Старий 14.03.2013, 21:44   #61 (permalink)
Типово Re: ФАРКОП выбор
Допис від mityay76 Переглянути допис
Не покупайте дешевые и Б.У.шные фаркопы!!! Это говорит Вам человек,которого прицеп с оборванным шаром в дышле обганял!
Оригинальный - это лучшее, что может быть на рынке... мне так кажется. А дорогой - не значит хороший.
Старий 14.03.2013, 22:28   #62 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Сказал(а) спасибо: 2.622
Думаю, что лучше Б/У оригинал, чем новый конструктор...имхо.
B55 (15.03.2013)
Старий 14.03.2013, 22:48   #63 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ниссан Алмера
Дописи: 4
У некоторых знакомых которых я знаю и которые на сто во время ремонта оставляли ключи от авто что по дороже , их автомобили уехали навсегда в страну прое..ых автомобилей (2 авто)
Мои соболезнования хозяевам прое..ых автомобилей.
Я также не люблю оставлять без присмотра не знакомых людей наедене с моими автомобилями.
Вячеслав 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2013, 09:21   #64 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
а можно по подробней почему и как и т.д.??? Возможно будет наукой для остальных!!! лучше на чужих ошибках!!!
я вот тоже был уверен что пристегнул лафет к фаркопу, благо что накинул цепь на фаркоп предусмотренный у Кияшко (дай Бог ему здоровья) по дороге не мог понять . было все время ощущение что с прицепом что то не так, хотя в зеркале ехал нормально и прямо не виляя!!
при подъезде к гаражу решил остановиться и посмотреть и был приятно
С тех пор еще руками подергаю и для "контрольного выстрела" купил замочек-цилиндр вставка в ручку сцепного .
Давным давно делал ремонт и взял чужой прицеп привезти песка для кафеля с Оссокорков, при съезде с моста на пр. Бажана ощущаю "что то не то" остановился, вышел и вижу из четырех болтов только один полу-прикручен к колесу.
самое интересное что все они лежали друг от друга на одинаковом расстоянии
Старий 15.03.2013, 09:37   #65 (permalink)
Видел сам, как у впереди ехавшего меня мерседесе отвалился шар фаркопа. Но тут нужно знать специфику установки фаркопа на легковых мерседесах. Там он съёмный, а когда поездишь без него, то отверстие забивается грязью и когда ставишь фаркоп, то он либо не лезит, либо не до конца. Так было и в этом случае, дело было на мосту метро уже при спуске. Как сорвался прицеп, водителю от него уже некуда было девается, так он багажником и ловил свою лодку, чтоб она до самой бухары своим ходом и накатом с горки не доехала.
Старий 15.03.2013, 09:56   #66 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
И я так думаю Есть у меня прицепное оригинальное с мерсобуса, так не родился наверное тот прицеп который оторвет тот шар!
Старий 15.03.2013, 10:30   #67 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
может кому-то попадался фаркоп для Renault Laguna II? Я бы приобрел...
Позвоните....а вдруг...Renault Laguna (Рено Лагуна) 2005 г.в., Цена: 11500$, (г. Надворная) - AUTO.ria.ua
vlad2002 (20.03.2013)
Старий 15.03.2013, 11:10   #68 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Дело было лет восемь назад! Уменя тогда был Пежо405 ТД, фаркоп на него я купил на разборке,мне снимали его с только пригнаной от буржуев машины,так вот возвращался я с Ужгорода с пустым прицепом(вес ок.200кг.,одноосный),возле Ровно начался резкий спуск в низину,на спуске стиральная доска от фур,прицеп вошел в резонанс с машиной,-БАХ-ТРАХ и сзади куча искр.Я начал притормаживать,и меня мой-же прицеп аккуратненько по встречке обогнал и стал на обочине!Позади меня ехала новенькая Камри,остановились,подбегаю к ним,спрашиваю все ОК,а там два мужика сидят и ржут как кони!В дышле прицепа остался шар и загнутая под 90 град.часть фаркопа,-срезало нах как болгаркой! Потом когда на СТО привез этот остаток мужики его себе на память оставили! Вот такая млять романтика! П.С. страховочная цепь лопнула как нитка!
Востаннє редагував mityay76: 15.03.2013 о 16:09.
Старий 20.03.2013, 10:30   #69 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Купил себе Сузуки Свифт 1.3л. и думаю ставить фаркрп или нет???
Вопрос: потянет лодку или нет? По дороге и на спуске думаю проблем не будет, а вот вытянет ли с воды. Приблизительный вес Риба 300-350кг.
Старий 20.03.2013, 10:44   #70 (permalink)
Фаркоп ставь.....хотя бы до место назначения и обратно дотянешь без проблем.
DVM (20.03.2013)
Старий 20.03.2013, 11:33   #71 (permalink)
ЛЕГКО!!!
DVM (20.03.2013)
Старий 20.03.2013, 12:23   #72 (permalink)
бывает...
Старий 05.04.2013, 00:06   #73 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
И снова нужен фаркоп....
Прошлый раз ставил на Стеценка, остался негативный осадок.... После установки поехал в Черновцы за лодкой (к Olehу). Лодку привез, вроде ничего, но, после того - стал задалбывать какой-то стук в подвеске сзади (субъективно ходовка). Поехал на станцию к мастерам, попросил найти причину. Облазили ВСЮ ходовую - норма, ничего.... Пока мастер не обперся на крюк фаркопа (машина была на подъемнике)... Е-мае! Фаркоп стучит! Осмотрели и определили, что при установке перетянули и сорвали один из болтов крепления рамы, вот оно и стучит... Со временем, конечно вылечил, но осадок остался.....
В общем, стою на перепутье и в раздумьях - что взять?%)
вот
или вот
или Лобода , но по отзывам, - ржавеет быстро....
Вопщем, насоветуйте/отговорите, плз, братцы...
Никогда не говори Никогда
Старий 05.04.2013, 00:16   #74 (permalink)
вот
или вот
Тёзка если надо, то могу помочь со скидкой на Босал и Тюле.
Авиатор (05.04.2013)
Старий 05.04.2013, 08:50   #75 (permalink)
Вопщем, на советуйте/отговорите, плз, братцы...
В общем заезжай на кофе " и будет тебе счастье"!!!
Старий 05.04.2013, 09:13   #76 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
У меня похожий комплект, ланос из воды еле вытягивает - жалко сцепление и машину....
Вытягиваю накинув транспортировочный трос на шар фаркопа и к прицепу - тогда вытягивает вообще без напряга.
Если нормальный слип - то думаю и без веревки вытянет спокойно, но где ж такой найти???:(
DVM (05.04.2013)
Старий 05.04.2013, 09:30   #77 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Авиатор, Гена, я себе у Доходы ставил. Второй год, ниче не поржавело.
Старий 05.04.2013, 09:33   #78 (permalink)
А что?????? Оригинала не существует??????
Старий 05.04.2013, 10:03   #79 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Учитывая что собираюсь продать свою CX-9, на которой установлен Запорожский фаркоп (синий шильдык) решил поставить фаркоп на Т5 и сделать его "тягачем", посмотрел в инете на цены и всеравно поехал к Лободе. Все обошлось в 2200 грн, со сьемным крюком. У меня до мазды Прадик был, так я у Лободы ставил фаркоп - никаких нареканий кроме действительно хреновой покраски.
Старий 05.04.2013, 10:13   #80 (permalink)
Допис від Antonkiev Переглянути допис
со сьемным крюком.
А зачем крюк снимать?????? очень помогает при ударе сзади............имхо
Выбор Эхолота. Студент Эхолоты 545 24.03.2025 23:06
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 21:40
Выбор и покупка якоря Роман 37 Подскажите плиз... 5 17.08.2011 00:13
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 22:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:39.
