просто где-то там не секретные умные дядьки не находят весомых причин это применять.
Старий 01.12.2020, 21:51   #98 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Самый лучший показатель я думаю это мировой рынок .Ну и нужно глянуть какие заводы автопроизводители применяют масло Хадо. Если таковых нет то тут либо все производители не в курсе за наше масло либо сказывается наша любовь к отечественному производителю.
romandet (02.06.2021), sofyart (01.12.2020)
Старий 01.12.2020, 23:06   #99 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Ну легко можно посмотреть в скольких странах продается и какие сертификаты имеет.
Старий 01.12.2020, 23:22   #100 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Я писал совсем за другое.Продаваться может где угодно а вот востребованно ли у мировых производителей .Можно проще . Сейчас очень активно на наш рынок зашли турки в частности ...Онур..и вот у них очень большой парк техники и интересно каким маслам они отдают предпочтение.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...88%D0%BD%D0%BB
Востаннє редагував sergey71: 02.12.2020 о 18:44.
Sergii79 (02.12.2020)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:46.
